【海洋科普】什么是海湾什么是海峡,有哪些种类和特征
分布在世界各地的海湾,是世界海洋的重要组成部分。那么,什么是海湾呢?
- y4 n4 s7 F* P) [+ \! K$ A
一、海湾的定义
《联合国海洋法公约》(1982年)第12条第2款规定:“海湾是明显水曲,凹入程度和曲口宽度的比例,使其有被陆地环抱的水域,而不仅为海岸的弯曲。但水曲除其面积等于或大于横越曲口所划的直线作为直径的半圆形的面积外,不应视为海湾。”根据这一规定,象北美洲西岸北侧的阿拉斯加湾,澳大利亚南岸的大澳大利亚湾,非洲西南岸的几内亚湾等都不能叫海湾。这就使这个很严格的用于海洋法的定义,与约定俗成的习惯称呼不相符,因而在介绍海洋地理知识的文章中通常不便使用。
当前多数地理学著作和辞书中,通常把海湾定义为:海洋伸入陆地的水域。但是这个定义过于简单,使海湾和海的概念很难区分。加之一些历史上命名的海湾和海,也存在着名不符实的现象,例如北大西洋西侧的墨西哥湾,与它南面的加勒比海,在许多地理特征上没有显著的差别;印度洋北部,印度半岛东侧的孟加拉湾,与半岛西侧的阿拉伯海,地理特征更加相似。它们名为湾,实际上是海。另一方面,也有一些小的海,如黑海北方的亚速海,博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡之间的马尔马拉海,实际上是湾。还有一种情况,有一些从各方面的特征来看确属海湾的,却不叫湾,而称澳、港、河、湖的。如:我国的三都澳、象山港,南美洲的拉普拉塔河、马拉开波湖等。
那么,究竟应该如何给海湾下定义呢?在目前还没有其它更科学又更能为大家所接受的定义的情况下,我们暂且将海湾定义为:海洋深入陆地形成明显水曲的水域。
二、海湾的种类
众多的海湾,分布在不同的位置,有不同的平面形态和地貌特征,也各有他们各自的成因。根据不同的标志,对海湾可有各种分类方法。现介绍其中最常用的一种分类方法,即按照成因将海湾分为原生型、次生型和混合型三大类。
1 原生型海湾
是指地质构造和地壳运动形成的未经地球外营力大规模改造的海湾。原生型海湾一旦形成,其形态变化极为缓慢,按其不同的成因还可分为构造湾和火山口湾。
(1)构造湾 是在地质构造塑造的沿海岸地带的陆地和海底地貌的骨架上形成的。沿海的陆地山脉及其支脉伸入海中,形成突出的半岛或呷角,而山间谷地、凹地被冰川(河)后期的海水浸入形成深入陆地的海湾,或者被沿陆地山脉弯曲走向形成的明显水曲。这种海湾广泛分布于世界各地,数量很多。如我国杭州湾以南、辽东半岛和山东半岛的许多海湾。地壳运动常常可以形成大型的海湾,如陆地沉降形成的墨西哥湾、沉积拗陷形成的北部湾、地层断裂形成的波斯湾等。
(2)火山口湾 是火山口被海水浸入形成的海湾。火山口湾一般面积较小,数量也不多,比较典型的有我国北部湾中的涸洲岛、斜阳岛边的火山口湾。
2 次生型海湾
是指与地质构造和地壳运动无直接关系,由陆地河流、海水动力等地球外营力作用形成的海湾,如泻湖湾、连岛坝湾、三角洲湾等。次生型海湾的演化速度比原生型海湾要快得多。
(1)泻湖湾 在堆积型海岸及沿岸海流比较强烈的地区,受沿岸流的搬运作用形成的沙嘴、沙堤与陆岸共同围成的海湾。这种海湾通常分布在潮差较小的地区,一般面积不很大,但世界各地分布较广。我国山东、广东、海南等省均有分布。比较典型的有: 里海东岸的卡腊—博加兹—哥耳湾;波罗的海南岸的维斯瓦湾;墨西哥湾沿岸的许多小海湾。
