进口手持雷达电波流速仪--吾爱海洋
雷达的工作原理6 H' c5 R  S; e: k0 c2 p
  要确定水流速度,首先雷达枪传送和引导一个微波能量束(无线电波)与目标形成一个逼近(或后退)角。当该能量束中的能量击中目标时,该束中的少量能量将被反射回雷达设备上的天线。反射信号频率的变化量与目标的速度成比例。这就是多普勒效应。然后雷达设备就可以通过传输和反射信号的频率差确定目标速度。
" O  T! Z0 o# c  天线传输无线电波束后,无线电波束在目标区域形成一个椭圆形。波束的大小取决于天线与目标之间的距离。水平波束宽为12°。目标离天线越远,检测区域越大。" D1 `/ c% q: o5 y9 ]( Q0 Z
  距水面大约10英尺时,SVR测量直径为2英尺的椭圆形波束。在测量波束宽度时,请记住这一点。读取多次结果,以便充分涵盖波束的宽度。3 S' f' `0 ], b
  要开始测量速度,将雷达枪对准水面,按RCL键直接开始测量。可按照水流的方向或其反方向测量水面流速。显示器左侧将显示一条短线(-)(如图6),该短线将持续闪烁,直至速度稳定。
" `' v$ w: m3 b; j4 J0 Z, F  当SVR进行了足够次数的测量,并显示出平均且可靠的速度值后,短线将停止闪烁。SVR将再进行10次测量,*个测量周期编号为0,以此类推,zui后一个周期编号为9。10次额外的测量结束后,所有测量的平均值将显示在屏幕上。整个过程需要一分钟时间。) k" l. `* r& ~; g. C- N- ?
  6.2 测量* y, S% e7 S- ]9 s/ Y
  ·按PWR按钮,启动SVR。显示器片段检查完成后,雷达枪就可使用。
# g5 a: g! H- s! E$ a  ·扣动并松开扳机。SVR在显示器左侧显示一条短线(-)。短线(-)一直闪烁,表示SVR正在进行测量。速度每秒更新一次。在SVR集中进行数据处理时,速度可能会有很大差异。在接近*个十秒钟时,显示的速度将为准确值。(请勿再次扣动扳机,否则测量周期将终止。)·10秒后,短线(-)为数字“0”代替,表示已开始下一个测量周期。所显示的速度是前一个10秒期间内的平均速度,该速度值将始终显示在屏幕上,直至当前的测量周期完成。前面的数字“0”将继续闪烁。# q9 j) r* o9 |. f% _4 w% F
  ·5秒后,测量周期完成,数字“0”被“1”代替,表示下一个测量周期开始。屏幕显示的速度是前15秒内的平均速度,该速度值将保持不变,直至本周期结束。数字“1”将继续闪烁。
. {2 b$ O$ ^+ u; w& V  ·20秒后,屏幕左侧的数字更新为“2”,继续进行与上述相同的速度测量。SVR继续每5秒钟进行一次速度测量并显示新的平均速度,然后更新屏幕左侧显示的数字,直到所有测量周期完成。
. u$ s/ }9 U4 l  R( E- o  ·一分钟过后,SVR完成10个单独的5秒钟速度测量。显示器将显示这些测量结果的平均值。
' G! U5 v# n  x  ·如果想更改显示器分辨率,请按MODE按钮。速度可以10ths或100ths显示。  Y5 I0 a6 F) Y" H) M6 k
  如果用户在速度测量周期完成后扣动扳机,读数将被取消。SVR准备好进行新的测量。要回顾测量读数,请按RCL按钮。
* a5 j4 k6 o; `6 x/ o; N- R  由于SVR是从水面测量多普勒效应,因此需要一定的返回能量。(见第9.1节 雷达的工作原理。)表面的微粒和/或悬浮碎片和地表水的粗糙度可产生这种效应。
( f& j0 w. u# k) L+ P6 K/ |  SVR可轻易测量微粒在高流动状态下移动的速度。这就为表面水流提供了准确性。对于超过1-2英尺/秒(0.30-0.60米/秒)的速度,漂浮碎片和微粒可将大量信号返回雷达枪以供测量。水的粗糙度也可提供良好的信号返回。波纹和横流可在所有方向产生速度。在测量中,SVR读取所有速度,并根据天线收到的信号返回量取其平均值,得到单个速度值。! x2 Z; R. Q5 Y9 c& l2 p
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
