DM45-POTOK-LS200 型电磁流速仪主要技术指标
0 w/ a3 \( H# H1 i5 i; K2 ]" W) y/ d1.流速测量9 W' H: e2 P, D
测速范围:0.05 ~ 5 m/s; 测速误差:测量值的±2% ±1cm/s 。
6 N# P) L0 ]3 x' X2.深度测量
3 S# Z' o# U; x! h0 e4 k测深范围:20 m ; 分辨率:小于1 cm ;2 h- s4 ]9 x! Z5 ^7 [
基本误差:测量上限(zui大水深)的±1% ; 动水附加误差:秒流速每增加1 m ,深度附加误差≤±Δ1 cm 。
/ u; A B$ H4 H; l$ o, q4 [7 f! A3.水温测量
: P3 o+ ]& O8 Q4 A测量误差:±0.5 0C 。
" i0 `6 f! N# t# g( n4 Q1 A4.显示方式及内容0 G$ u. ^0 @3 S
1)显示方式:LCD显示,16字符/行×4行/屏。
. b: l. @6 F* T+ C$ ~7 |2)显示内容:实时显示流速、水深及水温数据。此外,还可显示水下电池电压以及水下信号传输正确性特征指示。' a7 N5 B3 ?6 s8 g0 ~
5.声响信号+ w0 F7 D3 y7 q8 |' e
1)水面信号; 2)河底信号。 . f- U4 _# Q3 P: S
6.操作方式$ F" W" {* o& o- d* D4 \
触摸式键盘操作。
3 D( |" l. J/ N7.通讯接口
5 l: U. o$ i6 ~' ]% M1)RS232/485; 2)可无线发射远传。6 N5 }$ Q" X( m$ y s; [# K
8.电源
2 } Y5 W3 G' G% i1)水下部分采用6节1.h锂电池;# z% }& C( }* s: }- C
2)水上部分二次表交、直流两用。交流220V,50Hz;直流12V,1.3Ah小型密封铅蓄电池;仪器可连续工作8小时。# n9 R. {: O: W. p
9.环境条件
: P1 D' X- V; x/ B环境温度:-100C ~ +500C ; 湿 度:90%(250C)。5 \& a; n w/ f; P# X& h# u9 X' x
10.仪器重量 ^: q9 R9 N8 |6 [
仪器全重10公斤左右,便于携带。
' N) C& h' T1 Q2 s* A, ` | 转载自:化工仪器网 |