(2)连岛坝湾 是随着陆连半岛的形成而形成的。岸外的岛屿受波浪的冲蚀形成泥沙流,泥沙流进入岛后波影区,流速减弱,搬运能力降低,泥沙堆积下来形成沙嘴,并逐渐向陆岸延伸,最后形成连岛沙坝。连岛沙坝与岸外岛屿便成为陆连半岛,陆连半岛与陆岸围成的海湾称为连岛坝湾。这种海湾通常面积较小。我国山东的芝果湾和葫芦岛北侧的锦州湾是最典型的连岛坝湾。
(3)三角洲湾 是由建设型三角洲的出现而形成的海湾。如我国渤海西部滦河三角洲和现代黄河三角洲之间的渤海湾,现代黄河三角洲以东的莱州湾,缅甸伊洛瓦底江三角洲以东的莫塔马湾等。
3 混合型海湾
是指在地质构造和地壳运动形成的地貌基础上,由水动力、冰川磨蚀和生物作用等地球外营力影响下形成的海湾。主要有基岩侵蚀湾、环礁湾、峡湾和河口湾四种。混型海湾形成后的演化速度介于原生海湾和次生海湾之间。
(1)基岩侵蚀湾 是在原地质岩层的基础上,比较疏松的区段被波浪和潮汐的冲蚀而后退,比较坚硬的区段成为岬角或半岛,两岬角或两半岛之间形成的有明显水曲的海湾。一般规模比较小,在我国杭州湾以南有分布。
(2)环礁湾 主要分布在南、北纬20°之间适合于生长珊瑚虫的浅海区。环礁形成的基础是浅于40米的海底平顶山,由珊瑚虫遗骸和少量石灰藻、贝壳等长期聚结而成。环状或马蹄状的礁石上常有珊瑚岛。岛礁环绕的水面称礁湖,即环礁湾。环礁湾以太平洋中部和西部、澳大利亚东北部、印度洋西部和大西洋西部等海区最多。太平洋夸贾林环礁中的礁湖面积2850平方公里,为世界上最大的环礁湾。
(3)峡湾 常见于高纬度地区。最著名的是挪威沿岸的峡湾。此外还分布在斯瓦巴德群岛、格陵兰岛、新地岛、阿拉斯加、加拿大北极群岛和拉布拉多半岛、智利海岸南段和新西兰南岛等。峡湾是在地质构造基础上经冰川作用和地壳升降的影响而形成的。地球上曾有过多次的冰期和间冰期。在冰期中,大陆被厚厚的冰层攫盖。在重力作用下,巨大的冰体沿原来的河谷和山谷下滑,谷地被侵蚀,山嘴被切削,谷底被蚀低成“U”形槽。间冰期开始后,冰川开始解冻,加速了移动和侵蚀,谭老师地理工作室综合整理海岸地区的冰川向海里移动,开出一条深深的槽谷。冰川融化,海面上升,海水淹没槽谷,形成众多弯曲、狭长而陡深的峡湾。
(4)河口湾 是指河流在入海口形成的海湾。世界上大多数海湾都有大大小小的河流注入。但不是所有这些有河流注入的海湾都称为河口湾。因此,科学家们给河口湾下了一个更为科学的定义,就是: 有大量淡水径流补给的、能自由地与开阔外海相联系的、半封闭的海岸水域。河口湾是由地质构造或地壳升降的因素和河水的侵蚀或堆积因素共同影响下形成的。按照形成过程不同,又可分为4种:
①沉溺河口湾:在冰期,大量海水化为陆地上的冰川,海面下降;在间冰期,冰川大量消融,海面又上升。当地壳下沉或海面上升的时候,海水就会淹没河流下游河口附近的低地,形成三角形的河口湾,如我国的杭州湾。这种河口湾在河口湾中占的比例较大,因而河口湾有时又叫三角湾、三角港。
②构造河口湾:在海岸地带,地壳活动中造成断层或地块下陷,海水侵入形成的海湾。这种海湾如果没有流量较大的河流流入,就是原生外型的构造湾;如有较大河流流入,就是构造河口湾。如我国的胶州湾、三都澳等。
