PM14-1A超声波多普勒流速仪技术资料--吾爱海洋
■ 产品简介
5 L- e/ j) k. T) A% y6 H) _PM14-1A手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。$ H+ u: Y- _$ I
■ 性能特点# D2 ^7 N! Q5 F8 Z8 j
★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;
$ n7 J, `1 j) ^★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;' Z/ R5 `) b0 ?- {  o
★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;2 {5 r) F/ k5 e+ o
★测量线性,不存在校正曲线的K、C值$ }9 I" s1 b) H; H* M' q' q
★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
( h$ w% ]4 T. m- ~3 S# ]8 L5 U& z, ~■ 功能介绍  O( ^! {1 e0 j: ^  Z  K5 A
★迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;; z/ R" F6 Q3 F* L7 _! m
★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
; E% t/ [# o) f* R★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间;
( T) _0 r' c2 e% @2 ~★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;
& |, T6 x0 c, N8 ?★实时显示流速值;( B5 u9 o( a$ X4 S4 Y6 {4 X0 Z
★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。! J( {7 n( O9 H" i9 C) Q. n# f
仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。
9 i: H8 k9 S# C( I' L■ 技术参数
/ N. c. a. n* Z/ j: T1. 测流范围:0.02~4.00m/s& ~7 i* z$ l2 l$ G) P8 c6 R9 [) H; z
测量准确度:±1.0%±1cm/s7 W4 N% Z9 y: _4 C) E
2. 工作水深:0.1~30m
* s0 H. y& Y! _# ^6 R5 A# |9 _7 |3. 测量方式:自动、手动8 p8 A. F$ f- l% g! [3 p
4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位" u* U% w$ z* l: r
手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意
# @/ q& y$ S5 t4 D% ~5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种
& P3 a- |  r# C- q$ w8 x手动方式:10~120秒,递增或递减键选择9 p$ k: N( p0 q' q8 p! |
6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示
9 d: G) B3 h) ^' K7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压
: R9 J1 ]4 t' P3 `+ `. b  L5 r8.电源: DC12V ±10%,工作正常
5 A+ e) F. ?+ t# p% [$ w9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W;
! N# J8 y  W$ T$ p  d待机时: 电流约15 mA;功耗<0.18W;
. F: Q: Z) m; q+ Y/ B' g( |6 F+ I10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储1个星期数据)
4 j4 t' g$ L- \4 `& P1 [5 v# }8 A* y11. 时钟:带年月日时分
: _8 H/ ~& |6 @9 u12. 整机体积和重量: [9 J/ {" P! V  ^
探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏. M- Z9 D2 z5 V
主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏3 Y! P) @# v# @: T
整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm(长×宽×高% F3 P7 ]& _7 e
13.测试方式:◆1 可悬吊测量;2 M. C5 E" M& F0 u: P  ^/ w
◆2 可插杆测量。% @( A  @$ b2 d) p  Z+ u( Z8 p( r$ w
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
