E+H电磁流量仪5P2B50-17ACCBE A1K1M的优势--吾爱海洋
E+H电磁流量仪5P2B50-17ACCBE A1K1M的优势* r) P; O; D& F& c1 t+ z
' E- u' W- F7 m1 [: v$ \
Proline Promag P 200电磁流量仪,该流量计采用回路供电技术,适用于高温介质测量,Promag P 200采用符合行业规定的两线制技术,能使设备与现存的基础设施和控制系统无缝集成。本安型的设计(EX ia)以及常规的安装程序,确保其在危险区域内安全运行。Promag P 200 适用于化工行业中高温、腐蚀性介质测量。0 {% X8 f" z/ f: l7 K. _) ?  ?
/ h; s2 P4 }$ G  E
! b6 l9 c' I  c8 S5 w+ B
Promag P 于化工和高温、腐蚀性介质测量的过程应用。Promag P 200 采用真正的回路供电技术,可经济地实现与现有基础设施的无缝集成。该流量计采用本安设计(Ex ia),即使在危险区域也能保证高的操作安全性。心跳技术(Heartbeat Technology)始终保证过程安全。真正回路供电技术的流量计。用于化工及过程应用中的高温、腐蚀性介质测量的流量计。传感器特点,应用广泛:提供多种接液部件材料。节能的流量测量:管道内无其他装置,无压损。免维护:无移动部件。公称口径:大DN 200 (8")。所有通用防爆认证。变送器特点,仪表接线方便:配备独立接线腔。操作安全:配备带触摸键控制的背光显示单元,无需打开仪表操作。自校验:Heartbeat Technology(心跳技术)。两线制回路供电。双腔室外壳坚固耐用。
" E$ ]9 a$ M0 @$ R, @. y* I- i优势:
7 [4 n$ B7 T+ e! x运用广泛-具备多种接液材质
2 T/ C! i, P1 [' j! x" p节能型流量测量-横截面与管道一致,无压损
: x0 |' p! l: o4 J# Q设备接线方便-独立的接线腔室+ P9 v0 a3 ]4 U/ R
操作安全-背光显示、触摸控制,无需开盖操作' }2 d$ y/ H/ D7 U$ U  {
免维护- 无可动部件
+ y. f6 f5 q, |, g* C1 E8 z带验证功能 - Heartbeat 技术
3 n* x, d- H1 e' _# {7 v应用领域:4 N8 @# B, N+ T( Q# M, X& o$ y! f# r
双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的限制
6 N8 C1 U* f1 ?# B8 x$ G) l0 t( B致力于化工和过程应用中腐蚀性和高温介质测量; u  s8 d' ~* n$ e( Q2 _
仪表特性:4 o* R4 w) v3 t* |" _5 ?& B9 c) }
公称直径max. DN 200 (8")5 J2 a$ V/ n) t0 {! e
适用于防爆场合
* i  i2 e6 s* F1 H# y+ B( GPTFE 或 PFA内衬8 [: K# @- p6 e. a2 u; N1 w
回路供电技术
. d; r4 k' u' U: M  F2 o) g/ ?坚固的双腔室外壳$ I! m  d8 w; R: K3 M" A
工厂安全性:广泛的认证 (SIL, Haz. area)
9 d" O& I1 l5 O5 N/ r& W
) r) T- f8 g% g! r特征和规格:* S! T" p" s) b4 Y
公称口径范围 DN 15...200 (½...8")
. T7 I! v; C+ U1 D, W2 ~2 Y接液部件材质 内衬:PFA、PTFE; z" X# H0 c% c! `* b' r
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂
( d( b" P! y9 [% {& V测量变量 体积流量、质量流量
. p9 V  Q. J, i+ E# X, q! C大测量误差 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)) e" `! j0 x, b$ n# }/ w3 H( s
测量范围 4 dm3...1100 m3/h (1...4850 gal/min)8 G5 f2 @& H4 W2 |# o8 L& ~
大过程压力 PN 40、Cl. 300、20K
( n0 u/ _3 k: _) R8 M! J9 Y. o- e介质温度范围 硬橡胶内衬:–20...+150 °C (–4...+302 °F)
) q: h. }* T, _0 J聚氨酯内衬:–40...+130 °C (–40...+266 °F)
, ?( U; X/ C2 q* E环境温度范围 碳钢法兰:–10...+60 °C (+14...+140 °F)
/ A3 U+ z( k( J7 T! N! a+ o不锈钢法兰:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
4 P: I: h& l/ P传感器外壳材质 带铝合金AlSi10Mg涂层) C) O0 {: y8 _# s
变送器外壳材质 带铝合金AlSi10Mg涂层
$ U: Y) |1 ?: y/ y防护等级 IP66/67,Type 4X( C" S3 m, x$ w7 a3 V, e* m5 o
显示/操作 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
; E" h+ U7 @' [1 O" j. b9 h* y5 m通过现场显示屏和调试软件设置
- m9 A# Q8 ]; p  e& {0 X提供分离型显示单元
- ]9 h# l! B1 H; r" S输出 4‐20 mA HART(无源)
2 d9 ]5 C$ \7 s+ ~, q! t9 |脉冲/频率/开关量输出(无源)
9 s3 F9 n" ?& Z) {) x8 [输入 无$ D: A4 R0 C) w  O7 p& a! Y
数字通信 HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus
  y) P6 @7 D$ c电源 18...35 VDC(4...20 mA HART,带或不带脉冲/频率/开关量输出)
( `% d# x9 Z2 J, `9 D% J防爆认证 ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC、TIIS
0 a, o9 D$ v& V' B2 q2 A其他认证和证书
; b* c  {) c- z2 v% e5 ]$ a$ |产品安全性 CE认证、C-Tick认证
6 v6 Y7 c5 ?& Z! X  I功能安全性 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 ' h5 n( [/ L& U  i
计量认证和证书 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) ( z5 i: h8 L' Q- }
Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TÜV认证)+ K' d7 B( z8 C. `; @* i
压力认证和证书 CRN认证、PED认证
% I0 z: D& ?( K  k材料证书 3.1材料证书
8 v" ^6 s& r! @) ]6 }+ G$ i
2 w9 N; F- W/ k# x转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
