水文测针 型号: SCM40/60- j7 e4 X! n6 M" F, m& g
一.用途 2 j/ ~# H9 h0 ~3 B# g9 x7 o( p
用于实验室,水工模型等测定水位。
4 ~4 m' P1 I6 R$ {$ i% G主要技术指标 : t, c* s f3 `) h
刻度长度:40cm、60cm
. W3 Y! F, ~" B8 v0 b8 A |+ [+ `误 差:≤±0.18mm(40cm); ≤±0.27mm(60cm)
8 @% ], _/ `" U3 Q用 途:水工模型测定水位用 9 g Q+ F, V2 w) f" H
二.参数:
3 a" T; d' r R) o- N: }1、 测杆刻度为60cm、40cm游标zui小读数为0.1mm。
6 A& f7 ?' ?' _( s0 L/ q3 c2、 测杆刻度全长内误差不大于0.3mm。
; S c7 b; R- \. R9 j3、 针尖阗径R0.25±0.05。 7 {* h8 w0 N% N) R0 w
4、 仪器重量为3Kg。 / D; o& F$ D. A3 q, O
三.检验要点及设备:
& f& y5 k8 x D) `1、 用25倍工具显微镜检验。测杆刻度要求65±0.30mm。
5 Y+ \ r) ?$ m) f+ m0 P( }+ H2、 用弹簧称抽拉(或用砝码悬吊抽拉)检验测杆抽拉松紧度要求在1.5-3Kg内。
4 T' S6 d. K& c" }1 z3、 检查游标测杆刻度面的配合,平面度不过±0.15mm(或用手指抚摸无阻滞)。
6 t& W1 q1 [7 V6 [7 Y4、 其他有关检查,见检验规范。
: \' e# E+ _- s+ a5 g: E% v: K四.安装使用及保护方法: : E, \4 l) \0 g. S! t3 p
1、 本仪器可安装在木架及其他基座上。要求无变形、震动及其他一切影响零点高度的现象。
$ O3 ]- v' C; ^& }" {- p9 u2 \- \8 f2、 安装时用水准尺校平,并校正测杆与测中心线同时测定零点高度。
/ N8 n" u' p0 _! t0 w" D. r3、 使用时测针装上,用拼帽拼紧。抽动测杆使针尖接近水面,然后转动旋钮,达到针尖接触水面,即可得到水位读数。 ! m6 @& q5 z. F9 I5 V5 w0 U
4、 使用一时期后可卸下微动轮取出微动机构件,用汽油或煤油清洗后加少许清机油装复。 6 K% f0 ` Y) ~) _. |2 H
5、 使用日久,如发现测杆,微动套和旋钮过松,而经调节无效,可将修理。
|" Q u# |) b0 k& Q* l- k
; _* ~# S0 i( |6 n; i$ ~1 U2 [3 l 资料下载链接:立即下载 |
