| | ET99732N COD多参数测定仪技术指标( i1 J8 q' c1 d0 c0 m: c9 G
测量项目
( {# \9 U4 B" n8 b6 | | 近100项测量参数指标(详见测量项目技术参数表)
5 d8 o c5 c8 O% C |
光学系统
) \& y. F& B# {- E( n | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统
2 D- O9 w, L g' H |
波长范围6 v: f2 \6 u( Y! _2 k
| 六波段光源,自动波长选择转换
& U: R6 F- E c2 V/ zλ1=530nm、λ2=560nm、λ3=610nm、λ4=430nm、λ5=580nm、λ6=660nm
; g! d$ A! g; R) G3 x |
波长精度; }& L. I* Q4 B- F' F# w: n4 n4 I; E
| ±1nm5 K% N6 W" C3 Z' R/ e
光度范围
% x4 p5 V9 y. j* p" V | -2600 mAbs to +2600 mAbs4 t. v5 J; Z" k& N
光度解析度5 ^$ w# t4 }6 o# k% P) }- D0 U& o
| 0.005A3 d: I! b3 Y! F/ R1 ]2 m; J( A
光度精度/ N2 \, e* I/ T" K! c* a
| 2%F.S.(T=20°C to 25°C)
$ [# K9 I1 W% W |
校正模式
5 `% J; @4 v3 |& R- q- f | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式) f' R r& B }1 {8 r5 B
数据储存5 \, W; P7 V9 \9 _% k1 u7 [8 q7 z6 ^
| 1000组数据,多种数据相关信息储存显示. t6 b5 X! E6 S; Q7 {# j! `
数据接口
7 p( c. i# f& ]* E/ ?7 a; b" f | ET214050 IR外数据传送器实现与电脑或打印机数据管理(选购)
. m7 `& W* y* a0 P3 r2 n; n |
操作面板) ~( M' d% Q& `# n1 M3 m
| 耐腐蚀面板,触摸式键盘,具有按键提示音
@8 F* S' G& F1 h |
电源模式+ p& M& W C* n. u+ c
| 4×1.5VAA高性能电池
1 Q/ P$ u+ E2 _! C. K# c0 |8 h- B6 Y! t |
自动关机
+ N# Q7 B, T9 Q! T0 c& w2 V1 \ | 具有20分钟无操作自动关机节电功能+ _6 [. [& j: B* p
适用环境
9 Y) f: ?1 E, f0 e( O4 X+ k) F | 温度0 to 40℃;相对湿度30 to 90%(无冷凝)3 V0 m- u$ q6 a6 P8 R" s! t! _
尺寸重量 h% w5 [% t D6 Q2 m7 l4 E
| 主机尺寸:210 × 95 × 45 mm;主机重量:450g
6 S' S& j4 L7 T' \9 ^% z" V" p; j |
认证9 s& k8 f# C6 `( b7 ^ y# |: ~9 ?/ q
| EN 61326 1997, A1:1998, A2:2001, A3:2003 Class B, C6 U% f- j* O2 z {
EN 61000-4-3:1996 EN 61000-4-2:1995 A1:1998, A2:2001
8 b% l8 B% U6 d) `- P7 c |
| | ET99125 COD消解处理器技术指标
) B( H- ]! k5 J! [ |
消解数量
+ K) B! }( |4 @& n5 v/ h6 F | 可同时消解25个样品,消解孔径16mm
' ?& x- Y* h! y) \1 a% W) \ |
消解温度
, \; Q6 \6 T: u7 [5 s) U | 70°C、100°C、120°C、150°C四档选择8 @# }6 z* @/ n: W9 a9 o
消解精度* Y- @' ~8 X1 r. ^4 k
| ±0.3°C- [/ L5 U. Y( D0 l0 b4 r
时间设置
% D: F2 h9 Y7 b5 M | 四档选择:30min、60min、120min、持续加热,消解完毕,自动关闭,并有提示音
, k( \3 D6 [+ p0 s, x |
升温时间: Y' H- s: s6 f& x+ @
| 10 min内从室温升到设定温度" \! k, T4 X2 Q2 Y' g) |
材料要素
/ O1 {( E: W6 T! \3 Q | 金属耐腐蚀外壳
* @: B" i! K# M& l) @" ]% s |
面板特性( \! P( _4 } g; n! c) \
| 薄膜式按键,可方便设定消解温度和时间3 u! `/ W, C" N$ I! L* T3 E
加热功率
. u( s% L: O: _1 F% t. i | 400W,温度自动控制,防过热系统保护
+ C/ M h$ Y- K+ b n) Y8 q |
安全设置0 F; D" r! g7 `' g; V
| ET418933消解保护罩,有效防止样品意外爆溅
; {4 D" [, [$ F. V2 f |
电源类型5 g5 G# M! N* w* E9 Q9 s2 V
| AC 230V;50-60Hz$ X0 y; G `% J4 |* A9 z0 [: t; P# ~
加热功率8 D' t- m' ^( q" z o2 ?
| 400W,温度自动控制,防过热系统保护
7 Y7 t r5 N$ W# p) R |
尺寸重量$ [" T: g4 t$ O
| 275 × 155 × 95 mm;3600g; r4 V, k1 Q0 p1 e: z: ]1 ~
认证
+ A5 t$ I0 S6 \3 ^' N( c# R/ o. z3 c | CE认证1 Y+ E X u: ^% p7 P% j
