多参数水质分析仪 型号:AQ4000
( ]/ s1 Y/ h% h! P
5 O, Z! z8 G( ~+ i( a% Z& [8 Q功能强大
$ O. y8 l. w* g- z" ~ _2 U· 预设校正曲线,可测试多至189 种参数
p/ Z0 x0 C# G& t* g; m· 选配COD 消解器和试剂,可作COD 的测量 + a. V. s" \4 U+ O U/ l1 y
· 用户zui多可自定义10 种测量方法
7 ]' M! m" l( [+ K6 a· *的测量程序网络下载功能,不断更新测量程序, 保证仪器淘汰 $ l* }$ z' v6 w4 b
· 100 组测试数据贮存,RS232 数据接口,IP67 防尘防水,2500 小时(4×1.5 V 碱性电池)电池寿命,是实验室和户外测量的理想选择
( b3 a4 i1 \6 H· 用一个键就可以进行显示单位的切换。可选择的单位包括:浓度,吸光率和透光率。 $ n' }2 N; s4 R( m4 G$ E( P- s) |
· 所有产品均是在ISO 9001的标准下进行生产的。 ; ^; k1 V* d! n( B1 t5 k2 C2 z/ l6 z; d
· 可测量的常见参数有:氨、溴、氯(自由氯/总氯、氟、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、溶氧、硫酸盐、硫化物等。 2 y! m" j3 h( [, Z
- s% L1 V% ]4 R, S智能化Auto-IDTM 功能
; z3 a( g4 Z5 X3 ]3 j· 使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量方法、并自动显示测量结果
4 i+ L5 [4 T; ]7 b+ y" }5 Y / J$ v7 R" b4 l: i: x; D; {6 u" q
测量快捷简单,无需按键,2 步轻松完成测量
3 u5 c: \ m& S; U' [- P, X) Q· 标准试剂自动吸入样品,并混合均匀 6 z0 g0 m$ l2 K, b |
· 标准试剂插入比色槽,自动测量读取结果 {" ]- B/ ^3 Q
7 j2 r$ z4 \4 Y5 T4 M良好的兼容性 ' T# K$ c1 O5 ]) ~. E; q
· 可接受13,16 或24 mm 的测试比色瓶
# K8 g* v% @, @' S) O% R: K( X波长:420 nm,520 nm,580 nm,610 nm
- D+ Z/ e/ a* c3 V0 A$ S7 C. n波长度:±2 nm * m( A$ V- L" W9 e+ ^) V0 w$ r3 o
波长选择方式:自动 & c' ?+ b1 e4 P9 o/ j7 B
光度计线性:±0.002A(0 - 1A) 2 h l+ u+ Z( e: K" g9 V5 t
光度计重现性:±0.00(0 - 1A)
9 h4 D4 J U; \/ I6 ~, o光度计度:±0.00 @ 1.0 ABS
) F- p7 Q' g3 {散射光:400 nm 时< 1.0% ( q8 ^, q8 x3 i2 E/ i
光源:发光二管(LED)
v) i0 k( S0 J5 `6 ~2 h' R检测器:发电二管 ' v h H! m9 Z% N4 t
带宽:10&plusmn;2 nm
$ }" X' s% N( Q6 M4 z6 a; |/ A/ I( T: d! t6 N- q
环境要求: ! Z! X' u1 r4 n3 I' ?/ L
操作温度:0.0 - 45.0℃
2 D9 }4 g |, R湿度:50.0℃时zui大90%
: Z" e! P- y0 U5 K防水等级:IP67 e4 y' d* {4 F6 p
|3 @% |( v6 {) s* ~6 m输入: / h/ b: j$ r% D6 g
键盘:12 个双功能触摸按键 6 @5 B7 E8 L, X4 e! E1 a
RS232: 有 4 Q9 |2 m1 u6 |9 a! y+ N- G
样品比色瓶:24 mm,16 mm,13 mm 9 o6 B! f0 `( F- V! Z
Auto-TestTM 自动识别:仅13 mm 比色瓶
6 r: X' @2 L) D6 R' s+ }2 \, x: m4 o
显示:LCD
/ K3 G, h6 R! U. \: [- M1 }单位:mg/L,ppm,&mu;g/L,Abs,%T & V K$ e1 B/ L2 ` p
低电量提示:有 . u; h' p5 P" Z. b9 j" L
, b* h& h( z$ l$ E! F6 k# y# h! O
软件功能: $ k; v8 ~6 l" R4 ~) B% g
测量程序:自带190 个,用户自定义10 个
. i7 a) o* Z9 k/ p- Z7 A6 E数据存储:100 组 K7 p% T5 q$ m3 z B
计时器:有
: B3 Y+ {6 I' q& c零点和空白校正:有 . |; U( Q/ B( W2 U% }. M
待机模式:有
+ y: L1 `8 x% d2 v5 E* q下载新程序:有 $ s& Q- R# Q/ F
2 E; B5 r6 d- v$ t6 h+ `3 u电源: 5 R6 E* B: ?$ s1 b2 p: i
电源:4 节AA 电池 5 R$ L3 d9 R6 T# r+ J9 c- d B& H
电池寿命:2500 小时(碱性电池) ,10000 小时(锂电池) / X' M9 A5 B, ~, L& a Q
断电保护内存:有6 |/ F$ u+ Q* V" k" R: Z9 b
" N0 _$ p7 e D- x' Z
资料下载链接:立即下载 |
