LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
; G% [3 Y1 U- ~ F/ I r0 v旋桨式高流速仪特 点 & M* G% ^' y5 ]0 S& P" |' |" \4 }
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
) J/ {7 b/ R' i( O6 j! f▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 8 R k! r1 G' d6 U% b) J/ E' @
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
! W$ C1 E, p0 r▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 z4 L2 K: k, V$ w% A. A1 q6 v" u
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 ; d/ ?3 }! g5 g0 p. ^
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 ) q4 n0 _ G) }6 u
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
- F! J ^) z- t8 \" \* A9 Y1 A5 c7 M旋桨式高流速仪主要 9 E4 I) x! K h; |
●测速范围:0.05~15m/s 9 L) s1 N( x) i
● 旋桨回转直径:& hi;120mm # \# V: C5 H( n- O* d3 j
● 旋桨水力螺距:200mm
" H7 O$ P) y/ O, g9 ~5 e$ c7 n! k● 输出信号频率:2个信号/转
6 b2 X& A+ F4 N( l●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%8 D) }, Y6 R' C; |9 o7 p
/ k' R* A a9 \" l转载自:化工仪器网 |
