【海洋之谜】详解地震催生大海啸:挤压俯冲移动造动力
俯冲、挤压、释放,在一系列的地球板块和能量运动后,日本遭遇1900年以来最大的地震,以及由此带来的毁灭式海啸。如此的大地震究竟如何发生?地震为何引发大海啸?
: g6 ]) y5 X+ ?: Z& N% k" H  板块 边缘处易发地震
6 v: N$ o8 J9 I0 `- \) T0 d  谈论日本多地震,首先要了解这个国家的独特位置。
" ]0 a7 w; b2 F- P4 v  中国地震台网中心原地震首席预报员孙士鋐介绍说,日本诸岛处在太平洋板块的边缘,位于环太平洋地震带上。“最初的全球板块划分,就是按照地质和地震带划分的。所以板块边缘的地区,自然就位于地震带上。日本诸岛、菲律宾群岛、阿留申群岛都一样,因为都位于太平洋板块的边缘和地震带上,也被称为岛弧地震。”' \7 O* c: q1 _6 c* j# _  s# }7 H
  挤压 俯冲移动造动力: m8 Z% c$ m2 H( Y
  孙士鋐告诉记者,虽然具体震动的原因还不好判断,但从长期的地质变化和地震的动力源来说,本次日本地震可以用板块移动来解释。
0 M4 ^$ l4 x' a2 z! D$ ~  “太平洋板块在日本的东面,它向西移动,而且是俯冲式的移动,挤压到欧亚板块。形成了地震的动力源。”孙士鋐介绍说,目前科学界对于太平洋板块的变化有两种说法,一种是它向两侧扩张,一种是它在收缩。而去年智利8.8级地震,也应该是受到太平洋板块移动的影响。% u( o, E& t% P3 P6 B
  错位 海水涌落形成海啸
+ x! U* R& f0 ^3 M- r: C* D' Y# w 3 x/ S- Q3 {; @
  海啸是海底地震最主要的次生灾害之一,孙士鋐介绍说,内陆发生的地震则不会发生海啸。就此次日本地震而言,由于震中是位于130公里外的海底,而不是陆地,因此海啸带来的损失和伤害,要远远比地震本身要大很多。
* N0 I6 g6 Y# l+ s# @  孙士鋐告诉记者,引起海啸的是地壳的垂直错动。
4 C+ `9 i5 {$ \$ ]# |5 N& A  “地震引起的地壳运动,既有水平的错动,也有垂直的错动。水平的错动是不会引发海啸,垂直的错动才会引发海啸。所以当一次地震以垂直的错动为主的话,就很有可能造成海啸。”
! K2 Z+ {1 X* ~% A5 H- x  G: I# ?
( b3 N/ f5 D! C( a1 L5 r: O) O8 N  具体地说,就是当海底出现了大范围的上升或下降,大的高度差引起了重力差。“如果海底塌陷,海水就会迅猛的灌进这个‘坑’里,海水形成了落差,出现海啸。同样,如果地震造成了海底的隆起,也会引起高度差,触发海啸。”4 S4 r) C) m4 x& d) V: ]3 [: ?
