■ 产品简介! ]9 s. b+ o& x; p) F
手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。! B3 M/ ]* K0 ~
■ 性能特点8 \1 P7 V! ?* \1 L/ A( d
★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
0 W5 G+ R7 a z8 ~★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;& [' I; x5 {/ k! u8 P
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;$ W, Z6 O) M& t: z5 s
★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;
7 \- H5 v* y+ ?, d1 p★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。6 d% }+ S/ D( o* {! |; f" Q* i
■ 功能介绍% C( [. j+ n+ i$ M1 y
★迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;
6 m8 E4 }. ?5 S6 S) J1 Y3 F& P★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能; 4 Z1 w# b# |, L7 X% |" f4 y; i5 b
★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
! [/ E2 c# x p# T1 c, L6 W★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;
' h9 B7 P# P: S, A$ m, Y; F★实时显示流速值;
% U# r) P7 U& f* |/ {6 l- X★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。
, A$ d N O* A5 i) Z4 J' p仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。
/ r+ r, H" \4 N, O2 m( S) e■ 技术参数
. E: C, T i! o$ m' ?1. 测流范围:0.02~4.00m/s5 C/ d7 h8 C, R8 Q
测量准确度:±1.0%±1cm/s5 \7 m' W) \4 Q" w
2. 工作水深:0.1~30m T9 G, h6 Q5 N0 q- W0 s
3. 测量方式:自动、手动+ C' {3 g8 m* R6 V1 i+ X7 F# {: L
4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位
) @" R, N) f4 n# A手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意, J9 w; S# h; s( k2 i2 U$ B
5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种5 Q e% u8 \ \! p, {$ U1 {5 c
手动方式:10~120秒,递增或递减键选择
9 J( E8 @, G6 ~& h$ F6 g, H) |7 Q6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示* K; h! u' E, Q" K; r/ s1 a
7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压2 J! @- z) ?2 [/ w
8.电源: DC12V ±10%,工作正常3 m" R8 e* \, Y5 Y# Y* V7 n' Z
9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W;
, N Z$ o/ O9 [& m2 }待机时: 电流约15 mA;功耗<0.18W;
# D! D/ O+ e G$ ^0 Z d10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储1个星期数据): X; R4 M! c* ]: m
11. 时钟:带年月日时分2 M8 ?$ [- z$ j% H+ Y
12. 整机体积和重量" f( C; w- y0 \
探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏
2 ^! |8 T! u/ K) `* Y$ ]; N5 f主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏
9 W; ]) S# z, M7 S- S, p0 R整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm(长×宽×高)5 \) k; ~- Q; b, h# m4 n0 ]
13.测试方式:◆1 可悬吊测量;1 ?# r: p) \4 ?
◆2 可插杆测量。& e" d0 G& Y* p6 \3 v; ~9 N
| 转载自:化工仪器网 |
