多参数水质现场测试仪HZZW-D--吾爱海洋
多参数水质现场测试仪/水质检测仪 型号:HZZW-D
) c; i# w+ k) b& {3 }) _主要要求:符合家环保标准HJ659-2013" r$ Y8 L; `. i0 c2 L
、主要参数1 P8 E" w( H. X5 D& I0 l' x
()测试仪指标:
* o, H. g5 {. ]3 G$ d
- l# s& r2 N* K  M& D5 p! [     能对重金属、无机污染物、有机污染物等30种水质监测项目行定性定量测定。基于比色分析和量值传递的基本原理,将KBC系列测试管自吸式定量采样、定量显色与现代光电传感器及数模转换系统集成的微电脑型水质现场测试仪。配置20盒测试管、1台测试仪、1台加热反应器。# ]! v5 d& E0 w. [$ D, K# N
符合HJ659-2013家环保标准。
& J9 O, c# s/ s/ i2 F2 r电源:220v交电源和7号碱性电池
; ]+ m( q$ T. L  b. \光源:LED    开机稳定时间:≤5s. Q+ O7 D& x/ Z0 E, a/ d
传感器三基色波长范围:红:580-800nm;绿:500-600 nm;蓝:
400-510 nm
2 `- e$ P& G( W* R9 V! [工作曲线:仪器内置,使用时无须用标准溶液校准
$ Y" _' {% B0 `/ k+ ]  q& B
适应环境条件:温度0-40°C,zui大相对湿度90%RH;适用于室内稳定状态和车载、船载、浮标等运动状态。
9 P  M" j3 `% G  C+ Z  t3 U数据管理:具有显示、存贮、查看、清除等功能。
3 Y/ h! M; f' v5 I- }7 D(二)加热反应器指标' Y! a) @  D, m8 q* t2 D
电源:220v交电源和12v直电源. ^; O8 W. y* S; i$ ?) ?6 R( Y
温度控制:30-150℃之间连续可调,调节精度0.1℃/ `$ r2 I8 z$ a: d. v
2 H% O# f$ G) w  b2 M7 X温控精度:每个加热孔均达到≤±0.52 K. F' F% [+ V  J! h& M$ F3 k1 ?+ J
7 p# [; ]+ g2 m6 p' ~
加热孔径:Ф≤8.0mm* B1 W3 o2 L0 w" w
7 A0 |1 @$ B5 `+ U! W(三)检测管指标
  V5 o% K1 I$ Q( ]" k: r
, V+ M6 p( u) j, O/ n! ^. z
4 C# {& J2 c" J% A/ R
' V' L* B) V2 ~+ h( g+ s
  待测参数名称
2 W5 b7 I9 J: t
参数符号
# s9 `8 U2 n' O3 r" u
测定范围(mg/L)
; H2 k! P1 w6 ^( L9 U1 J$ S  S
检出限
- B2 d, P% e& f( i. T9 B  J
(mg/L)
% b5 P2 M5 H! U) X
其它性能6 X% x  m; D7 S9 J/ Q
1
! X2 u/ F, Y8 [( q$ `( B
硫 化 物 ) G7 l. W% _! A; e$ V9 D6 S0 t
S2-—1.0
. V3 L/ {# |  B2 s' A
0.5 —16
* N3 v. `/ i- [8 x; }
0.10
! w7 o- F7 r4 E" S1 w. V- ?* G
可自动定量采样  [8 r8 t* b7 m' f- M" S" C
2
% |6 N$ O6 w$ t% W  W: T6 _* f
低 硫 化 物* S$ `5 ?' z) f  H7 p
S2- —0.1
& t& T) [7 B+ [2 L" R
0.2 —1.0
% u' X* m( Q/ I: w
0.05
( p/ `- Z' W! p6 w5 ]
