消解测定体式多参数水质检测仪 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 型号:HAD29474
5 ?: {* l v' l2 N、HAD29474消解测定体式多参数水质检测仪仪器描述:
6 ]) B" E5 v2 d5 l; E4 V0 B该产品将经典的比色法与的计算机结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者复杂的业知识即可应用本产品。
% O1 a( m, @' J, P- b2 r二、HAD29474主要功能点: 2 E6 B' ^8 O6 M
双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序。
4 W; V4 J! ^& o3 ^( M" o2 O7 J测量范围宽,并可据水样实际情况行量程切换。1 q9 a# b9 g F6 ?
测定与消解系统分别,立电源控制,操作过程可分别行,互不影响;
8 h9 x$ r$ Q1 x. [# j自动恒温控制系统,PID调节,消解过程温度恒定、精度;
6 o- R5 ~6 f% w& z7 |6 s1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度。
5 Y# ^1 q2 R# _) @6 s故障自诊断智能,使仪器管理和维护简易方便。, E& q1 I& U5 E5 e f+ |, [
仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;+ b1 O1 c* L; j. L4 N
大容量数据存储,断电保护,确保仪器不受损坏和数据记录丢失。
0 }# e2 W' O- c5 i# w C抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。- G6 ~. E% S: M1 d2 ~1 i
仪器采用半导体冷光源发光器,的光学电路,抗干扰能力强,测量数据精度、稳定性好,光源寿命可达几小时。
0 ~; M( {. P) L) X4 O2 }具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;/ m. P8 A, H, u q
仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;( Z" O- } D+ N7 ~# I% t+ ^. v
试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。2 b! c' E6 u9 S% L4 g
三、HAD29474系统参数 , d: v# M5 ~6 U( |: [5 @
1、同时消解样品数量:≤ 12支;
) u3 u) v) T0 n# L1 y/ A' `7 T2、消解温度控制范围:≤200℃,时间控制范围≤999分钟,自动定时;% d* S" c5 C2 a+ O; c7 q1 u' g
3、曲线参数:每种指标各可设定100条测量曲线参数;- Q/ F: v8 b9 k2 _+ f; S; H" F
4、数据存储:可存储30000条测量数据;
, C9 c5 c$ C: s0 X, r) L1 D5、数据校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
- W `. l J3 {6、环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);! H9 k" b( {6 U0 a# b. M8 R% R' q
7、外形尺寸:420mm*320mm*150mm,整机重量:约6Kg;
3 c, n+ E, m1 F0 D6 c; n8、工作电源:AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池;( Q& F) T" v% X5 `4 L1 f; @
HAD29474主要指标:
8 f1 Z1 _8 V2 h, x* C' l$ \7 P1.COD参数指标
5 h3 F" A3 M) U4 s# `% E① 测定方法:快速催化法(铬法);
w* t" a( V, b5 u$ L: n$ z- P② COD低量程双波长测定:5~150mg/L低波长;100~10000mg/L,波长;
3 H7 B: V# b& g4 {6 ]! F! ]③ 测定范围:5 ~ 10000 mg/L(>1000 mg/L时分段测定,量程可稀释测量);
, D3 l& N1 H8 l8 }* U$ _2 d④ 测量误差:5~100 mg/L,对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %;
5 \, N+ A) C: H⑤ 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;
5 j9 a, r3 Z4 @( o6 M⑥ 抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;
' c* [+ Q) r0 A: d2 F7 g⑦ 选用比色皿:30mm光程。7 b$ y7 R' N% @+ _6 G4 }
2.氨氮参数指标
+ O7 g* t) S0 S# q1 j① 测定方法:纳氏比色法;
