水文雷达流速仪--吾爱海洋
水文雷达流速仪 型号:LV600
; M4 k6 S: j) J+ |% V' |6 f# F! @5 `+ X( E) V/ @
    LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。
3 x) s/ i& L7 p  g LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。
8 |$ L% w0 i- p* ^* E( X0 Z   相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。   ; E8 d) r6 F+ M3 o2 r( Z7 L
    LV600在线雷达水流测速仪为三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。  8 m0 _. O2 m1 @+ K
一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点:
9 @0 X" k. k4 B! Y$ B: D0 t% u   基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。
! d4 l9 _9 Y5 B   C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。
" f5 @7 H3 n: _  O3 x   于洪水期高流速条件。
0 d0 U. k$ r1 w   探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。
- J' @9 T% P/ p- K8 J+ z   标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。  & u5 j4 x. z1 H( ~+ X1 T
   低功耗,防水防雷设计,于各种野外环境。  * X8 M! ^9 v  x) C- v. ~
   外观小巧,安装方便、易维护。
1 g2 A5 k9 W" i  y0 t- h/ h   可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
) @: o% L5 c. ^二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数
5 \! \  F7 [; [    有效距离 0.1-100 m
0 i; x1 b. S4 U' a5 q/ }8 A' K/ I    测量范围:0.10-18m/s    W  p1 V( ]# i
    分辨率:±0.02m/s
3 {# K% ^' f, E    测量误差:±1%  5 u, V; Q8 i" n9 v% }; X8 u
    响应时间:出厂设置5s
: G5 ]  w' ?1 ?9 b    天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9°  4 t" W, j; F; @' b( f0 A$ o
    发射频率:24.169GHz  / ~) R- @9 l( `5 Y: `
    发射功率:﹤15dBm  ( {' Y- h  {/ X8 P- ?, c
   信号接口: RS-232 / RS-485  & R# e$ H6 z# I. s% K- r6 d+ F
   数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调
+ @# L, T% z* W' w/ x( _+ O. V; ?    工作电压 C12V
* J9 d. Q1 |- E+ h! N    工作电流:200ma  - D* U& w4 e/ J: |: @
    工作温度: -40-70 ℃
8 D" g5 Q$ W7 \! {    防水等级 IP66
6 H: h+ H2 B" n) P' y, [    外壳材料:ABS
' @; ^% f; i  q- r. Z3 h5 W转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