③堡岛河口湾:在河口外有堡岛排列。堡岛是在泥沙来源丰富、陆架坡度很小的地区,在海浪作用下建造起来的平行于海岸的长条沙洲。这些沙洲受河水和潮流冲刷,形成许多缺口,使有河水注入的湾内水体与外海水体能自由出入。如美国帕姆利科湾。
④峡江河口湾:就是有大量淡水补给的(或者说是有较大河流注入的)峡湾。如果没有河流注入或注入的河流很小,不是以有大量淡水影响湾中水体为水文特征的,就是普通的峡湾。
一 平面形态特征
全世界大大小小的海湾数以万计。这些海湾分布很不均衡,绝大部分分布在亚、欧、北美三大洲的周围,形态也各不相同。
海湾的出口有多种情况:典型的海湾通常一侧与海或洋相连,其余几侧被陆地包围,如我国的渤海湾、辽东湾。海湾与海或洋相连的一侧,许多以湾口的两个岬角的连线作为与海或洋的分界线,且只有一个出口,有的在同一侧有两个出口,还有的海湾湾口有若干岛屿,常以陆地上的岬角与岛屿的连线为界,形成岛和陆或岛屿之间的多条水道通海或洋。有些海湾在另一端也有出口,通向另一个海洋或另一个海湾,如: 印度洋西北部的亚丁湾,东侧连阿拉伯海,西侧经曼德海峡通红海;印度洋北部的阿曼湾,东南连阿拉伯海,西北经霍尔木兹海峡通波斯湾。还有一种湾,两端出口均为海峡,如格陵兰岛西侧的巴芬湾,其东南出口为戴维斯海峡,出海峡入大西洋;北出口为史密斯海峡、内尔斯海峡和罗布森海峡,出海峡入北冰洋。其本身实际上是海峡的组成部分,只不过其宽度略大而已。
海湾大小悬殊:世界最大的海湾孟加拉湾面积达217万平方公里,比许多海的面积还要大,小的则不足1平方公里。
海湾的平面形态千差万别:有的呈半圆形,如我国的渤海湾;有的呈三角形,如加勒比海西端的洪都拉斯湾;有的呈方形,如曼谷湾;有的呈狭长形,如北美洲太平洋沿岸的加利福尼亚湾;有的呈喇叭形,如我国的杭州湾;有的呈葫芦形,如委内瑞拉湾。但是,多数海湾的平面形态呈不规则状态,有的海湾口宽而纵深不大,如大澳大利亚湾;有的口窄而腹大,如哈得孙湾;有的湾中有湾,如墨西哥湾中的坎佩切湾;有的湾中有很多支叉,如朝鲜半岛西岸的江华湾。
二 地貌特征
海湾的海岸和海底地貌极其多样,这是因为不同的海湾都有自己的地质构造及其发育特征。这就是说,各种海湾的地貌形态与其成因关系密切。
构造湾,由于构造类型不同,使海岸和海底地貌特征很不一致。强度低而均一的基岩所形成的海湾,形态简单而浅,海底平坦。平行的断裂形成两岸平行的海湾,两岸陡峭,海底陡而深。在遭受不均一的变形和隆起地区的海湾轮廓和海底地貌比较复杂。平缓丘陵地区的海岸通常岬湾相间,岬角处海岸较陡,两岬角间的湾岸低平多新月形沙泥滩,水深逐渐向外海加大;低山丘陵地区的下沉海岸,多海湾,海岸曲折,海湾外形较复杂,湾中多岛屿、礁石,湾中又会有许多小湾。
泻湖湾和连岛坝湾通常规模较小,多数海岸低平,岸滩和湾底以泥沙为主,海底浅而平缓,但变化较快。
三角洲湾的海岸一般为低平泥沙岸,海底多为泥沙质或淤泥质浅水域。河口附近岸线变化快,有的每年以百米甚至数千米的速度向海推移,使湾的平面形态迅速发生变化。河口的淤泥随着沿岸流的方向移动,使海湾的某些部位不断淤浅。
环礁湾一般被环状的珊瑚岛礁所环绕,有多个出口通外海。湾外海底陡深,湾内多礁石,海底起伏大,但一般深度浅于40米。
