多参数水质在线分析仪 型号:MHY-29103& v g: I, C+ k* j) v( z( s4 y) J
; x5 A) y! {) i+ R$ b+ s) R
系统概述
) ?4 G0 C& ~9 U- f! k; E$ m
! V% y7 s1 @8 q3 c 多参数水质在线分析仪全符合家标准和行业标准的在线分析仪。台仪器可同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn)),且每种待测因子的在线测定方法均符合现行家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户节省了使用成本,该为内*。
# l; H \# u* ]9 {8 h! ] 6 h0 f: Y% s/ j$ R
各种水质参数的测量方法如下:3 e# E* R" m7 M3 _
COD的测量方法有紫外快速测定法和重铬酸钾法可选;
4 |7 Y% y! c" F氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法、水杨酸法和电快速测定法可选;1 ]1 @0 s, V. l; U0 ?
总磷有钼酸铵比色法和紫外快速测定法可选;
7 a4 T3 S E" q7 C! Y总氮有紫外分光光度法和还原比色法可选;, A% P5 J8 A9 K2 i" K0 n
重金属有光学比色法和阳溶出法可选。. g, j7 W+ a7 P9 v D* I
# N, ^( ]$ V8 F0 G/ i
系统点
$ _0 F A) F! S: l
. n9 T* T/ b5 g% R9 S1.同时在线自动测定水中化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn))的含量。各种参数可任意组合和定制。
; T' ?0 V4 W3 l; A* s2.台仪器可同时测定水质大型多参数,节省使用成本。
e3 Y4 A' W: d j' H+ j3.标准溶液的灵活校正,保证了较的准确度,远远优于般监测仪。
* C1 I+ C5 m/ l. G4.的光学定量算法,保证了重复性。
: Q( |1 r7 v# g9 I5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。
: j3 _# g- u5 p8 T( c6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换次注射器。
3 W4 P- M9 u9 |7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
! j3 m1 n x# m; g! b5 S, S8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。( M* M' C* K6 |9 `5 p
9.的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。; _' X: c) o% |# |
10.操作和维护简单。0 }: `/ d: S; q# A! @+ {
$ O) _! R& I: H" d0 J/ v" q参数7 }4 k; K B) O" T0 J* }/ P
% q$ ]9 x' D# m4 B
● 测量方法:紫外法、光学比色法、阳溶出法
6 g0 I7 _9 Q( @, R2 Z● 测试量程: 6 X/ [* V: h0 R4 R+ p; l
COD:(0–500)mg/L
7 J; r! E G9 P$ l. _: V 氨氮:(0-50)mg/L
7 ^! }+ G7 Z% O5 i$ o: v9 t! ] 总磷:(0–10)mg/L) L# t0 B9 y" T+ |; _, N1 F
总氮:(0-50)mg/L1 q C9 O# S$ n6 Y! I+ e+ L; m1 W
重金属:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)为(0–1)mg/L,其余重金属(0-5)mg/L
, R: ^) Z M; W( b0 o! P● 准 确 度:<10%
* }. r3 L6 K3 m! `) r● 重 复 性:3 M# {" l. V3 ~1 y) Z: d4 y7 R6 }
COD<5% ) T7 G# M" C5 }: u$ ~2 U; W7 e
氨氮<5% . ~, \" @9 g/ e
总磷<5%4 r& w* f4 ?' h6 ?
总氮<10%
* {8 Y' \: [# H 重金属<10%8 R4 u! d, P- ?& U
● 测试方法:定时、等间隔、手动、连续测量。, W2 M9 w8 D; t0 K
● 校正方式:自动定时校正或手动校正。" ~4 ]3 {0 H9 C9 C
● 预处理维护:自动行清洗,或人工清洗。) o; ^5 o$ N+ A" n5 F* i S+ |
● 日常维护:每三个月清洗次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗次定量管或选择更换次定量管;每三年可选择更换次注射器和消解池;每年更换次预处理装置中的过滤模块。* s* Y1 z- o. ]) c0 Q
● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。; S; Z7 x+ k l
● 模拟输出:4---20mA模拟输出! R! E+ h# C. C5 c7 b
● 继电器控制:2路24V 1A继电器低点控制
( M# @: R7 v( T# { P- p● 数据传输方式:4&mdash;20 mA、RS232、RS485
+ \" E% I/ v+ T( A& g+ E● 显 示:8.0寸大屏LCD显示,触摸屏,分辨率800&times;600
. S5 P u4 [$ n+ z. D9 _4 K● 数据存储:年有效数据
5 I1 e3 `. V" O: t3 |1 a9 B● 工作温度:+0~40&deg;C' N8 e8 u5 J6 J% T" c: Z _
● 电 源:(220&plusmn;20) VAC /(50&plusmn;0.5) Hz! _( c2 r8 @! I0 b0 |0 g
● 功 耗:约100 W g% @' V. G) a) h# u
● 尺 寸:主机500 mm x 750 mm x 321 mm' y# u% t8 w0 N3 G) \# T
预处理500 mm x 750 mm x 321 mm
8 l, a) B) f5 `4 h: m0 C( Z● 重 量:约70kg4 u6 v( K/ M: ^& Y3 p/ m
资料下载链接:立即下载 |
