北京旋桨式流速流量仪,sq-ls10型号流速流量仪--吾爱海洋
产品名称:北京旋桨式流速流量仪 & R* z) s$ R& B# y/ `
产品编号:2162
7 M8 |/ c: J2 `# m产品型号:SQ-LS10 ( {4 k; d0 K; H$ u5 ~0 y$ g3 m
一、用  途
2 i3 o( p' z3 B9 G9 ~0 U4 ESQ-LS10型旋桨式流速仪是一种水文测验仪器,适用于一般河流、渠道、管道、涵洞等测量过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。  s, E! X4 F/ u" `# J+ P8 x" G5 y
二、主要技术指示& N- t8 V1 R$ \: c5 ~5 b
1.测速范围:V=0.10~4.0m/s;
" Z2 ?! ?5 F. m8 w. A+ R2 c/ N2.工作水深:使用测杆实际水深不应大于1.2m;7 _0 g) v- G* P  |9 g( r) b3 v, Q
使用悬杆固定在铅鱼上,则水深一般不大于24m;; a& ^+ |0 |- c" l: P/ z6 c/ j
3.工作水质:淡水(含有不过份的矿物质)或含有泥沙的浑水;* O  ^! X$ N1 d" F# Y& X, d
4.连续工作时数:≤10h;
, T& k; }: a: |- X; w" g1 M! u5.仪器的起转速度:V0≤0.08m/s;
: p# u3 u* f. G) I$ {6.检定公式的均方差:m≤1.5%;) s# e, N) r* \$ A" V( K! a  w. t9 p
7.每二次信号间旋桨的转数:20转。" Y# m+ m. Q0 p6 X3 H
三、工作原理及其计算方法8 j; D0 C0 z& x% H" R$ ?
LS10型旋桨式流速仪的工作原理是:当水流作用到仪器的感应元件旋桨时, 旋桨即产生回转运动, 其回转率“n”与流速“V”之间存在着一定的函数关系V=f(n),此关系是通过检定水槽的实验确定的。实验表明,当流速在0.1m/s以上时,LS10型旋桨式流速仪的检定公式为一线性关系。4 W, h+ B1 \4 Y5 f- u6 s% }
每架仪器检定结果均附有如下的检定公式:3 a' {; c3 Y) M% Z# _4 {
V=bn a (对应于原标准的V=Kn C)+ `: |* U" [& c: d% q. S& `
式中:
9 z8 Z; f, v# P# OV-流速(m/s);
6 r3 o6 |: p* _5 Qn-旋桨回转率,等于旋桨总转数N(N=20倍信号数)与相应的测速历时T之比,即n=N/T(1/s);
3 s( R" `9 K$ f0 ]8 Ob-水力螺距(m)(对应于原标准的K);
8 E; I1 x! |2 e/ w' ^+ F3 `a-仪器常数(m/s)(对应于原标准的C)。- x: \' R" V4 `# i& a
b值和a值与旋桨的螺距及支承系统的摩擦阻力等因素有关,因此,对该部分的零件必须小心地使用和仔细地养护,否则将会影响到流速仪测验的准确度。# C$ W5 M1 P9 ^8 \' `' A
测速历时T按规定可选用100秒和50秒两种,一般情况下选用100秒。
5 T( U0 E( e/ M4 }四、仪 器 结 构+ u% v3 P& |' V2 [  r) U
LS10型旋桨式流速仪主要结构分为:旋转部件、身架部件和尾翼部件等三部件(详见附图)。
$ }* k$ O  y. K. U4 h) \0 K% Q(一)旋转部件:按其工作原理可分为感应和接触机构等两部分。
8 }- E# H; Y5 G" Q1.感应部分:由感应元件——旋桨(1)及其支承系统——前轴套(27)、压帽(2)、轴承(26)、内隔套(25)、外隔套(24)、旋桨轴(3)、螺丝套(22)、后轴套(23)等组成。0 L1 I8 t' I3 H7 d) u# H6 x/ [& Y2 J
旋桨是由工程塑料制成的三叶片螺旋桨。旋桨中心有一螺丝孔直接与前轴套(27)旋紧。前轴套前端伸出的一个细长形轴榫为本仪器zui为精密之关键部位。使用时务必不能承受剧烈震动或碰撞,否则极易弯曲变形。如使用过程中一旦经受碰撞发现旋桨在旋转时有明显的跳动现象,即应送到生产厂进行修理,修好后方可继续使用。
6 G) q( q- I4 j2.接触机构:是一个闭合开关的装置,可把旋桨的转数转换为电脉冲信号。1 ~& Z8 W3 B  _. {2 V5 `
接触机构包括:镶压在后轴套内的螺丝套(22)、齿轮(5)、齿轮轴(4)、接触丝(6)、固定螺丝(7)、接触轴套(20)和插头(8)。对于旋转部件应注意的事项:
