在线超声波流速流量仪(进口)--吾爱海洋
超 声 波 流 速 流 量 仪
% J- K" @5 e* ^, A3 N7 W6 E9 P8 B- - -流速、流量、水深、温度& K2 R+ a4 w/ W1 c3 G& S+ R
应用领域:# f( T  h2 h0 ?0 w* K% _
● 溪流  ● 河道  ● 灌溉  ● 人工渠道  ● 污水
7 l. f0 @- Z# ~  K  Y● 湖泊沼泽  ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地) s1 \* A$ }# O4 m- c  z8 T* G, q. a
QB38-520采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在污水、溪流、饮用水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。
5 J& @% h0 J% Z2 y9 [# p仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
% w* U% K- N: k% M  F) [  RQB38-520超声波流速流量仪事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。
+ ]! y+ a7 E3 S1 \  能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,地表水,甚至海水。6 P+ c4 T& e! O
•暴风雨监测 •废水处理 •天然的河溪 •市政给排水
) @% l+ Z7 C* k* j, ^7 C  Q•水量流失/渗入监测 •灌溉流程监测 •工业污染计量) N( I+ E, |- X. O9 G
•河口&潮汐的研究 •渔业/水利 •海岸侵蚀研究
% G( x0 w7 d3 t: D* T. z/ q•下水道/暗渠流程监测 •道路排水监测
8 F! B( n1 C: a3 z  @7 }•运河流程研究 •江河流程监测9 o! w& b  Q% B# ~$ I3 z7 A
技术参数: 1 l. ?" ?9 {2 u3 E) m* G( A
防水型主机特点: 防水一体式主机(探头6526),可以测定适用于各种场合的测定。
  [* ^2 a2 S" u+ T/ u$ I可设定记录间隔:可编程,5 秒到9600分钟(15,30s,1,2,5,10,15,30,60min……); W; B* \2 W4 p7 S4 c
数据通信:RS-232
9 G/ P; t- j" D3 o2 L4 c$ J5 k" x+ `存储容量:99.999KB# M' H) w2 }5 s4 y' Q
控制方式:触发输出式
1 Y+ W  ^9 \( ]; J+ C) R6 ~5 g电缆:14.8m
" K6 S- f; y% _- I/ l1 i工作温度:水温0-59.99℃
4 Z5 F5 ~  t5 E# P7 E0 |( H外壳材料: PVC
* c: l2 y# L/ a( Z# w$ I, U长×宽×高:289mm×69mm×25mm5 E1 z$ f- |1 \
出厂国:澳大利亚产$ r0 i6 r' y9 E* r) y
流速:
9 ~# V8 w) b3 P! L+ ]6 ]# J量程:100-5000mm/S(0.1-5m/s),流向:双向
" Q+ W' d8 K$ h9 u测量精度:测量值±2%
+ C* m" H+ J/ X( v6 x1 k分辨率:0.001m/S
0 ?, L1 ]9 z7 x9 y( |( [4 n: T( d9 j
" T. [) O  d% K水深:
1 ~  M, m0 J$ `% B量程:0-5m& D3 K0 H6 L( c+ c; [9 ]5 ~4 ]& y
精度:±0.25% (标定后)( f6 W; `* F$ \0 w& C
分辨率(可选):
. [6 k  a, J2 V0 到2.5m:2.5mm ! @& v) s0 G) a$ r2 Z/ D& x: H2 f
2.5 到4.999m:5mm - A7 p# w# o2 W$ x" Z
温度:% H. M2 A# t& C/ a! j+ C# W3 `
分辨率:0.1℃5 z; J, `/ a% F! a/ b) T
量程:-17-60℃: ]4 ?3 _0 {- `5 [1 [
配置: (包括:探头6526,内存储128KB,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 数据传输电缆线及通讯232;独立可充电源赠送(包括超声变送器组件和信号处理电路,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来);安装不锈钢支架器、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书。
/ w5 _1 l0 z) u) J产地: 澳大利亚
7 }& Y* n% s+ C1 v: I) W
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
