海洋王连接导线,温岭海洋王照明灯具--吾爱海洋
海洋王连接导线,温岭海洋王照明灯具,海洋王防眩泛光灯NFC9180,海洋王强光手电JW7210,防爆电筒JW7300B,防眩通路灯2 [1 k* f- [3 e
连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线
1 U1 ]& k* r, Q; L, Sjw7622充电式手电筒JW7210  温岭海洋王 节能强光防爆电筒
4 m8 p$ e: R2 }7 q温岭海洋王供应节能强光防爆电筒 JW7210   m5 f3 d: s) l. l
JW7210节能强光防爆电筒*。
. i! U* n4 l4 h3 }' ~# e+ M型号:JW7210  名称:节能强光防爆电筒 # E( \$ T# E# S: q7 ?* K' r
JW7210节能强光防爆电筒,为满足市场对小型照明灯具的需求,
" B" i" U: [. c研制开发出OR-JW7210节能强光防爆电筒,能安全可靠地为易燃易爆场所、
0 b+ s9 q( T% ]# v, o7 H消防、*、工矿企业、水下及其他工作现场提供移动照明。0 h! D5 f( d0 q0 U
一  性能:
) b" H) O9 |2 u8 Y6 K● JW7210节能强光防爆电筒,隔爆型zui高防爆等级,可在易燃易爆场所安全工作。
$ x7 w/ }' b' R+ s+ R) w) W● 高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低;采用大功率、高亮度白光LED光源,灯具照射距离可达100米以上,可视距离达5000米以上。
- I! L; s/ k; K! j● 采用PWM脉宽调制技术,连续使用9小时,光照度始终一致。% k# Q# x; h6 }4 ^/ y: f
● 密封性好,可在200米水下正常工作;进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击。; t& z! Y6 K$ l8 A/ p8 k, _6 x
● 智能型充电器设有低电压保护和充电显示装置。
  o4 C2 O+ h$ R/ `8 ]! e● 结构精巧,美观轻盈,操作简单,携带方便。" ?6 W: p. q: p3 F8 M& \3 {
二  使用:
# J* a6 S& s  ^① 使用时,按住开关滑块向前或向后推,即可开启或关闭灯具。 . o, g' j: q" T- j
② 每次使用后都应及时充电,保证电池经常处于满电状态;一次充满电后,可以在6个月内随时使用。若长期放置不用,每隔半年应补充充电4小时。
* l6 s/ z2 O( N/ n③ 使用中,电池电量即将耗尽时,电筒的光亮度会急剧减弱,此时应停止使用并在安全场所充电或换上备用电池。
7 Y7 `$ l5 A. I; J# _( I④ 充电器的输入电压为220VAC,内置充电保护装置。当充电器指示灯为红色时表示正常充电,指示灯转换为绿色时表示电池已充满;电筒后盖上的充电插口为大小孔,只要将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。
( z) ?4 B, B3 f( A$ c) I⑤ 更换电池时先用工具将电筒的尾盖旋下,取出筒内电池,换上新电池即可(注意正极朝前)。
, M& _" y# d7 ^4 `/ p警告:1、充电必须在安全场所进行。2、每次使用后应及时充电。
8 s& ]( X' o! Z. a7 {  F8 i1 Y三  注意:( R4 J+ n% T- b
/携带或运输包装时,必须将开关锁定,以防在运输途中开关误动。
# c/ R8 z. W0 r5 Y" C/经常检查并保证灯头壳与套筒体之间结合紧密,以增强防水、防爆和抗冲击的能力。
+ ^, a! K/ \3 _/在腐蚀性环境或海水中使用后应将电筒表面揩拭干净。# O9 R; {4 I# g
/电筒出现故障时,必须交由专业人员进行维护。$ J3 S5 L8 i2 z) P3 L# m% ?8 K
四 技术参数:- u& ]9 q7 ~+ J- ]# O! p) o$ d; f+ z
额定电压C7.4V
' W) F: ^% I. Y, L# e5 M( e- X额定容量:2Ah
0 [; U5 W, F3 p9 O/ @$ f光源(LED)连续使用寿命:≥100000
; n0 }( h4 h; {& L; ]$ F+ Y连续放电时间:≥9h
4 C' H/ H0 i8 X( `2 m, U8 `+ U充电时间:4h! P: H$ j% F0 E/ ^( |" ^
电池使用寿命:约1000(循环)0 R9 @- S; O5 D2 Z
外形尺寸:φ40×208mm3 E+ y( S9 h( N. w7 C
重量:0.3kg
2 b3 \) z: c$ r/ p3 [五  品质保证:
+ B3 H7 B7 t, F本产品严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
4 u) N* Q0 ?' a% M- x:姚小霞
: f' X" [  u/ T( @
0 r* Y7 I+ ?. C) k! }6 b% x
' o; c! Z( n+ E  / Q; b% M, Y) r+ e  ]8 @2 V9 P% D
5 r0 e9 d, {& h转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