峡湾通常可向内陆延伸很远。长度从数百米到数百公里,宽度从数十米到数公里。有许多峡湾深度也很大。峡湾中上游深度通常比下游更大,这是因为靠近源区冰川侵蚀力较大,而到出口处冰逐渐融化,侵蚀力相应减小。许多峡湾的底部有岩槛,这与原冰川谷在纵剖面上有冰坎与冰盆交替出现有关。冰川在冰坎上流速快而侵蚀量小,在冰盆中则下蚀加深。岩槛会造成淤泥的堆积。峡湾的横截面通常呈U形,谷底平直,谷坡较陡。U谷的下部在水下,两壁从水面向上可达数百米。峡湾的分布常常很集中,相邻峡湾之间往往由横向谷状海峡连接,在海岸附近形成众多的岛屿。向内地则呈指状甚至鹿角状的多叉延伸。有时谷源仍留有小型冰川。冰消失后,塑造原有谷地的河流会重新出现在上游谷底,并在峡湾顶端形成三角洲。密集分布的峡湾,使海岸异常曲折,沿岸岛屿众多。挪威南北延伸1770公里的国土,海岸线长达2万多公里,沿岸分布着15万个岛屿。
河口湾虽然成因多种,但在地貌形态上有一个共同特点,就是都有一个河口湾盆地。河口湾的地貌随着海平面的变化、沉积物的淤积、植物的生长和人类的活动而变化。海平面下降,河口湾向海迁移,两岸露出新的陆地。海平面上升,河口湾会向内陆延伸。对河口湾地貌形态影响最大的是河流带来的泥沙。河水进入河口湾后,流速迅速减缓,较粗的泥沙很快下沉,在湾顶附近堆积下来。较细的泥沙在河口盆地的外缘才逐渐沉淀。所以一般河口湾的沉积物上游部分以沙和淤泥质沙为主,向外海逐渐过渡为淤泥和粘土。大量的河流泥沙的堆积,会使河口湾越来越浅,水面越来越窄。久而久之,河口湾会被填满,原来的河口湾就不复存在,并在此形成河流三角洲。当然,河流的泥沙还会堆积在河口之外的两侧,形成规模较小的新的河口湾。
三 水文特征
不同海湾的水文特征差别很大,这是因为海湾的平面形态、大小、深度、海底地貌,尤其是与外海的隔离程度和气候条件各不相同的缘故。
湾口开阔、面积和深度大、纵深小的海湾,如阿拉斯加湾、几内亚湾等,水文特征常与湾外海洋一致,难以形成自身独立的水文特征。湾口宽阔、面积和深度大,但纵深也大的海湾,因受沿岸陆地(气候和河流注水)影响,水文状况略异于外海,但湾水与外海可自由交换,水文状况没有显著的特征。
湾口小,或湾口有槛与外海隔离程度大的海湾,会阻碍湾内海水与海洋水的交换,导致湾水运动滞缓,氧气不足。但是,口外海流、湾内河水注入和地方风影响,可以形成独立的海水循环。湾口狭窄、与海洋隔离程度大,但轮廓简单的海湾,在气压变化或地震一类的构造运动影响下,会有驻波发生。
深度向湾顶逐渐减小的喇叭形海湾,容易形成涌潮,使湾顶的潮差比外海大数倍。如杭州湾的钱塘潮,最大可达8.87米。加拿大大西洋沿岸的芬迪湾的潮差为世界之最,可达18~21米。长而浅的海湾内,当有风从外海吹入时,容易形成暴风涌浪,使水位剧增,引起水灾。长海湾或者有槛的海湾,湾底易于淤泥堆积。
在潮湿气候区,湾水易被河水淡化,如在波罗的海边缘的一些海湾内,盐度仅10‰左右。干旱地区的海湾,海水蒸发强烈,又很少有河流注入,盐度常常很高,如波斯湾的盐度高达60‰。
比较隔离的海湾内,外海的波浪有的完全不能进入,有的进入后也大大减弱。这种海湾是人类进行海洋活动的理想场所。
