COD氨氮总磷测定仪,多参数水质分析仪 型号 P-M301/ T$ E: M/ m! {) [& u0 V# a
DP-M301指标5 G2 X# I9 h) z: M" w5 V1 T$ Y
1. 测量范围:9 G; T/ |& {, d& c. E8 W
COD:5~2000mg/L(分为三个量程: 5~200 mg/L、200~1000 mg/L、1000~2000 mg/L)。5 h/ p% k/ i! v0 n) Z- T; k3 @
氨氮:0.02~25mg/L
5 ^3 q- z: A6 E总磷:0.00~10mg/L
4 l% a& M# _, l/ w# ~- D/ b1 C7 ~2. 示值误差:
3 a) n+ o, {" x1 P' nCOD:示值误差为≤±5 %
C* e9 L! b) G3 z 氨氮:≤±3%(F.S)8 w; i5 x& l( ?0 d1 v! z8 j7 N& s! i
总磷: ≤±5%(F.S)
" N9 g* O0 F, A1 m5 l3. 重复性 :≤3%
! s7 m! Y( ~- ~, a9 m: V$ y8 Q2 ^4. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
8 O; K0 C5 Q% i5. 温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度120℃。
/ D7 [% I7 M2 c+ l N6. 控温精度:±0.5℃; x: `$ B$ o) _6 H1 k1 X
7. 控温时间:1~999min可调$ z; y) q; W$ p$ D: i
8. 消解时间:COD为15min,总磷为30 min
& M- R' |4 u8 p* g9. 光学系统:610nm(COD)、420nm(COD、氨氮)、630 nm(总磷)" ~1 N; L( w, e% H( y
10. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A! ]; E/ X/ f; J( p
11. 批处理量:16个水样8 \$ z5 N$ w( }2 D
12. 外形尺寸:COD氨氮总磷测定仪 266mm×200mm×130mm
8 Z' y7 e# p( s1 j. W0 l 消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
) }; ~7 r) T' x13. 重量: 主机1kg 消解器6kg
! L/ P; e- t5 t" ^! R$ ~2 p14. 功耗: <500W
% V+ D/ @8 x3 Q3 W. e% J0 r15. 正常使用条件:
, o, P, m# b6 S7 i7 |) R& _⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%' q' X8 R8 t) i7 _5 j) ~* o9 M, b. N. G
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz( i$ D2 n3 {0 p# g& _
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。, i$ d3 t. z) [& \
DP-M301仪器特点0 U9 w. _' ^1 e- k* \
1. 消解仪与测定仪分开,不影响测定。温度PID自动控温、计时。/ l+ Q, O, y9 H/ x% H
2. 操作省时。COD消解只需15min。
- g& h/ R4 B/ @$ k0 {! T a3. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。4 y2 \+ @" n' |
4. 具有校准管功能,保证测量精度。
4 w7 a& E }6 x" ^# M9 S5. 可各保存COD、氨氮及总磷的标准曲线10条及99个测定值,断电不丢失。, e' ^2 g9 A* f8 m$ Z
6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
$ ?) ~( m7 m9 l( J7. 具有出厂工作曲线恢复功能。
/ I" s$ i3 k% d* v* P" V" }8. 具有打印功能(打印机为选配件)。
& n" N; m" C7 O( `: X4 h' B( f4 }( |2 v9. 主机机壳采用模压ABS材料,防腐蚀性好。
! A- O0 P: e5 D* MDP-M301配置清单2 `6 @: ]! b2 L( }
主机1台、消解仪1台、消解比色管30支,试管架1个,COD、氨氮及总磷各1套试剂,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。" F$ P9 e S, y; m7 L
! t* ]; O' [* N4 u) J% q
资料下载链接:立即下载 |