  落差 海啸波超10米$ h  U# n9 l: O4 |9 C
  孙士鋐认为,此次日本地震,引起的海啸最高超过了10米。海底的垂直错动的幅度比1923年的地震应该更大一些。
; ~2 m8 I0 C. B: ~, j( B1 Q1 i  据他介绍,1923年的8.3级东京大地震,震源位于东京以南90公里处的相漠湾海底。当时此处海底的高度下降了90米到180米,而另一处海底上升230米,海啸波的高度达到了6到7米。
& t$ M8 }, k- `1 |  ■ 影响" X, @( j2 Z& g6 I2 G+ H' C. ?/ x
  地球自转时间少1.6微秒; V  }( G! s9 P+ B' H
  据新华社电 美国航天局科学家11日表示,里氏8.8级的日本大地震导致当天地球的自转时间减少了1.6微秒,即每天的时间减少了1.6微秒。1微秒等于一百万分之一秒。, @0 f. D0 z0 {- O4 M" i
  美国航天局地球物理学家理查德·格罗斯说,日本大地震导致地球质量发生变化,进而影响到地球自转。
% v) i' k4 t3 z0 p1 o# s$ t  美国和意大利的一些地球物理学家指出,2004年印尼苏门答腊地震引发的地轴偏移使得每天减少了6.8微秒,2010年智利大地震使得每天的时间减少了1.26微秒。: d* _# A8 e% _' \
  ■ 防灾2 a7 D3 s' {' j
  看到海倒退 立即去高处
* P7 d& l5 r# l( A" }  预测海啸也是一个很难的科学。0 O5 y/ K/ C0 P4 D  q( g
  孙士鋐告诉记者,太平洋海啸预警系统会发布海啸的预警,但有时候发布预警后,最终海啸没有来。1960年智利的8.6级地震,因为此前发布过一些空预警,导致民众对最终预警没有足够重视,造成巨大损失。( D% p! o, M4 ]: Z+ d9 r. X6 b
  一般来说,高度在50公分以下的海啸不会造成灾害性影响。造成较大灾害的海啸,高度一般在四到五米以上。
" H8 n9 y7 I3 ^; v# \) r' c4 a0 x  普通民众如何预防海啸带来的灾害?
8 x+ v) k+ n4 G: `% _+ ]  孙士鋐介绍说,海啸一般会在地震后10分钟到20分钟左右发生。而且海啸波到来之前,海边的海水会出现倒退的情况。如果在海边发现了海水倒退的情况,千万不要去海边,而是要赶紧往高处跑。从海水倒退到海啸到来,会有大约五到六分钟的时间,这也是拯救生命的关键时间。 8 _4 x2 }0 `' E3 I. p3 j+ p
  ■ 观世界
$ F# N, A0 @8 k, V6 M: l/ @. ]# i  全球地震进入活跃期3 p  b8 p6 R* \$ H8 e+ L. m& \
  近年强震次数增加,活跃期或达数十年! k9 N. B/ P" p% E6 D, s
  孙士鋐认为,日本发生强震和近年来地球进入地震活动活跃期有关。
+ K2 w* }) x2 o6 r& L  能量释放加速
& D. m6 Q! F: r* U$ H7 o  “地球演化进程中,无论是地壳运动还是地震活动,都表现出强弱交替的现象,在这个时期活动强烈,而在另一个时期活动较弱。因此,地震活动是否处于活跃时期,是一个相对的概念。”孙士鋐说。$ ]' H$ k9 _0 @2 F
  如何判断地球是否进入强震活跃时期?
3 s; q$ n- Y8 @' g& S0 b  孙士鋐表示有两点标准:一是强震的活动水平是否明显高于以往百年的平均水平,尤其是8.5级以上巨大地震的频度和强度。二是全球地震能量释放是否出现进入明显加速状态。
  ?& O% p  g1 b- l  7年5次8.5级以上地震" X$ \% D8 Y* q
  “从历史资料可以看出,在上世纪的前60年里,地球的强震活动水平比较高,强震也多发。而在1964年阿拉斯加大地震后,直到2004年印尼大地震,这60年里,全球都没有发生过8.5级以上的地震,可以理解为这60年是一个比较平稳的时期。
" Z/ p* L: f. N  2004年印尼8.7级大地震,2005年又出现了8.5级地震,2007年再次发生8.5级地震,去年智利又发生8.8级强震,到这次日本的强震,7年的时间里,就发生了5次8.5级以上的强震。”孙士鋐认为,目前,全球地震的强度与频度都明显增强,全球地震能量释放加速迅猛。这表明,全球地震活动已经进入一个相对的活跃期。
! B- d4 a6 M, r& \/ l  W  这个活跃期会持续多长时间?孙士鋐表示,从历史上看,稳定期和活跃期大都在数十年,因此在未来几十年里,全球主要地震带上,要关注大地震产生的可能。
滕3269