- i7 z# H( z4 g! b1 W1.加润滑油,在安装支承系统时,应于其前轴套内腔中注入仪表油,油量约为孔高的1/3。把支承系统缓慢地插入孔内,使得轴承和接触机构*地浸在油中,这样便于保证仪器正常工作。3 X/ @8 S: @0 E8 z% i0 |
2.涂黄油:在含沙量较多或水深流急的河道中测流时,为避免仪器进水进沙,在安装后轴套时应在前轴套的丝扣外抹一层黄油,涂黄油之前应将前轴套内溢出的仪表油擦净,否则黄油易被仪表油溶解而失去涂黄油的作用。同时,还应注意切勿将棉絮纤维及其它杂物误入轴承中,否则会影响其正常旋转,尤其会降低灵敏度。8 w( K4 Q2 w& L6 d; P7 k+ [
旋紧后轴套之后,用手指将被挤出的黄油抹平。假如水清、流缓、水也不深,仪器在使用过程中没有进水进沙现象,则涂黄油的工作不必进行。
$ e% k' t, v1 Y, h旋转部件是本仪器的zui主要部分,因此,在使用和拆洗过程中,必须特别小心,用完后,必须用汽油洗涤干净,加油并且妥善地安放到仪器箱所的位置。
4 \5 p1 ?$ D! L' N, C  d7 ](二)身架部件:主要由身架(14)、接线柱(12)、衬管(10)、插孔套(15)、插孔(16)、固定螺丝(13)、固轴螺丝(17)和防水垫圈(18)等零件组成。
& K* m' C1 y% K3 X- ~! w(三)尾翼部件:由固定螺丝、尾翼螺丝、尾柱和尾翼组成。
  U8 s$ v) x* a- t. y2 E: S7 sLS10型旋桨式流速仪尾翼为一长形平面舵,用以平衡仪器和迎合流向之用。% M9 w( q4 f: f" T% ~0 k: |, c3 i+ X
五、仪器的使用与安装
$ X2 G7 d5 ?: \  r1.打开箱盖,小心地取出仪器部件。' w0 f7 d% w+ k! q+ F/ r
2.拧松身架侧面的固轴螺丝,取出旋转部件。; q5 {% N3 |( ]# U0 h
3.身架内腔注入仪表油,油量约为孔高的1/3。
' W; D0 f  |: }6 q4.将旋转部件插进身架孔中,并且控制前轴套与身架之间保持0.3~0.4毫米的间隙(一般只要把旋转部件插到底即可),如果发现间隙太小,有擦边的现象,则应把旋桨轴拨出一些,待调整正确后,即可把固轴螺丝固紧,固紧螺丝时应注意勿使猛劲,以免把旋桨轴顶斜。) t  q8 L: H* a. \4 T( [; p2 I
5.安装仪器。7 B% o' i( a' r, s
(1)用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在测杆预定的水深位置上,用固定螺丝固紧,然后装上尾翼。杆的上部安装方向标,方向标的指向应与流速仪的轴向一致。
& H" N7 w0 v3 Z  M(2)用悬索工作时,把悬杆套进身架孔中,用身架上的固定螺丝固紧,悬杆上端悬挂在绞车的钢丝绳上,其下部接装适重的铅鱼。6 |' J# I. \/ m/ O5 O
6.联接电路。把电线一端分别接到流速仪身架的接线柱和悬杆上,在未穿进接线柱孔眼中以前,在钢丝绳上先打一结,以免被水冲脱,电线的另一端接到计数器的插孔内。4 S5 P' n& C8 n5 s. ]! N7 A  G
7.转运旋桨,确信仪器旋转灵活且信号正常后,即可下水开始测流。! A1 @! Z' U# q2 @. w6 }! F
六、流速仪的保养% h- @0 x; P. p6 z
1.仪器及全部附件应完好地存放在仪器箱内(测杆除外),并要求环境干燥、通风。
0 {* C3 S# c- |, b2.使用仪器前,应认真阅读说明书,必须通晓仪器的结构和拆洗方法,否则不能随便拆卸。
- M4 N2 T( m9 P% b3.每次测量工作完成后应及时对仪器进行清洗或拆洗及加油。# s( B8 U9 T* W8 i; _" [, ^+ r
4.使用时,如发现旋转部件松动,或前轴套与身架间隙变大,应立即停止使用,进行检查,并重新安装。发生这种情况原因可能有下列二种:
3 s# J7 Z$ Y- ?' Q; h(1)压帽松动,而使轴承松开。遇此情况,需要拆卸仪器,重新安装。
9 A3 J5 [* u6 @0 I9 P# }(2)固轴螺丝未上紧,旋桨轴向外滑动。这时只要调整好位置,重新固紧即可。
6 N! ?. C) ^/ ~! }; w  i! j5.旋桨内腔如没有进水现象,轴承可不要拆卸,只要在汽油内晃洗清洁即可。
& k9 j, J- h: [7 @7 s. u6.刷洗轴承时,只能用软的小钟表刷,不能用硬刷,以免损伤弹子的光洁度。
