手持式电波流速仪采用K 波段电波对河流、污水、泥浆--吾爱海洋
HAD-ZSVR简介+ `& e3 t( R4 O/ V6 k9 W; J4 S
HAD-ZSVR手持式电波流速仪采用K 波段电波对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、锂离子电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,通过非接触式测量,确保了测量者的安全。! j/ c% Q" k) \
仪器包括一个高敏感度的平面窄带雷达探头和角度计,仪器采用手持式操作。内嵌的操作软件是菜单式的,容易操作。8 T, }, \6 V" M6 m8 ]4 C2 u: @
& |1 ?( u0 ]" zHAD-ZSVR仪器特点
. O( C+ ^- x3 N4 a. {供单人使用,重量小于1Kg,可手持测量或置于三角架上(选件);
8 D! ?9 T& t. `/ M. V中文界面,操作简单;% e/ ^8 I* C, L
非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
9 r6 F+ ]% M, |- z- }水平和垂直方向角度自动校正;0 N9 \6 Y" x7 Q' l0 W
多种测量模式,可快速测量也可连续测量;
5 Q5 Q! E. v6 `内置大容量锂离子电池,可连续使用10小时以上;" b* n/ ~6 ^7 p6 g
多种充电方式可选,可以使用交流、车载和移动电源充电。* x4 V/ l8 G( l% m& L' Y5 a
! X4 n/ g- [; q. W
) f, j3 B, B6 A5 {6 @  ^( n5 w
HAD-ZSVR技术参数( Q  v+ W. l  \- J( L6 Q. J; ]2 x
常规:
' H( F% @& W: M/ k  s) J0 {& o 使用温度范围:   -30~+70℃( R2 {# G9 W! w8 O
相对湿度范围:   20%~80%
& R2 j# D  ~$ U* W# t5 ?% w 存放温度范围:   -30℃到70℃1 W3 [1 I3 F( e# v8 ~4 m
仪器详情
  b5 V5 ^5 P- V) O# C测量范围:    0.03~20m/s
( o: j9 s' F3 r$ I测量精度:    ±0.03m/s0 F4 _9 X8 m! P3 M
电波发射角:    12°
7 c; R$ G3 c' K8 g, t0 @电波发射标准功率:  10mW! ~9 X& ?8 v) X; I( N
电波频率:    24GHz9 c+ W: r0 K$ S- N) ~
角度补偿:    水平、垂直角度自动! ~4 f5 n1 p6 n! s, J
存储大小:    100个测量结果
) g+ n1 R1 ?9 j; G" r1 J! f电池
( I7 z% {; I- w7 C7 G 电池类型 2 n. M0 b" W0 `. Y( R
可充电锂离子电池
7 g6 _; J' K1 y 电池容量(3100mAh)
9 g+ Y, P& a% z% n4 A. s  待机状态(在25℃) 大于6个月: c. E6 D6 F) e# u5 M% B' A# B
  连续工作   大于10小时. @& |* ^* }, F+ H# [+ u+ |
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