河口湾水文状况的主要受河流注水、潮汐、风和冰等的影响。河流带入湾中大量的淡水和泥沙,与海水产生相互作用,产生河口湾独特的水体运动和泥沙堆积过程。由于淡水轻于海水,入海时的河流淡水浮于海水之上。河水由于惯性而流向河口远处,远处的海水就从底部流向河口,海洋学中把这种水体运动形式称为河口湾水体循环。海湾中这种独特的水体循环,使上层淡水和下层咸水不能充分混合,使河口湾上层存在一个混浊带。在潮汐作用不很强的河口外,这个混浊带与外海有明显的分界线,界线两侧海水清、浊分明。河流的排泄量对上述特征有重要的影响,排泄量大,上述特征明显,排泄量小,河口湾水体的特征接近于外海海水。潮汐作用可以加速河口湾中淡水和咸水的混合。风对河口湾水文特点也产生一定影响。风浪可加速咸、淡水的混合,同时也可加强或减弱潮流,通过潮流的强弱影响淡水和咸水的混合过程。冰的影响表现在多个方面: 河口湾一部分被冰覆盖,就会使风浪的影响减弱;湾口海峡被冰堵塞变窄,流速将加大而使水的混合作用加强;冰的溶解使水的盐度降低,形成淡水浮于咸水之上的层状水。
- R( o. i# h) C9 w% b& I
四 生物特征
湾口较开阔、能与外海进行通畅的海水自由交换的海湾,生物特征大体上与相邻的海洋相一致,生物的种类随海湾所在的位置而有区别,但是在数量上比较大。但是,海湾地区人类活动频繁,海水容易被污染。海洋环境恶化,直接威胁海洋生物的生存。
海湾一般潮差较大,海岸植物必需能够适应高潮时浸在水中几个小时,低潮时长时间干出。热带海湾最常见的植物是红树林。
各类海湾中最有自己生物特性的是河口湾。河流带入湾中的泥沙,是大多数掘穴动物的栖息地。河流枯水期和洪水期的变化,使河口湾海水盐度变化不定,这对有机生命是最大的危害. 要适应这种变化,生物必需有较强的再生能力,或者有适应这种变化的本领,如有的生物有一种渗透力极小的表皮,有的生物能用不同方法随时调节身体的盐度。所以河口湾中的浮游生物通常种类不多,但分布广泛,数量很大。
: D4 d) Q! D' [3 i' V. F9 u" G& N# K0 k% F6 t4 |2 \
孟加拉湾:位于印度半岛和中南半岛之间,濒临印度洋,位于印度洋北部,面积217万平方公里,是世界最大的海湾。孟加拉湾,在赤道之北,西临印度半岛,东临印度海外领地安达曼群岛—尼科巴群岛,北临缅甸和孟加拉国,南在斯里兰卡至苏门达腊岛一线与印度洋本体相交,通过缅甸海的马六甲海峡与暹罗湾和南中国海相连。南面可达斯里兰卡岛和苏门答腊岛,面积约217.2万平方公里。
, ^9 u, n# p1 e+ U. w3 Q9 B& j% \9 S. l8 }1 `
墨西哥湾:北美洲大陆东南沿海水域,部分为陆地环绕。通过佛罗里达半岛和古巴岛之间的佛罗里达海峡与大西洋相连,并经由尤卡坦半岛和古巴之间的犹加敦海峡与加勒比海相通。这两个海峡均宽约160公里(100英里)。墨西哥湾东西向和南北向的最远距离分别为大约1800千米和1300千米,总面积约155万平方千米。其西北、北和东北面为美国南部海岸,西、南和东南面为墨西哥东部海岸。
- H1 |7 w. ^! X8 m; e1 ~
3 n" }; w/ G5 U9 |  }0 T& p
几内亚湾:几内亚湾西非海岸外的大西洋海湾,是大西洋的一部分。赤道与本初子午线在这里交汇。几内亚湾——非洲最大的海湾。几内亚湾西非海岸外的大西洋海湾,面积约153.3万平方公里。
! L/ J- h. p; r( Z3 U1 _
