YKS-Ⅵ流速流量仪实际测量方法介绍& t L3 p. E( _! g) ~- ^
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 以下是该设备测量的具体操作介绍:
8 k- n( x+ \% q9 J; {- U一、流速流量仪技术指标 6 u- ~! R) W8 v" H: o% T- e* k
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
# @' { B4 N; F4 W3 o2 、电源功耗:≤ 0.5W " D7 C& c) W! N3 U; E/ |
3 、流速误差:≤ 2 %
2 k! i9 }1 W5 v% t$ x& a+ `+ y7 @4 、流量误差:≤ 2 % - K7 H% g9 Y ~" o, N O0 }
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ ' `: m. t, g! ^& f3 |5 J" J4 i: y
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪/ {; n( Y# Y. B# V2 b
二、流速流量仪测量范围
# H1 k% }6 O, r1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
; s6 C( O4 V1 E6 }2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 # Q: ?) f7 h4 Z7 T; B5 @- a
3 、累计流量值: 100 亿立方米 * U4 ?7 ?* v1 Y% G5 S
4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
9 }- \- |' E8 I y; f! p' Y E三、流速流量仪
( _$ [2 x4 e r. t" _: q2 W人 机对话
3 m2 `/ G: N+ `6 K2 x: S2 C首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 ~: i& @; P/ O0 i7 Q* D, Z
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s 1 c3 P1 R8 h8 g" n
Flux : χχχ . χ m3/h : z$ e. G4 @* \
Total :(φ = χχχ . χ) |: J' M2 j+ N4 ~8 b: f4 N
χχχ.χχm3 1 q6 i/ C) @ y+ w" v, l- }
注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 ( ^" V7 ?8 l# v* t
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 0 `1 [3 G! a3 @
Total 表示累计流量,单位:立方米 9 S! l" V9 l+ H5 g$ G$ @+ _3 y1 L- B: U
φ表示出水管口直径,单位:毫米
! M; n B% i2 d7 o, d U6 q这说明仪器工作正常,可以使用。
9 N" o5 ?& q2 b1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
& q+ c! m4 X1 O( @$ w) A. n主屏显示: 1 : Set φ
4 d4 u" {' [/ F, `3 G4 I7 H. G2 : C lear Total
% J+ e1 v4 c1 X: m& g/ o wF4 : Exit
# E: o: F/ W( U( H4 x, c; v注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
- ]4 I5 a& U1 Z: T4 n6 [2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 / ]6 r$ m- x0 H; x! G* i% I
Clear Total ? / c( d6 r8 L: P9 o. ~ d
F1 : Yes F4 : No
$ x) a2 f' _1 L8 {注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
: ^% n1 z- h# M5 Q8 p3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) , b Y/ r9 K! g7 e$ i8 K3 y
主屏显示:φ =000.0mm
6 a( _- G8 e* V! J9 A; o2 R# Erase
9 }; R: t/ k4 R3 [+ fF2 : Save ; g, k- K% Q& c$ p# e' D
F4 : Exit * h, Y+ f( c# T1 ~
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
) L8 _! d o; y; x" i0 XLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
1 ~8 u1 W- _ T* z9 q' G四、 管道流速流量的实际测量 " U$ D! a9 a& O! i1 ^4 M" I
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
7 y, A5 i/ _) l3 Q7 {% }3 Q( l% I$ F2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 5 ]# f( {6 ?# y$ G' p; ?( w- z
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
0 S" s T7 ]# H# g五、 小型河渠流速流量的测量: & a( ]9 A: \( |
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
) q u. N# K) T* h5 p在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s n u+ x- e3 O; a! b
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪, T1 m1 }" |5 l$ ^' H2 h v
流量的计算公式如下: 6 o6 N! a' V, n$ r8 K
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 ! F2 @; t* C9 o' f
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。
2 \; W9 d$ ?/ ~0 c该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 , {4 L- J; _8 a7 k
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。. j/ R* t6 H) {7 _
转载自:化工仪器网 |
