照明小常识——防眩通路灯NSC9700--吾爱海洋
防眩通路灯NSC9700 防眩泛光灯 防爆灯 投光灯 强光手电 海洋王防爆投光灯
' n% I; x# ?; L2 z一、照明术语1 j4 k" X3 o3 h5 p' l- J9 ?- R
1. 光通量" R! C( B3 n, j4 j
  光源在单位时间、向周围空间辐射并引起视觉的能量,称为光通量。# D! T0 d0 e  m" L8 P* l2 h! J
  用&amphi;表示,单位为流明(Lm)。5 h0 J- h' y, M% z# s; P7 O
  光通量与光源的辐射强度有关,还与波长有关。人眼对波长555nm的黄、绿光zui敏感。1 b+ @9 v$ Q, N6 L0 K" b, }) V
2. 发光强度(光强)% S' b7 W1 t: S& `# `- C
      光源在某一特定方向上单位立体角内辐射的光通量,称为光源在该方向上的发光强度,简称光强。用符号
3 l6 J4 }7 x( P' N% H1 [  I表示,单位 坎德拉(Cd)对于向6 w  m+ K! n0 M! J, y
      各方向均匀辐射光通量的光源。
. i( ?" g: \: v  ^, V  I=&amphi;/W: a/ d9 S& a" ]* v6 `2 D. q8 Q. ]
  &amphi;-光源在W立体角内所辐射出的总光通量。(Lm); h% b* _; ^5 @7 \
  W-光源发光范围的立体角(Sr)+ ^) W% H8 }* |5 o# s. W
  立体角是一个锥形的角度,用球面度来测量,单位为球面度(Sr)
- R. w5 p8 N' P/ t8 F* c  S=2πr平方(1-COSθ) W=S/r平方=2π(1-COSθ)
: R0 e1 r+ X7 c/ B3. 照度$ B, p% {) Q& \$ ~9 R! S
      单位面积上接受的光通量称为照度,用E表示,单位勒克司(Lx)
) J8 q6 c2 k# O) n6 S  E=&amphi;/S! R# H0 C" t  o
  &amphi;-光通量(Lm)
* U8 _2 z6 W  o, C# p- }  S-受照面积(㎡)6 L+ m/ E6 G2 O2 r4 ^
4. 亮度) J# N- ^8 \( c  V, E% B' u
  发光体在给定方向单位投影面积上的发光强度称为亮度,用L表示,5 h. V, R! ]1 \) r6 w( ?( H
  单位坎德拉.每平方米。(Cd/㎡)
8 D; W5 T8 N0 V  发光体在θ方向上的亮度为- y; K' J& _9 f* D3 q. O/ @
  L=Iθ/Scosθ
0 F* @  U- ]  f  物面的亮度与光源强度有关,还与物体反射能力有关。
' r( K  c# q1 z/ l4 {& n3 i* O1 v5. 色温% Z" B1 T, \1 n+ K" Q# o
  当光源发光的颜色与黑体加热到某一个温度所发出去的颜色相同时,称为光源的颜色温度,简称色温。 & B9 N0 Q, ~4 @# Z
     换算关系
& {" `$ S8 L/ G. m# R8 K. W) ]* L  1勒克斯=1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度8 i7 N( A0 l* Y6 U! X
  1流明=发光强度为1坎德拉的点光源,在单位立体角内发射的光通量  v5 \5 \6 p; U. i" `; _% Z; h
  1勒克斯=发光强度为1坎德拉的点光源在半径为1米的球面上产生的光照度
2 }0 H9 L  @* h, h6 F3 J6. 冷光源' i; C1 \5 s- `' `4 W, ]
  利用化学能、电能激发的光源,如LED、EL、节能灯、光纤、荧光灯等。
( S8 u# ]# j- s; g7. 热光源8 P' P! v9 H6 ]
  利用热能激发的光源,如白炽灯、卤钨灯、高压汞灯、金属卤素灯等。
$ b) h( d/ p; y
二、主要光源的技术指标1 n/ g& A8 K8 ^3 D! z
光源种类   光效(Lm/W)   显色指数Ra   色温(K)   平均寿命(小时)2 D6 G. x7 \" O3 v  e+ N
白炽灯泡        15                    100          2800             1000
7 Z1 |' L8 O3 D5 I1 E$ J# \( V, S石英卤素灯     15                    100          3000          2000-3000$ v. r) G- }" {
SL灯              50                    85       2700/5000         8000* f8 V0 i( ~9 D- {% O' a  A6 x, i
高压汞灯        50                     45       3300/4300         6000$ X1 g, v. J7 w! V1 L
普通日光灯     70                     70          全系列              8000
; ?) t8 ~3 C% @6 ^7 OPL型灯管       85                     85       2700/3000/3500
4 m: ^* Z8 s! N- E                                                       4000/5000/5300 8000-120006 F) z3 ?  g/ }# D- H
金属卤化物灯 75-95              65-92    3000/4500/5600 6000-20000( N. z/ Q+ b0 ?/ ?- o7 D
三基色日光灯   96                 80-98       全系列               10000' d9 H' M6 h0 i3 V: g, V
高压钠灯       120              23/60/90  1950/2200/2500  240007 h. A) Q& T  M9 L) w1 P
低压钠灯       200                    44            1700              8000
8 C, G; I/ a3 _' z+ e' }# WQI灯             70                     85         3000/4000        80000
/ O) _, V' p6 e0 X* w$ ^+ `
三、户外照明的基本概念# Z& ^8 q8 y3 Y" u
1、亮度:L6 k- a" [( ~- v( m1 @  h
亮度是指观察者受到的某个表面的明亮程度,单位是坎德拉/平方米(cd/m2)。, _4 {0 X8 W. S/ G5 d/ C
2、照明均匀度
% W4 d( M! H3 h9 E' M被照物上产生暗区会降低目标的可见度,因此被照物上良好的照明均匀度是很重要的。
4 }. s0 h# q9 [/ e3、眩光(TI)
( R$ Z1 M/ q$ v( v0 \' O道路使用者的视觉功能接受灯具产生的眩光多少的影响,同等亮度及均匀度条件下,高眩光会造成能见度降低,而当眩光减少时,能见度会提高。& q1 m" B, c4 w" _% a+ n7 e! v' e
4、视觉引导性
6 [- X! |1 D) m# X; x# E+ e  C1 v汽车司机必须接受到关于前方道路或建筑方向的信息以便及时作出反应。户外照明的布置方式可传递此信息。在户外照明的设计阶段就应该考虑视觉引导性以便提高交通安全。
+ ~4 B0 e! X0 j; {( c  a& w5、环境系数SR% R- b2 s8 W; m  ^$ L" v( F* Y
为保证户外使用者(司机、行人等)更清楚地看到障碍物,道路周围环境也需要有一定的亮度。
0 Y4 Y* t3 i8 j& Y4 T) ]环境系数定义为:路边环境5米宽区域平均亮度(Ls)与路边到路中心5米区域内平均亮度(Lr)的比值。在路宽小于10米时,计算区域取道路的一般宽度。7 y# F* l0 D# q" F- ~: e. l) @
6、艺术美及舒适性
% _+ B/ _/ c$ ], S$ o& s户外照明的艺术美及舒适性在凸现城市功能及环境中起着越来越大的作用。这是一个软指标,反映了户外照明的艺术附加值及城市文化建设功能的内涵和功底。
7 I* E  k: |; H
. y! W. L* Y3 ]3 @, ]* F
欢迎选购温岭海洋王照明灯具:www.hyw-or.com
) X2 H3 B. {- X, I' \6 _: 姚小霞
7 Q# X' T6 U0 G转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