7 \7 b$ _( Y, M2 e
阿拉斯加湾:位于北太平洋东北角,北美大陆的西北侧,面积约153万平方公里。阿拉斯加湾是世界9大著名海湾之一,位于美国阿拉斯加州南端、介于阿拉斯加半岛与亚历山大群岛之间,为北太平洋自然条件较好的海湾之一,其沿岸分布着安克雷奇、西厄德、瓦尔德兹和科尔多瓦等良港,是美国宣布战时必须要控制的海上航道咽喉的第一个。
; a2 _% h% n3 y2 p/ C! G7 d% \- b3 I. s
哈德逊湾:哈得逊湾(英语:Hudson Bay),又称哈得孙湾、哈德森湾。位于北冰洋的边缘海,伸入北美洲大陆的海湾,位于加拿大东北部,东北经哈德孙海峡与大西洋相通,北与福克斯湾相连并通过其北端水道与北冰洋沟通。南北长约1375千米,东西宽约960千米。面积81.9万平方千米,平均深度约100米,最大深度274米。因地处高纬度,深居内陆,所以气候严寒,年平均气温-12.6℃。水温低,除8、9月表水温度可达3—9℃外,大部分时间海面封冻。盐度为24‰。海流携冰块自福克斯湾流入,从哈得孙海峡流出,汇入拉布拉多寒流,呈反时针环流。
/ `& \$ [9 x: ?0 k9 l+ {
; a  \; F5 M% W. c1 D1 O$ a# |
泰国湾:泰国湾是东埔寨、泰国通往太平洋和印度洋的海上交通要道,旧称暹(xiān)罗湾,位于南海西南部,中南半岛和马来半岛之间,面积约25万平方公里。
9 l: r) C9 @& h1 h( j! W( {* D
' L7 c0 n# n. I6 k! q4 l' c
波斯湾:波斯湾是阿拉伯海西北伸入亚洲大陆的一个海湾,介于伊朗高原和阿拉伯半岛之间,西北起阿拉伯河河口,东南至霍尔木兹海峡,长970多千米,宽56-338千米,面积24.1万平方千米。平均水深约40米,最大深度104米。面积约:24.1万平方公里。
: Q, j% o- V3 i
卡奔塔利亚湾:卡奔塔利亚湾位于澳大利亚北部阿纳姆地与约克角半岛之间,为太平洋的一部分。东西最大宽度670公里,南北长约600公里。水深一般不超过80米。南岸多红树林泥滩。东南端有诺曼顿、伯克敦两港。主要岛屿有格鲁特岛、韦尔斯利群岛等。沿岸和岛屿富铝土矿、锰矿和虾等。面积约31万平方公里。
" ]3 B8 Z* O: y/ K( z9 y
大澳大利亚湾:大澳大利亚湾是澳大利亚沿岸最宽阔的海湾。位于西澳大利亚州帕斯利角(Pas- ley)与南澳大利亚州艾尔半岛之间。东西宽 1,160 公里,南北约 350 公里。风浪极大。沿岸多直立石灰岩悬崖,只东岸斯特里基湾(Streaky)区能安全停泊。沿岸有塞杜纳(Ceduna)、尤克拉(Eucla)等少数居民点。澳大利亚南岸的印度洋海湾。海岸线平直,有连绵不断的悬崖。处於冬季西风带的控制之下,素以风大浪高闻名。湾内有勒谢什(Recherche)群岛、纽茨(Nuyts)群岛和调查者号(Investigator and Whidbey)群岛。面积约48.4万平方公里。
, ^1 }; `5 u: b" J( ?' H. {) j