& l) T2 s( B3 \( I& [+ O9 D2 J( V; w7.轴承在使用时,应仔细清洗和加油。在长期保存时,每隔半年应取出检查,并加油等。如果发现锈迹,应立即清洗;如无法修复,则应送生产厂修理和重新检定。
  c) }# b/ E4 c1 }2 z. u7 {七、仪器的全套设备* ~0 M- q# M6 w
1.仪器本身:
3 [; b  R2 f) n! s1 u* j* D; ]! G带有旋桨的旋转部件 1件
/ `7 r4 ^* g$ b' N' h2 Z" U(2)身架 1件
/ F3 T4 [* d4 O' {/ _1 `" r! O2 P(3)尾翼(打印式流速仪不配) 1件
0 P7 u) `  c# C: k- `: K# O(4)固定螺丝 1件
# u* N$ B+ B- X6 Q, ]6 i& y2 h7 U" k(5)悬杆(打印式流速仪不配) 1件% F* o3 H+ t$ I+ M: |7 W3 U
2.仪器备用件:
. ?7 H8 }; u( u9 M  d8 w(1)接触丝 12根  U$ k% a# x$ P9 H+ w. e6 g) G9 B
(2)接触销 4根) l5 ~+ o' K  I4 M$ Z0 h) R
(3)固轴螺丝 1件
1 D) B9 H5 L' y1 G0 f% y(4)防水垫圈 2件
  t5 i) P# t5 R; v: a  t- @3 X1 o(5)(接触丝用的)固定螺丝 1件
; N5 P: n; r  k, g* H(6)指瓶(装上述(1)(2)(5)等附件用) 1件6 v! X- h& C' T9 @
(7)固定螺丝 1件6 `) ?, ~5 x% v1 f4 M/ D/ G
(8)压线螺丝 1件
0 e7 w, f. r4 p! Z(9)尾翼螺丝 1件" L+ I$ J; q% B7 |6 D
3.仪器的附件3 C8 j! J+ i1 |
(1)一字型胶柄起子(50×5)mm 1件
. X3 {8 i9 o* Z8 q3 @" h, ^(2)一字型钟表起子(φ2mm) 1件
8 d- |+ @5 |5 a7 |4 s+ ~" g& q(3)镊子 1件
/ F! [# G6 y# s9 K% Q  ?(4)改针 1件+ ^' m: i& I8 u3 |7 D
(5)油瓶(内装仪表油,约100ml) 1件
' o5 x3 u9 q+ C- r& E: C9 q* B(6)黄油盒(内装黄油,约20g) 1件2 }7 m; U; u+ `( c& T
(7)说明书 1份+ r4 G! G& f& ], B' N/ g7 r
(8)检定合格证 1份
) }1 w$ P/ E6 h1 Y, _5 r% I3 ?9 F/ l(9)履历表 1份- o9 h! n" `4 R; S) y
4.仪器特殊配件(用户根据需要另行选购)
# w+ F2 d- K- h, H(1)计数器  S9 ]1 i* C# a# T
(2)CG16型测杆, Z; a4 H. L/ V# l1 L+ K
(3)钢丝绳
1 N% o, d& i2 B# V  H/ {(4)铅鱼
" c- x! X6 |" t% G" ~5 A八、保证工作期限
; Z5 Z+ @4 s' N1 j" [1.在正常使用下,LS10型旋桨式流速仪使用期限为10年。* D% q" a5 L" s4 I
2.仪器检定公式的稳定期为1年,逾期应送检定单位重新检定。
4 y- `9 O$ R  P& `) X8 U5 `3.轴承的防锈期为六个月,应注意经常保养。
: c2 ~, [; U+ ?8 I% W: L电 话:
# L1 A) L3 x3 f+ m. ^9 E! a# Y传 真:
- X" F1 ^3 \1 |5 V2 n, j- c9 |8 |( E:11037212233 n/ T1 Z% Q7 b! ]* @. Y  v
邮 箱:[email=yaq1518]yaq1518[/email]5 O. L: q9 X+ L" w/ j& W  h) B; j
网 址:www.52ocean.cn
7 l% m) W1 X- d+ r8 v4 T% F 7 `/ O# K3 X7 W3 g
8 v2 e5 E+ }/ {' C' s$ v& |! r1 r0 U3 I2 {) a
8 s, }$ }+ _, O9 q % e2 d* B  s2 i- W4 [' L% e
转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
