多参数水质测定仪 型号:HAD-LP4--吾爱海洋
多参数水质测定仪  型号:HAD-LP4
# Z5 [0 F& A! k/ b3 S* B7 G1 AHAD-LP4指标" f/ _7 G% q9 J) ?# m; j
1.测量范围:(过稀释测定)
6 ], o. }3 M3 tCOD:5~2000 mg/L' N# G" S  ]4 l% w
磷酸盐:0.02~10mg/L
2 Q- ~3 _1 p0 L# e; g" C8 N2.示值误差:* e& l! {1 o4 T$ w3 n' ?
COD:≤±5 %
% b2 m0 `6 j# f1 t     磷酸盐:≤±5%(F.S)& g8 c3 V& k5 K  J/ X
3.重复性  :≤3%
; {9 T4 O) f/ h9 q" s6 T4.温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃1 a) f, p  T/ v# h
5.控温精度:±0.5℃( y& t# X% Z% Y; b2 I4 A  M
6.控温时间:1~999min可调+ ]# Q( c. j5 x5 U2 t) w3 v
7.消解时间:COD为15min! w, c& @/ a  h) N
8.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A, l, M% X. I0 [+ S/ N( f
9.批处理量:16个水样: M3 G' a  z3 `: i- \/ E# l8 X
10.外形尺寸:测定仪 340mm×250mm×130mm8 ]; b7 l* I; R* {# Z
              消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
8 @7 A7 A/ S8 x11.重量:  主机4kg   消解仪6kg8 d# n* ]  G  C& X
12.功耗:  <500W% d4 D( h: g) A/ m1 u6 L
13.正常使用条件:# S- i: r! f* ], ?, ~0 ]
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%/ m, z" I$ H3 ~8 J
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz- {1 t5 i" O# M; Q1 a; l3 M
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
6 s/ n  `* K& b. ^: _+ K' t
HAD-LP4仪器点
8 L( _* I6 N4 ^) o$ C( {7 f1.测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。4 i; N- f3 X- T: [% \8 u3 b
2.测定仪为冷光、单色光源,窄带干涉光学系统,光学稳定性好,不会受到各种光的干扰。. j7 g: \" X" Q' [) q
3.利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等,抗干扰性强。4 w7 R' m" W' _1 Q) l# k
4.大屏幕液晶显示,全中文界面,所有设定、标定、测定、记录操作全部在同集成环境下实现,操作方便直观。
/ r2 ]" g. U, M$ b5 ^2 }& f* {! |5.消解仪温度PID自动控温、计时,精度。, i; x+ Z8 e' r7 o1 i
6.操作简单省时。消解比色不需换管。
0 d) E% m) m) K5 m3 l7.消解温度和时间可无设定,以用于其它用途。
$ d1 i' H# l4 G' C8.可各保存各参数的标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。* h6 A0 _3 M. M# T+ X. h* y8 o
9.具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。. n  D6 F# A2 M' V' x0 M1 R1 ]
10.USB接口,可连接电脑。
7 p1 ^+ x1 w/ W3 v
HAD-LP4配制清单) t2 O. ?' a- ^6 Q% i5 F$ t
  主机1台,消解仪1台,消解比色管20支,试管架1个,各参数试剂各1套,消解防护罩1个,USB线1根,电源线两根,数据采集光盘1张,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
, j8 C: X- b* Y% w# ]9 A) r: A
# y3 V8 R- Y7 S7 H# ^4 R/ N4 T
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