可自动定量采样3 a% L( }* }( R5 p1 v3 B
3
5 m' {5 g9 Y6 a, n7 w
qing  化  物
4 P7 s- Q- c$ p; k# T+ }$ o  Y9 A
CN-
3 X% ~( r8 H2 d( V7 N- h  k  R
0.01—0.12
% A- D$ v* Z5 o% B" {; k
0.009
! v, u/ e. G# V0 s! G
可自动定量采样) U# `+ r$ o6 o: a3 P' W
4
4 P1 [. S+ H; _' H. I
氟  化  物
$ G/ b5 D5 b( f. A$ K' W# A/ v
F-
" S# B' H2 l! Z) P
1.0 — 9.0
6 {4 s9 U) X% R8 J1 i/ {, \
0.5
% Y4 L! D! Z4 K7 A/ |2 r2 n: I
可自动定量采样
5 A0 n7 a8 H0 V
5
7 x2 `) d% O  z9 H# ~
氨      氮
0 O& L  k. W' h, C) F! q* f
NH3—N
$ C, V% I+ @! F) x, c: ~! a7 S
0.5 —25
2 x( A, T& X! _( q/ R9 v
0.2
0 \  b( K' S4 @+ ?0 h# ]5 G$ e9 F0 p
可自动定量采样
  Y$ t# q9 V) Q  E
6
) \! z% T- [# @( |$ N6 `
亚硝酸盐氮
* r. X# ?6 U- A7 x* u6 ]7 Y; U  |
NO2-—N-1.0
, E3 p$ F! Z; K- n0 S
0.25 —4.0
0 _# m8 }/ t9 k% _
0.2
! ~) u# C" l2 r5 l/ }1 g0 f9 }
可自动定量采样* I2 X2 m0 B# i8 }4 c. G3 x8 k% E" d8 M
7
& L. j& Q4 H2 D) j3 c8 u9 J1 q2 d! k
低亚硝酸盐氮
  h' W' j2 N# @. X5 \3 S
NO2-—N-0.1
! T7 J. o' V* M
0.1 —1.0
' \- P' y: g( _
0. 03
; i0 U! ~4 b9 Y% |9 @4 s
可自动定量采样
: E, `2 d1 Q" ^
8
' l+ }1 [: O# I9 q, ?2 c
硝 酸 盐 氮
5 \" g: [% f/ v: q- q( f
NO3-—N
' Q9 E* a& y$ i1 W5 Z& D
5.0—30
/ J+ {4 |/ Z2 ^9 n1 @  e/ X& s
0.7
+ y/ [+ v, e$ n1 n5 ~( u
可自动定量采样+ R) i: |0 K1 u# O
9
; x: W% a7 ~! d
磷  酸  盐
# J2 t0 s4 n4 O/ l0 _  ~( S. S
PO43-&mdash
+ z+ E3 ^5 g1 L3 p
0.2 —5.0
9 B! M& V, k$ G1 R/ G" }, p
0.05
7 @- a0 P# [+ r& N7 u( }5 d% P
可自动定量采样
6 T+ Q' w9 I8 R/ l
10
1 S6 d4 k, J( H. w1 R: Q
砷  化  物
* K- P0 J, t: d" ]: a& ~9 S' W
As5+
0 Z' N& W# X6 f- A! L# P
1.0 —10
/ x$ B. h  }3 l5 X+ f5 |
0.23 ?% l; K# M9 z( s0 `: q* z  T$ i
可自动定量采样
& v# ^, \% {; L1 {( F7 z
11
+ T! G8 P  O# w% k0 J6 M
  余  氯
) \' e9 K$ H* o6 h- w
Cl2 –1.0
9 ?) C* F& C- b9 J2 d( Y8 H
1.0—14
  b8 b6 b" }7 f- E7 o9 i. f
0.2
5 S+ y$ Z4 z; D5 ?' q+ ?
可自动定量采样$ D& k# f  ^% T, w1 l
12
$ F2 g* I/ u1 T4 {6 u8 G% f4 @
低  余  氯
% T6 [; x* ^, s% _
Cl2-0.1
+ a2 g- c7 ?8 K2 x5 |
0.1—1.5
0 K" R5 {6 B6 t9 S, [
0.05
- P9 K1 U' O4 v" B+ k, c% Z# b
