LGY-Ⅱ型智能流速仪操作步骤--吾爱海洋
LGY-型智能流速仪操作步骤
- A! ?2 _1 z  Z# F" V; Q+ p1、 开机后,液晶显示器显示“WELCOM”欢迎字样,随后显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!), o! ^9 |0 V- f
2、 按下“功能“键,显示设置的K值(SETTING=﹡.﹡﹡),K取一位整数,两位小数,此时可用“↑”或“↓”键来修改值(以下均可用“↑”或“↓”键来修改);修改完成后,按“功能”键K值存入内存,同时显示C值(SETTING C=﹡.﹡﹡),C取一位整数,两位小数;修改完成后,按“功能”键将C值存入内存,同时显示A值(SET A=﹡﹡.﹡﹡﹡),A可取两位整数,三位小数;修改完成后,按“功能”键将A值存入内存,同时显示T值(SETTING T=﹡﹡s,s为秒),T取两位整数;修改完成后,再按“功能”键将T值存入内存,同时显示测量次数N值(SETTING N=﹡),N取一位整数;修改完成后,再按“功能”键将N值存入内存,此时显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!)。
: e- L3 j. w. ^3 r6 E3、 仪器有自动存储和记忆功能,以前设置的K、C、A、T、N值会自动保存。
( a+ w3 I5 l# M* q2 z4、 当液晶显示器显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!)时,可以进行“功能”设置和“开始”测量。" f9 e% D( |4 v* u
5、 按“开始”键开始测量,屏幕显示倒减的采样时钟,当采样时间一到,显示流速旋浆传感器在T时间内的采样脉冲数N,稍停3秒钟后显示计算好的流速V1值:过3秒后,再依次显示第二次、第三次采样和计算好的N2、V2、N3、V3值,当三次采样结束,显示三次的平均流速V。6 q: L. S5 v9 W1 L6 p$ e8 O, J
6、 测量结束后,如需要检查测量的数据,按“↑”或“↓”键,可逐次显示N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。& S' q" j5 y+ X
  O! F9 N3 D7 g7 [& s% }
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
