详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪--吾爱海洋
详谈LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
- J# i( V1 ]- v8 VLS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。
) h4 Z8 x5 ?  z/ |+ c一、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪& _9 ]4 ~; G$ r5 n/ M- y* g/ |
流速流量仪技术指标 2 ?  g, ]4 C: ~' B; Z
) p* j" R1 a0 P
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
: ^9 u, y! I, B) W+ v1 b% L' Z" q. }  ?5 j
" a1 @6 j2 t. j2 、电源功耗:≤ 0.5W
" w- W/ X9 [0 O, b' ~& ~
$ C' U5 w$ k/ x3 、流速误差:≤ 2 % . K% w, m2 \) `2 S4 I5 A( S
  B- ?* K* S0 d7 ?( ^7 z) I' i4 、流量误差:≤ 2 %
: y" a* ~8 w( }7 C5 D: T 1 k% u+ q6 Y3 {0 f7 V' Z7 `! x3 a
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ ! t6 m' {* \/ p# y* d# G
二、LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' Y. m8 ~: D; C5 p) ?) M5 m流速流量仪测量范围 " F8 F/ m- X; `( F- b% n
% o% {/ q; {8 T. p1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 2 R# J# t) o. P+ T+ o
% Q4 E/ B. l* I" u7 ^
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 $ m# E/ C% |$ i0 T
: _. a- X7 v. i4 X4 V& M3 、累计流量值: 100 亿立方米 ( ^3 p- p# H% y4 w0 V& @- f/ Y
! V, {/ f: h5 @# o- I# i5 D
4 、出水管直径:&amphi; 35 — 200 毫米 * F" X% w( z* P$ n+ w% R! ~- W
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪4 C3 D, I9 Q1 ~+ {' `7 d
三、流速流量仪4 r0 |- g! x* I% p% \+ l4 _' T( O( {
人 机对话   M/ a* L- s0 q
5 E7 b& W: G7 O2 s6 {9 i& ^/ a
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
/ g0 J/ H/ Q, ?! S2 x
* X6 K" c$ i6 x: a, Y主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s , v9 D. e  B0 o' s3 a; r: Y: {7 T
  Y+ a6 V" ^! {9 s% ?Flux : χχχ . χ m3/h
5 h3 \: z2 a7 I3 M
5 ]' V. f4 ?( S/ {Total :(φ = χχχ . χ) ( Q; K, E3 L% k# G1 w& }9 d. [+ [
+ N" r. p9 k5 d! lχχχ.χχm3
* x" v4 [& S" ~, P7 r# h' Y
% P; X3 I- P* z5 |% S: T' r. l& N  j1 g注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
* ~+ v/ X0 l8 O7 s4 S ) C# @2 H# m3 P& m. b2 r, Y
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 % ^* z$ Z# J; J( |) c  }) q' \: P; j
5 ]6 E3 n9 l' `* \. R
Total 表示累计流量,单位:立方米 . G+ X0 O* B* j- v0 j
( ^% F( s7 r* C! @
φ表示出水管口直径,单位:毫米
9 V1 G# w) U- p : I6 d* N( M8 R) U* p8 s9 }
这说明仪器工作正常,可以使用。 5 `% l: |3 `# Q+ e" d3 `3 Z  w3 t# C
6 L: U! Z: G: w" X) j; V6 F
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
; h. j/ Z1 E" R" n' h" ]
' v5 [4 i/ T. c* s主屏显示: 1 : Set φ # C. H3 q5 ~5 m# `! Y1 `
; ~4 U& f0 f" W4 \; h
2 : C lear Total 7 {6 e' f9 ]1 ]+ F/ v
: n, T3 Z  ^: V( v' CF4 : Exit
' U) K; m) g. @: C6 s + e- F+ ]& T' N
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 % o) o. K8 `$ i/ x. W# e
1 [% z3 Z7 Z' r2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 " g( t3 c6 s0 u
4 W# l8 ^/ G% L" d" t5 Y7 J4 F7 }Clear Total ?
2 Y+ f( u% l- W' l; ]& V  U0 f9 b # O  c8 M6 x. p, |* X7 I
F1 : Yes F4 : No
8 o+ a# p! [1 _! F3 ^8 v$ n # g1 r# H% H# ]4 K, E: M
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) 5 ^& C- A- j8 q- n, H( p( Z6 }
5 v+ U0 L$ C4 t6 j6 g/ ^7 O6 P3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 1 U& {; Q8 L; B: Y
; n) W0 a' D, ]
主屏显示:φ =000.0mm
/ n* s# r# E. g4 A , j% ]& v2 v/ y) e5 D" ]3 \
# Erase - ~; p3 ^% C' ^! c& k( ~
! E# S. w) f1 U  j) d5 D
F2 : Save
" `% \' _$ |  _. b2 m% ^, H; Y , K9 ?! V6 k" a1 O" e
F4 : Exit
4 F7 E' h6 z* S1 ?/ Z( k - v' h7 Q+ l5 d- m0 o
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 & @+ \. c) E; F& m( v
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪- z" Q8 I) }/ y8 U
四、 管道流速流量的实际测量
$ v! m2 A/ n) p5 F8 _ 5 X+ k7 Z0 a1 {
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
9 _: P+ t2 \& @$ ]; h' r" e
* T0 x1 U( c8 M( r% A* O, D2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
# \% ~  E! m* f* y  r( M- \& q, VLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
. m0 Z) M, [6 H. _9 S: S0 \( m五、 小型河渠流速流量的测量:
! ~' Q- `6 @: c: h * g2 \) h9 h8 `
操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
: c" w/ @# [9 K8 m+ y
) S- J. `: o* Z! K- f/ p8 ~在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s ; F$ _- V0 H* C8 g8 E7 V! ?
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
* A0 g" x7 I+ o7 ^: }9 V流量的计算公式如下:
* ~( C, w5 \; l5 m3 k' X% v 1 j+ U  c. ^; {2 j& j
(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
; z! @* T8 p# w" l! l8 ` 0 a- X! V3 e* P
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 1 c* D$ R7 O0 N7 i3 W- {5 E% c
4 Q$ \. L  {/ K2 H4 d" A: d
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 2 I2 {2 h3 r: c( A4 {0 [
! X# H9 q+ F# Z; Z3 v5 ]
在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
* g/ P6 a" \. ?. Y. M8 @0 n以上是该仪器简单介绍,具体的详情您可以我公司进行咨询,您的意见就是我们前进的zui大动力。7 p" Z! h# ~( J" H& U& D; R
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