可自动定量采样1 T8 o( h2 X1 o+ o0 I
13
' [/ |/ B4 y* e4 g- H8 @: R
溶解氧()
) g1 a' t4 A9 b$ B5 s( k6 N5 C
DO-1.0
2 _5 q& t7 l7 @% W( @# @
1.0-12
) H  z& N5 e9 m7 Y5 [
0.5
4 f) ]4 r8 D* B; X2 [0 T1 w. G
可自动定量采样
7 }3 }* E6 G2 |+ v( F5 e2 Z
13
% u" d& t% m; |
甲      醛! X: D. `( G1 X+ D
HCHO
% |# Z) q% O2 z$ I4 v
1.0—10! E* i+ `  |( h4 x9 d9 y  m
0.5
  N+ n7 v3 V) i& n! F( @
可自动定量采样6 H- i$ R/ s2 g2 x; i0 n1 T
14
1 S2 h* S, G2 R( v
挥  发  酚- y; b1 g7 j  R" _) @  E5 J
C6H5OH
6 k* n: |4 T, _& F2 _
1.0—109 L" D6 B7 w# D3 H0 x+ c* |. H
0.2
; U! p( |) t' t8 z0 ]
可自动定量采样
. R( q% T) s% u4 `8 O2 v
15
5 w3 i- o& B5 D& O
苯    胺$ i  E) x- j; u% L, r
C6H5NH2
, z) i8 e0 G$ w6 b) V) }
0.8-2.01 E$ k. p5 D. {$ f
0.1
0 w, F1 ^% L% h; U. ]# x
可自动定量采样7 {8 K8 A; _: D- I7 W; z0 q& d' `
16
  O/ |' H' J$ D9 \; L
水  合  肼, H0 o- v! \% z, c
N2H4H2O
* @4 ^9 p1 D. ^5 L
0.10-50* i2 P# O  k9 |7 z: w
0.058 F" i6 E- d" I* h; h+ C: R
可自动定量采样/ O0 [9 {+ R0 S5 q
17
: h' u8 U8 a- A" s9 i+ J4 V7 v
色   度
: D6 @2 W, ~  {. Q# d9 z
SD
! V7 s2 C$ q& f$ U( d! k
100—500(度)
+ O" M6 H  B: r! G7 ?# {5 j; u2 t
50
! T: C. b1 G8 V3 D5 j& x
可自动定量采样
! z5 E( R6 b3 A# Q: U2 j2 U
18
4 S- [% U( i, S  a* K  l& L
化学需氧量(低)
# g5 s; `( y5 B" _9 k0 P+ W9 T2 v
CODCr—低8 N, R# p" l- |- i
50—500
: X* G. F( ~) E: Y6 A
10
! N& A9 O6 y/ o8 k1 p. B
可自动定量采样
+ m' j: {! L( z8 t' A
19
+ c& b; C4 O4 t
化学需氧量(中)
: U/ f6 ~9 K. r  ^7 r' I  ^
CODCr—中
7 `1 n# h* n8 T/ e
200 -1000
- Y1 O' E. m9 M9 h% o0 I" H
25
0 y7 ~& k8 |1 y7 R
可自动定量采样
2 l- o1 E3 l6 R5 l8 H
20
, [% Y! V* D" R% C' J6 l
化学需氧量()
5 n8 z5 Q0 T$ _% n1 j2 K4 U: e
CODCr—
2 Q7 _  x) ~" b  N# Q9 W0 l3 e  P
300 -3000
3 d; ?$ ~9 K$ y% z: m  Z( X
200
2 N) U3 b6 e) n0 X. O
可自动定量采样
8 U& G' ^, }$ ^# r
21
$ d+ Z5 t0 |+ M! J6 z
总    铁
) u2 X) U2 K% T% z  E2 x# J7 `2 x1 f) w
Fe
& Z+ e' a% N! _% w( e3 U0 d
1.0 — 30* O4 I( L% ^; u" F3 R. {& Y
0.2
  U4 B5 [( M8 ?! W
可自动定量采样- b( P4 _# v! b/ ~
22
; E1 K0 {; C  ^
六  价  铬
