【流速仪】熔体流动速率仪的发展--吾爱海洋
熔体流动速率仪的发展与应用' n/ \- Z5 X) x' v# ^, a' N. K
我国熔体流动速率仪的发展现状,阐述了熔体流动速率仪在热塑性塑料质量流动速率和体积流动速率试验、熔体密度测量、流动比测量、流变曲线测绘中的应用。
5 P8 p+ f4 V+ D& O熔体流动速率仪发展应用  b! j% a* M. X
聚合物的粘流性质与其分子量、分子量分布、分子结构密切相关。熔体流动速率作为表征聚合物粘流性质的指标已得到了广泛应用。昆仑工业技术熔体流动速率在聚合物的工艺性能、原料品质、新材料研究及有关分子参数等方面,可以提供许多有用的信息。为了获取这些信息,对熔体流动速率试验也赋予了许多新的内容,促进了熔体流动速率试验方法与试验仪器的发展和进步。
  k7 @, |  y# \$ n$ k在热塑性塑料熔体流动速率试验方法的各种标准中,GB3682、ISO1133、ASTMD1238、BS2782等规定都有手动测量(A方法)和自动测量(B方法)两种试验方法,以保证不同范围熔体流动速率试验的准确性,并且把质量流动速率(MFR)和体积流动速率(MVR)规范在标准中。1qJ。这不仅使热塑性塑料熔体流动速率更规范化,而且更能扩大其应用范围,以满足新材料、新技术的发展。3 Q. x$ o* l7 }
熔体流速仪一般由主机(挤出系统)、温度测量与控制系统组成。产品还应有取样控制系统、自动测量系统、自动打印系统、负荷自动提升系统及数据传输系统等。主机是仪器的中心,一般由炉体、料筒、活塞、口模、砝码等部件构成。由于东莞昆仑熔体流动速率仪为精密检测设备,所以对于主机挤出部分有很严格的机械要求;另外熔体流动速率和温度有很密切的关系,温度测控部分的稳定性和准确性也都应该有严格的要求。熔体流动速率仪的生产厂家昆仑仪器出现使得熔体流动速率试验具有操作简单易行、结果直观等优点。
1 [, [; }% p/ i
; r2 S% ]- j* D! X7 T我国熔体流动速率仪的发展现状熔体流动速率仪原名熔融指数仪,根据温度测控方式的发展经历了晶体管测控、集成电路测控到现在的大规模集成电路、微型计算机测控,精度及稳定性都大大提高。为了适应试验技术的发展和要求,现在我国生产的熔体流动速率仪都在向着高可靠性和智能化发以满足不同聚合物材料试验要求。其主要特点
9 ~& k3 G3 ~0 o6 ^5 P' J" C! v+ h, b7 R如下:
( X1 R4 g) i) J( Y(1)满足试验方法标准,都具有手动测量和自动测量两种操作方法,其溶体流动速率试验在0.01~300g/10min(0.01~300cm3/10min),能充分满足电缆料、挤出、吹膜、注射等成型加工及涂敷、热熔胶等用料的试验,并能实现MFR和MVR的试验。在自动测量中采用连续位移测量技术,分辨率可达0.01mm。
$ b) D+ [8 {8 ^(2)在控制与测量中均采用微计算机处理技术、智能PID控制技术。温度控制精度达到±o.2,控制范围可到450,同时可靠性高。整机配置信息传输接口,与计算机相连可以实现参数设定,试验过程监视,试验结果分析、记录、存档等自动过程。还可用一台计算机对多台熔体流动速率仪进行控制和实现远程传输试验过程与结果。当脱离计算机条件下,也可完成自动测量和记录的功能。
' y9 ?  W. L& l5 p: i(3)配有多种质量的负荷,并采用自动提升,可在较广的剪切应力范围内进行流动性能试验
. O# k- i2 Y" q$ t0 k转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
