烟气流速仪现场监测单位推荐使用--吾爱海洋
、产品概述
3 L3 Q1 ^1 Y# l4 G, }' R( i# X$ j& L& r: ?. @3 S
DL-6600SG型烟气流速检测仪(以下简称检测仪)为便携式监测仪,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的气体流速、气体流量、气体动压、静压及温度等参数的测定。
" c6 g' h+ D" h" w9 F5 m5 K1 u- R、适用范围
# f" _4 m/ s! \2 ^' n3 I8 H' i3 o6 P% p( [- Z
本仪器采用皮托管法测量管道中气体流速,可对各种锅炉、工业炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行检测,仪器采用进口高精度传感器,传感器24小时自身漂移小于0.15Pa,尤其适用于低流速的检测。
+ V) `0 b% z0 Y4 C! u、采用标准1 }- Y9 {! r! |& v# M
% K2 s* N6 M. p1 q/ [/ v3 n2 b2 w
JJG 518-1998   《皮托管检定规程》
1 e/ e3 P6 n" w# C- UGB/T 16157 -1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
$ H, Y( i) G8 K( e9 T6 v+ g、主要特点# k: ~$ ?3 @& |+ {0 {) K
% N/ Y5 t' x* z" @6 h. v1. 采用进口高精度微压差传感器,24小时压力漂移小于0.15Pa;
& }: V( E7 A" h9 K5 K% t5 r5 a0 C2.流速测量精度高,测定下限可达0.3m/s;
7 e$ `' ~+ J$ ]( K  b. i' b3.内置可充电锂电池,一次充电连续工作48小时以上;6 j/ G: x/ [' C" h; j
4. 手持式测量监测仪,轻巧便携,操作简便;) L4 C: Q! U- C" p* s! S
5. 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数。 7 b6 f) l- ?  Q6 ?; [- I! \+ p
6. 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度;
1 R5 @& M$ [, B& E; O3 Y* G! U7.具有烟道布点功能,自动推荐采样点数和测点距离;
5 R2 b2 e# `+ M: n' e2 q8 I: r8.大容量数据存储,可存储800组数据文件;
1 a$ T" O# `* k7 H" A9.宽温液晶显示器,中文操作界面;5 L% m" z, ^( h* d# O3 F
10.大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示;
9 {: `2 k: `! o6 J11.具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失;
( [2 x1 d3 A3 C% e0 F12.内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印0 l9 s2 G0 P$ t% P3 l. ^& O
、工作原理0 J: d( K7 e$ p. H2 e) c: M1 G
- k8 h: O9 y' B6 Z% j( u# M
将皮托管正端正对气流方向,负端背向气流方向,烟道气流经皮托管正负气嘴时会产生压力差,微处理器根据采集的动压、全压、烟温信号计算出静压、流速和风量的值,然后根据大气压、湿度、管道截面积等参数的输入值自动计算出*流量。3 l- l2 Q4 Z5 V7 [: T9 ^: K
、技术指标
- ?9 j* g6 M6 G7 J0 F- f5 u! j: h5 a6 A% N& A6 ^- v4 w# J
技术指标
. w3 ^& u5 ?. Z/ t3 @
参数范围
; u# u" l. z& _- y) C
分辨率
/ v9 V/ P$ m3 [
准确度
' N/ ~  X. s/ B/ F1 A& @  x& c
烟气动压
' O% U! G' Q: T7 m$ ?( R
(-250~2000) Pa
! M! Y% d% q7 n; ?. X+ F
0.01Pa
/ U# s3 o. O; Y3 w$ g, j9 b
不超过±2.0%
4 ]9 q. {6 a1 |1 U' d1 f+ t$ `* R
烟气静压
5 `  N7 y/ ~# `
(-35~35) kPa
4 {2 r1 H1 N8 A
0.01 kPa
0 `! H- s1 m# F1 s  G
不超过±4.0%
3 l( X) M& @( Q; |8 y% }  A
烟气温度
0 o5 ^/ K' }' e4 g# |
(0~600) ℃
# k$ Y0 d' d3 }) O' {; k: H
1 ℃
' _) I& l% L. b0 {. G' V+ X4 C
不超过±3 ℃
' s4 p" F1 O7 E7 F: h4 w) y7 |
大气压
, c( l7 S0 S# A( R! `! j2 ^1 C
(50~110) kPa
8 {1 s: r' O3 Q7 \" ?) {
0.1 kPa
2 O5 L4 {5 `1 `5 p: f% S( D
不超过±4.0%
* y4 z4 L1 Y0 i% s% R. R
烟气流速
* \3 j' K- F  c6 o
(0.3~45) m/s
! c! h9 a; R( E0 p; ^- S
0.1 m/s
" |  e0 w! q/ I3 \
不超过±5.0%
5 O# |' h4 H% J0 \+ m; E1 o
外型尺寸(长×宽×高)
$ W3 X; [6 d- d" D% o8 e+ J
190mm×95mm×50mm
; J; J# d5 w4 W2 }% g
连续工作时间
; l4 n8 S/ C& D( m1 ^
≥48小时
) q; C7 B& F! P" d$ S) {/ {
功耗
& k/ b* I: p1 `5 d
约0.5W
, p% ]! `- D/ K1 @7 d4 c
整机重量
7 o6 E8 H# w$ |  l9 x
0.6kg
& b2 h7 j: e* F2 L
  u- P  G7 K& [
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