$ W* h3 ]. w/ i+ o" e% ^
Cr6+
& b0 d- m3 Q  v: K0 V
0.3 - 6.0
$ [" d$ Z8 z& R3 v8 q: U
0.05
) j; a* r8 s4 W& B) f% L. R1 l
可自动定量采样
: U* j& g  x/ W
23
. G' U' s- s7 |! ~$ n4 Z
钴
# A+ \  Q* Z/ S7 @/ l0 ^
Co2+
6 |3 h* q5 W* b
0.3-3.0. s) q4 N; Z4 K8 F, X
0.1
: ]1 H! E: O* y0 ?4 f
可自动定量采样6 S' D& B( s) D8 L% O7 T0 I# `( a
24
: q- r9 ]/ n1 h0 t
镉
, s, m# L- y  o2 b) v
Cd2+
, q, j9 r- O8 h% {' X! I9 I
0.10-0.50
! l8 o2 ~  g/ {) Y0 ?  p+ e! B
0.03
3 [  ?, Q' A: f+ _; H0 E
可自动定量采样  O/ ~: v8 m$ m  _
25
+ q* y+ W7 }+ J% h0 [5 h- ^9 s2 E
      " z1 V) H( x: X) I4 l/ R8 c2 N
Mnn+
6 t8 h- {$ M; r- n% i: Y
2.0—20
+ j* O4 a/ @# p) |# P
0.5
* l; M) F5 n( ?. N9 ]3 H* w
可自动定量采样
- t' h/ H+ z5 E; t: O* _9 c+ S
26
, K( c7 j6 l) ]
二  价  铜
0 ]$ V% ?1 i( N! _" A; i
Cu2+7 s6 e8 j. x+ N
1.0—30
1 L# ?. P; H  i8 E' k/ }
0.2
9 p* {* q9 I/ K9 U. L
可自动定量采样4 D# M% [7 M4 T' ]) E) P
27
& U. l! |: Q- `+ s/ a) a- S4 T
镍
3 k4 c$ X: n. v) R" e
Ni2+
, ]" m" ]0 Y# R, H# \& G
0.6—4.0
# P- v" Z6 h6 z* F
0.2
6 e4 [* X7 q/ C! B, s0 w
可自动定量采样2 D( |1 }+ g" f- E
28
6 _6 |$ Z9 e0 B
钙
+ F* _! u, Y2 x2 w+ q0 e. o# i
Ca2+
. t' i2 i3 e1 k% e
10 — 60
, H) O) x+ I0 Q" g( P7 R
2.5
1 u) M9 \9 q9 r
可自动定量采样* {1 W: g7 a) K: S6 A+ i- w! u
29
" G( \; Q' F2 J6 a
铝
2 a5 e) ?! F% x/ p
KBC—Al3+
" B  A6 T+ H  p7 \; o6 i
1.0 — 8.0
6 x) w' H# ^& _. H2 D1 o( T
0.5
) ^. u4 f+ [5 ~8 d( }7 A0 E
可自动定量采样9 [, v* G& |- z# x/ _4 w7 w" U
30
0 ]7 X5 @$ \3 Q: ~. D
PH
: G! |2 f  I. T; h! V
PH—II
5 o# e7 g5 y" d/ K2 C  R$ I
4.0—9.0
9 W1 h! n) }7 X
( }/ P( L" r0 P
可自动定量采样
9 D/ j) ]% H- N& a
二、基本配置
2 T% \0 }( [7 ]5 ]* x# i1、HZZW-D型测试仪1台
) O3 V. X+ m; ?" S& K: x" N2、加热反应器1台0 [5 r$ W2 S( A0 m8 m8 }  h& K
3、检测管20盒(每盒30支,可在30个参数中任选),助剂若干瓶(某些品种的检测管需要配套)
; t# u! v0 @0 l6 u8 s1 j4电源适配器1个、7号碱性电池5个、助折器1个、暗室遮光盖2个、) x, x. q& n; {1 w7 ~& L  o
5、便携防水防震箱1个、塑料手提盒2个
0 v2 Z4 T- A+ g8 A, |
& a3 n$ W1 G: a 1 }( x! U( v7 Q* K. s
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
