2016智能测沙仪 水文测沙仪 含沙量测定仪--吾爱海洋
智能测沙仪 水文测沙仪 含沙量测定仪 型号:CYS-Ⅲ
7 ^' k% `0 c3 Y. r一.CYS—Ⅲ型智能测沙工作原理2 W# c8 `9 p' U) V/ x) D
*,泥沙模型试验中含沙量是一项重要的测量参数。在天然河流中,悬沙的含沙浓度高低随流域来沙条件、水流条件和边界条件而变化,按含沙模型相似律设计的泥沙模型试验中,为了准确地模拟天然河流中的泥沙运动,必须随时测定模型试验中水体悬沙含沙量,以便及时控制模型试验的各种参数,确保模型试验成果质量。
% m* t$ ]: @- M! _. ~$ U 智能测沙仪 水文测沙仪 含沙量测定仪 型号:CYS-Ⅲ; k$ Z$ ^6 z; l. v
含沙量测量的方法和仪器有烘干称重法、比重瓶称重法、光电测沙仪、同位素测沙仪、激光浊度仪和激光测沙颗分仪
, f8 e+ ^5 E3 a) q* N$ n' ^ 智能测沙仪 水文测沙仪 含沙量测定仪 型号:CYS-Ⅲ' @! i4 w4 H0 Q+ l- t
经典的含沙量测量方法是烘干称重法和比重瓶称重法,其测量的精度大程度取决于样品的处理过程,人为因素较大,费时费力,速度慢,需有较熟练的技术,特别是在模型试验过程中,不能及时确定含沙量变化,不能做到多点同步测量,且无法获得连续的含沙量变化过程,无法满足随时观测和及时调整控制加沙量的要求。/ x& @8 v0 N) q) @: c
γ测沙仪是应用γ射线穿过物质中,由于同物质发生光电效应和康普顿—吴有训效应,射线强度随被测物质的增加而呈指数衰减的原理而制作的,可以测量高含沙量水体,zui高可达1000kg/m3,受电源和温度的影响较小,但成本高,且需要放射性元素镅源。
" L9 g5 ?/ C: ?" F2 v9 K0 BCYS—Ⅲ型智能测沙是近年来发展的含沙量电测仪器,其工作原理是根据浑水消光定律。一束平行光通过均匀分布的含沙水体后,透射光的强度就会减弱,一部分光被水体中的悬沙吸收,另一部分光被散射到其他方向,透射光只是入射光的一部分,由比尔定律可得:
1 \* w# ^" w9 r# T& F" Y
$ w. k! b! h. n, K  Y9 A式中:——入射光通量;         K——吸收系数;
) F6 h* z, J7 a7 }! B# ~      ——透射光通量;          S——含沙量;
' E: ]. ^* n) x0 T8 J/ j  ]* `8 j1 hL——光穿透浑水层的厚度;  d——泥沙粒径。, M. V8 r$ u  t0 `. l7 |4 l5 u+ p/ ]
    CYS—Ⅲ型智能测沙原理的应用就是采用光电转换器件,用相对测量的方法,将上式经过一系列转换,使通过清水的光通量转换为电信号V0,通过含沙水体的光通量转换为电信,再经转换后得出含沙量与电信号关系式:
3 |7 x( {! I9 d! k. u: F                                               " ]# y& v$ b- y5 ^. F7 N, n" v- \
其中:——通过含沙水体的电信号;   ——系数;" q3 ~  V# p, W. `( m1 a
——通过清水的电信号;       C ——含沙量(Kg/m);
- o7 p4 w$ x# E1 I/ Q# E- g——泥沙粒径(mm);在泥沙有级配情况下,取级配曲线上数值。
9 A$ a/ P$ Z; K% W+ ^  Z$ o$ tCYS—Ⅲ型智能测沙是根据浑水消光定律,并采用先进的电子技术、传感技术和计算机技术研制成功的一种新型多功能智能仪器,该仪器配套测沙传感器,可自动测量水体中含沙量的变化。仪器内置CPU微处理器、存储器等,具有自动存储和记忆功能,仪器设计安装了高精度和高性能的稳压器、放大器、A/D转换器、触摸式键盘、8位LED显示器和数据通讯接口,可作为单机独立工作,也可通过本机上的通讯接口与计算机连接,由计算机控制多台CYS—Ⅲ型智能测沙多点含沙量数据同步采集与处理。: m* L6 V( ]- @' N$ R4 E. c
        资料下载链接:立即下载
aqljpqmfus
活跃在2021-7-29
