基本技术参数线 性 度
$ e5 c# y. L2 X) w0.5%" I- ~; C2 E( Y% E% A; E
重 复 性
! [) R4 S( |8 }" O0.2%
3 C7 B$ I! a, ^准 确 度, L# W2 j" `/ w \& m
示值的±1%,流速>0.2 m/s
6 K" J6 _% ?9 E4 b3 I" E* V响应时间
9 @7 J6 J( B0 L# C! `( i( _0-999 秒, 使用者任选
1 t1 y5 |& S% t' S流速范围
$ [! T: N' \& w; H- p$ c+ R±32 m/s E3 }: b+ y" a* F9 p; b
测量口径( M; t _0 Y3 a7 ?8 ]( y! ~
小:10-100(mm)
$ M1 g- z% l) v3 I% @中:50-700(mm)
; Q/ C% }8 \* o3 A$ U大:300-6000(mm)
- O( h5 f4 H3 k$ p9 D0 K, m/ @累 积 器
5 r+ c/ p5 {9 C* Q2 m2 g7位正、负、净累积器8 a2 Y! P7 J6 q i% B6 @3 f5 B$ K
液体种类
$ f2 n0 L2 R4 M$ o; ?1 O各种能够传导超声波的单一均匀的液体- y+ p; F" h2 C7 e' w
安 全 性% B6 w+ n) ~- i
设置值的锁定,更改数据需解锁, N* j% f7 N+ Z/ q/ K( ~4 a
显 示3 P3 f( c8 M( e
2× 10 中文或2 × 20 英文- @0 O1 G) o# B& F( j
通信接口 M/ \& v3 W1 h( m! N3 r, M
RS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品" W+ l4 R6 `7 o/ d8 v' R
传感器电缆
$ i, a, c- o2 r( D6 d: K- V标准为5m × 2,也可加长为10m × 2
3 m; }" [5 |6 [! e电 源$ C+ |9 H' [( c- C# x. s3 ^$ f
3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,
. Q6 e$ \! v7 M9 k+ E/ z5 \9 _AC100-240V的适配器 9 f' r) J% {5 L! [
数据记录
* ?5 F& ~ x* l9 o5 o内置数据记录仪,可记录2000行数据0 A3 g' F4 X0 m6 Q! C, A7 Z1 B1 s H8 k
手动累积器
, R- t& ^* Z/ x. A" f; b( ?7位,按键即可开始用于校准. ^; ]* e# W* U. f: P K5 x$ s8 F
外壳材料
@9 ~; Q: F m) _ u: _! [阻燃ABS, U3 ]$ D, v5 J. E
外形尺寸
6 a. ]) l$ o9 J4 q& a" {) _210 × 105 × 40mm* C0 u1 [" Z* p* U& w4 S5 W
主机重量
O9 c' U5 {7 ~5 k) H5 ^500g 包括电池
- @" c0 ^, r9 H3 l持式超声波流量计内置的Ni-H电池,在充满电的情况下,可以连续工作12小时以上,外部的供电则需要充电器。
3 @6 v& C6 F1 Y# Q6 o电池充电电路采用恒流恒压方式。这种方式的特点是开始的时候充电速度快、在电池即将充满时充电缓慢。在充电过程中,当绿灯亮时表示已经充足到电池容量的95%;红灯熄灭时,则表示电池已经充满电。% B) G. _* m( i1 ^$ e4 p
由于电池接近充饱和时,充电电流变得越来越小, 所以就不会产生过充问题,这就是说充电过程可能持续很长,当全天候测量时充电器可以一直插着。
$ w9 s1 ~+ g2 X& u: \+ }" w+ J本手持式流量计设置了一个电池检测功能。它只是根据电池两端的电压进行计算的。当CHARGE(充电指示灯亮时),特别注意是在电池电压因该在7.4 –7.6V时,电量仅够工作一小时起提醒作用,请及时充电。& u! P! A" M1 W0 {2 Y
转载自:化工仪器网 |
