德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪是一款高质量、高度的四通道传感器,可以测量海洋或者湖泊中的电导率、温度、深度以及一个可选环境参数,测量深度可达2000米。
6 q+ A2 W' R( _" p( Q& C8 W4 d德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪工作中采用内置电池,在可调节的时间间隔或者深度间隔上采集数据,存储在8M内存容量的闪存卡上。采用标准RS-232接口进行采集程序设计和数据读取。同时提供标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用,可以操作数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面展示在线获得的或存储的数据。
/ ^( v! l: Q u. B: `* i# Y" ?CTD48M温盐深仪可以同时测量以下四项环境参数:
! ]; {& ?/ E" I0 _. I- 压力(深度)) i# u# C, W6 c8 {2 g/ s, e+ k
- 温度
5 f" |0 X+ ~8 p) ~- 电导率
+ ?: t" E, k9 o( f- 快速响应溶解氧(溶氧zui高可测深度:100米)
! q$ a1 p6 I$ f6 J
材料:
$ x q4 k- ?7 A$ o& K% B" y- 外壳:钛0 a( u4 @; K; f( d! w2 I; w
- 接口:钛、氨丁橡胶
. ?) p/ g2 R5 U9 U& A4 C尺寸和重量:9 c7 f) I% l$ M5 x! B
- 长度(框架):约250 mm
/ z6 J( S/ a( y: I7 K t- 直径(框架):48 mm' \+ [% f" F1 ?7 {
- 长度(总长):约460 mm: I1 |2 {+ b1 v" }* O# p
- 重量(在空气中):约1.2 kg
4 V! @' j1 A+ U. y7 @9 J( P: Q' B
主要特性:- ?" W: B, M" [% F; y! b4 C
- 重量轻. ~$ K' d3 b% g# M, G5 @
- 易操作/ K5 M- I0 e# F* v5 _
- zui多4探头$ f+ x# N1 i" l2 }8 k+ |) g( N
- 防腐蚀外壳
% _" J' F" M' f2 h, W3 f- 深度范围可达2000米% A4 Y2 {' ^' {) t1 ]
- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用
" D* _: @( n/ p7 D% b8 Y2 u" Y- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格
0 M9 M' u, Q* H
直读式工作时,数据可及时观测
1 U! |( o2 @9 S2 [自容式工作时,数据记录模式有三种:
' d- [9 y, v: D% Z- 连续模式:每一组数据都存储下来4 e5 z8 k. S8 h. X h: c `
- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据3 Y" N j# a4 y8 v1 P
- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
! Z+ f8 A! a8 Z9 P
只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过
9 z( `. w( O0 b( G: z
电池:不可充电
4 a! G5 }% B; T
- `6 n3 n c" q/ U8 O/ k/ J内置电池:C型号碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。 应用时间间隔模式时电池可用时间取决于
1 y& I3 Y+ \' I4 [$ r. b0 L8 T! U3 h* J% `
间隔的长短。可选C型号锂电池。
" E* U2 W z' e& C/ v
8 u9 _% B0 v _; n德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪集成了微处理器所控制的的4通道16位的转换器,可以把模拟
; h- e: W5 W# z1 J# y# a
5 n. H& a( v' }: }( R信号转换成数字信号。数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。
( o8 N( _# X" w7 L% b
) b. s7 P, O$ A% `在利用RS-232格式传输时,CTD48M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。