3 t; ^' O& I0 M- X) ^② 测定范围:0.01mg/L~50mg/L(>5 mg/L时分段测定,量程可稀释测量);
# J+ R: y# |& ~/ f$ K$ N8 }9 t) @③ 测量误差:≤±5 %;' z% [) H% I8 V& \& |% S2 D6 F
④ 选用比色皿:10mm光程。1 E4 v# q* Y4 x6 s3 V0 f1 d
3.总磷参数指标; r$ l* k+ {* f) {* `
① 测定方法:钼酸铵分光光度法; : }& s8 s( o( @/ F
② 测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75 mg/L时分段测定,量程可稀释测量);' _1 p' N9 E }, c0 }7 ?6 y
③ 测量误差:≤±5 %;
) D$ J2 q; X6 J7 C8 ~( Y④ 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟;
) {" U4 F& O/ K* L/ J- h⑤ 选用比色皿:30mm光程。
/ p0 p* F3 D, a+ }/ e- \2 K4.总氮参数指标
. J2 V2 C# ]3 O8 a& b2 b0 x$ @6 i- h① 测定方法:消解比色法; 3 t6 [/ `' {: K. Q/ b- ]" H$ c
② 测定范围:0-100 mg/L(分段测定,量程可稀释测量); ; X- }4 q( b c; z3 w1 U0 H- L* d
③ 测量误差:≤±5 %8 x w( @* K0 |' k( l
④ 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟;
: d. b# L. W8 _! w⑤ 选用比色皿:10mm光程。* J" f1 T2 T" Y% f2 \9 z
5.硝酸盐氮参数指标 z: B/ W$ C$ ^8 w9 s4 P
① 测定方法:比色法;
( \: w5 k: N& j& O' p% w1 S② 测定范围:0-100 mg/L(分段测定,量程可稀释测量); 8 a. \6 s* d. G, V* `- S
③ 测量误差:≤±5 %;! g2 m) U) l: X @ D/ B ?6 ^! Q
④ 选用比色皿:10mm光程。
, r/ W3 u, m( }$ d! l3 B7 Z9 y6.亚硝酸盐氮参数指标' `+ [' K, Y4 P: j }- V! I. L
① 测定方法:比色法; 5 y( H6 H! q6 T2 v/ ]
② 测定范围:0-6 mg/L(分段测定,量程可稀释测量); & ~4 o7 H& w" U# ~( p: q/ w
③ 测量误差:≤±5 %
5 I; B# A" x9 a* e5 \: U④ 选用比色皿:10mm光程。
U2 C* j4 v) z d M9 W7.色度参数指标
0 Z' C* b. L& d' Q' V① 测定方法:比色法;9 |# c# D7 m) h
② 测定范围:0~500Hazen(>500 Hazen时稀释测量);
5 j- Z) A0 ~2 _色度的常见单位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升,它们之间转换都是相对应的。6 q4 l6 ?$ r1 u
③ 测量误差:≤±5 %;) @: Y2 _2 R# U; ~% e& o2 T
④ 重复性:≤3% ;9 E3 S( L! M3 n. S
⑤ 选用比色皿:30mm光程。$ B [( n3 {/ Y3 p4 M4 r# z
8.浊度参数指标4 ~0 S1 Z) |/ x8 ^ S* [& {
① 测定方法:分光光度法; / C. { c7 A. f. u4 s- O
② 测定范围: 0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,量程可稀释测定);
C* L1 j" m) F" s& F③ 测量误差:≤±5 %;- ~6 a) f: Z) h- \
④ 选用比色皿:30mm光程。
# A, u$ F9 y V3 B9.悬浮物参数指标
6 a X0 e7 s* D4 i3 P4 F7 R① 测定方法:比色法;
6 m! y2 F+ C7 x3 w② 测定范围:0~500mg/L(>500 mg/L时稀释测量);
" A9 I* q2 l- {- c, j! S4 W③ 测量误差:≤±5 %;+ ^7 f1 K+ U, Q* b% J- q- ]
④ 重复性:≤3% ;3 M g" Z0 D* q+ G4 s
⑤ 选用比色皿:30mm光程。
, u- M" q2 `/ I* H$ c2 |# k* H五、HAD29474订货须知:0 ^5 @1 j4 K8 x4 ?
COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等多参数测定仪
/ Y* ^7 A# l- ]* W9 N8 u* ~- _该系列仪器可定制9合、8合、7合、6合、3种二合,COD氨氮总磷三合,以及COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮单测的测定仪。( i( Q2 B5 E8 w t/ D2 }6 J/ K0 J
E8 t, [7 y; E0 f; o1 g
资料下载链接:立即下载 |