巴芬湾:位于北美洲东北部巴芬岛、埃尔斯米尔岛 与格陵兰岛之间,海湾南经戴维斯海峡通大西洋,北经史密斯海峡、罗伯逊海峡连北冰洋,西经琼斯海峡和兰开斯特海峡进入加拿大北极群岛水域。海湾长1126千米,宽112~644千米,面积68.9万平方千米。平均水深861米,最大水深2744米。海湾四周为格陵兰和加拿大大陆架,中央是巴芬凹地,深度达2700米。海湾出口处有暗礁。海底沉积了淤泥、砂砾、石砾等陆源物质。面积约:68.9万平方公里。巴芬湾大部位于北纬70°以北,气候严寒。尤其冬季,格陵兰外的极地东风常带来暴风雪。
  [0 W/ |; S( ]' @- i1 h% B3 e2 h
海湾是由于伸向海洋的岩海岸带性软硬不同,软弱岩层不断遭到侵蚀而向陆地凹进形成的。全球范围内的海湾分布广而且数量甚多,其中超过100万平方公里的就有五个,而我国的小海湾也有很多,主要集中在东南沿海一带。下面着重介绍一下我国的五大海湾,对我国而言由于面积较大,它们在地理地图上比较容易发现。
辽东湾
辽东湾是我国纬度最高的海湾,位于河北省大清河口到到辽东半岛南端老铁山角以北的海域。海底的地形从北岸和两侧向中央倾斜,东侧的水深大于西侧,湾中央地势平坦。沉积黑色微臭淤泥。
由于位置靠北,辽东湾也是我国海水温度最低,冰情最严重的海湾。该海湾物产较丰富,海参、鳝鱼、鲍鱼等海产品。
渤海湾
渤海湾是渤海最西部的一个海湾,南起山东省黄河入海口,北到河北大清河口,面积有1.59万平方公里。渤海湾沿岸的河流含沙量大,滩涂广阔,淤积严重,有黄海河、蓟运河和滦河的注入。
渤海湾属于暖温带海洋季风气候,冬寒夏热,四季分明,春秋短促,雨季较短。这里拥有丰富的油气资源,含油前景大。底栖生物和浮游生物也较多,并且坐落着我国最大的盐厂。
莱州湾
莱州湾是山东省最大的海湾,和辽东湾、渤海湾统称为渤海的三大海湾,其东起屺姆岛高角,西止黄河入海口,面积6060平方公里。莱州湾水面开阔,水下地形平缓,绝大部分的水深在10米以内,不适合建优良港湾。
而黄河带来的大量营养物质,使莱州湾称为我国重要的渔场,尤其以虾著名。且这里蕴藏着丰富的海底油气资源和渔业资源。
杭州湾
杭州湾是一个喇叭形的海湾,位于浙江省的东北部,既是海湾也是钱塘江的入海口。湾的北岸为长江三角洲,南岸为宁绍平原,湾外为舟山群岛。特殊的地貌形态使这里常出现涌潮和暴涨潮,以钱塘潮著称,是中国沿海潮差最大的海湾。杭州湾的泥沙以海域来沙为主,其中长江来沙对其形成作用显著,细粉沙颗粒松散,抗冲击能力小。
该海湾有两座著名的大桥,分别是嘉绍跨海大桥和杭州湾跨海大桥。
北部湾
北部湾,中国最大的海湾,位于南海西北部,东临雷州半岛和海南岛,北临广西,西临越南,面积约为13万平方公里,比渤海的面积略大。该海湾有红河和南流江的注入,带入的泥沙量较少,水域深度由岸边向中央部分逐渐加深,平均水深为42米。该地区生产鱼类,有金线鱼、沙丁鱼、比目鱼、金枪鱼等几十种有经济价值的鱼类。
这里分布着众多海港,有海口港、洋浦港、湛江港、防城港、钦州港和北海港。北部湾是西南地区出海口最近的通路,对建设北部湾城市群、北部湾海上分界线和中国东盟海上经贸一体化具有重要的战略地位。
以上是中国的五大海湾,当然,我国的海湾数量远不止这些,下面显示的是我国主要海湾的地理分布情况:
除五大湾外,还有很多著名小海湾,如胶州湾、威海湾、海州湾、三沙湾、兴化湾,湄洲湾、泉州湾、大亚湾、大鹏湾、雷州湾等。
) d% @" c. V% k
有风
活跃在2022-10-29
