流速测量:专为溪流,河道流速测量而设计,SVR 可在水" w! R4 B$ x9 Y% |- l' c* u
体之外的平台上,不接触水体而测得的流速。适用于野外
( d I- A) L6 o; R& E/ r巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛: ]' d1 f8 u$ }' [5 W
期抢测洪峰,操作安全。% x6 ]1 B: `% c4 d
二、产品特点
3 c6 s. T; X. E获得水体表层流速
( f& [0 t7 `! x' q内置俯仰角感测器,俯仰角自动补正,水平角手动输入
# @% r/ r Y4 @8 P6 X( Q广流速测量范围:0.3~9.1m/s3 @: p& u" v* H, c
可更换的AA 可充电电池
+ J: ?+ Z0 u4 t/ z+ L9 D供单人使用,可手持测量或置于三脚架上(选件)
" E, _5 A* N0 [操作简单、用户友好型测量和读数
$ N/ c! Z3 j; z$ D7 p' @简单,实用的5 位数字显示% |5 @( z; p. r5 {2 x+ J+ q
数据接口用于数据记录器与电脑连接' j! a" m" U# V
类型:手持式雷达电波流速仪
* H( ~6 Y: o% U. N测速范围:0.3~9.1 米/秒3 g1 J/ {( f" F( } D
测速精度:5%读数2 ~+ \0 ?1 Z$ L( M
额定水平电波宽度:12°& ~/ O; J. L; G! N* n; B
额定电波发射功率:10mW
9 W9 `( r a" O% L' \$ n额定电波发射频率:24GHz
) T1 ?- l. v P6 K; n工作温度:-30~70℃- X- a0 S7 m9 \" I
角度补偿:俯仰角自动补正8 c" u3 ]9 E- g# V+ [0 j. l/ P
控制:橡胶按键,Menu 键,Select 键,Power
$ u" q$ _7 s' I键,Recall 键和Mode 键。+ A9 Z6 b2 J" k' B& k% D
显示屏:LCD 背光显示屏! f, _' |( l) H( B7 _6 I5 a1 a9 \
外壳:坚固ABS polycarbonate 混合材质
4 c* n" a, {2 K2 ]防水性:符合 IEC529:1989 和欧洲$ S k2 j) `' Z
EN60529 标准IP55 级0 l1 ?1 ^+ D' U) M* X- }, N n
物理参数
A8 [4 L1 c! m: M F, s" \7 v) Q尺寸:26.305×7.62×18.415 厘米 重量:1.3kg
8 v. v! D) Z8 V供电2 z) o% U. M5 k' ^" b- t
电池:6 节AA NiMH 可充电电池(用户可, L l. }" d& A n% D9 {8 ~
自行更换)7 P! a2 k/ m( w. R
电池电压范围:6.1VDC~7.2VDC
& X& t5 Y3 m% _! y+ vDecatur 电源线:用于连接车辆点烟器插头
8 t7 g% p; K6 Q0 B+ \. u& A) b: |的电源线1 ^( i$ C, }0 F7 A% `
电源线电压范围:8.5VDC~16.5VDC* _+ Y& N! y: q/ n: n& J0 D
转载自:化工仪器网 |
