磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。. x2 Q- U& n" k- r
磁翻板液位计的结构特点
4 S! G- v3 q, I( Q 1、磁翻板液位计结构
' n1 o# y. B/ b* F8 R- y 液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的*磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。
s \8 p, w1 v3 [ F6 R 2、上下限开关输出
" ~% u9 {5 n' O5 i: k K 利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报警。" y% S* m6 P% @# G6 K- i7 y
3、液位计电远传
0 D. K3 _2 m" f$ M- j5 I% K* n 在磁翻板液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。0 z+ h5 U0 p2 S1 a
安装维护
! w# _& z0 D" C5 y, E 1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
. A. T- f4 w# U8 x/ ?* c. c 2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。/ G% z1 h# P- h# l T
3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。/ e7 b( B4 |8 q5 z
4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
5 k+ N/ t' u3 C# k8 ? 6、根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质。9 w; i2 u: l: D6 c/ d
假冒原因7 Z5 ~+ q3 a, {3 a
1.外界干扰信号过大,造成电路得到的是假的信号,不是实际测量的信号;
% T+ P' A2 t* ~7 P5 P9 f. x 2.液位计内部的波导丝故障,如松动、密封不好进水锈蚀等,造成信号失真;5 } X! B" h4 ?/ a1 E( K6 _
3.波导丝安装不正确,信号传递失真;
. l5 L) D( I8 A- {+ W 4.信号处理电路故障
" W. g' h6 ?+ v/ ]/ w" E转载自:化工仪器网 |
