如何检测ZQ35-1800多参数水质分析仪中的氮元素
: O0 h! C6 \/ b$ AZQ35-1800多参数水质分析仪是我公司推出的一款多参数水质分析仪,该仪器用于检测COD,氨氮,总氮,总磷等参数,检测速度快,精度高,为确保检测的准确性,必须正确的使用仪器,下面我们就来了解下该仪器测定总氮的步骤:2 n4 |; c6 Z" r
1.试剂的配制% h& @. r3 y) B
1.1总氮1试剂的配制:将一瓶固体试剂倒入250ml的烧杯内,量取少量蒸馏水溶解,zui后定容至250ml。/ t2 m6 L" X+ g( Y+ y
1.2总氮2试剂的配制:准确量取495ml蒸馏水,缓慢加入5ml盐酸搅拌至溶解。. V5 u0 d; m& b4 p
2.曲线选择. C s1 ^9 h8 U' Y& j) l
序号 5 M: I; C* h. [; W2 l
| 水样
" ^/ G }7 g2 a | 蒸馏水
8 E9 ~; x4 n" ?+ M | 浓度范围 % j9 z( f {4 ~3 B. U
| 曲线号
- y- |% ]- w t5 B) [5 { | 01 " K v! b& A* o' B# \5 Y% G
| 5ml
' F! P: ]7 Z5 _ d6 z9 k3 ?+ E$ X | 0ml
, G! J2 W7 \# v; K% U( x& S' ^) I | 4mg/L
" ^$ j# \6 L; Y: O- m | 18 f& r% a; h l1 M" o
| 02
; D6 h; f2 P; |" } | 2.5ml ( u l1 H0 i0 Q) t* o9 ]
| 2.5ml
- P) U! u3 q, n9 l# z& [ | 8mg/L + D% {' W: p5 a
| 19
1 ]1 K# p* c3 F( p& o) `4 G( w- r | 03
6 m. t* C$ C2 m | 1ml 7 y' c0 u, Y& ]2 t2 Y( h' f
| 4ml 1 H# |8 ~; k* G+ u# Q1 @
| 16mg/L
& o/ o" k2 g) p. p( J) V" n | 20 . n3 o0 @8 _9 r- d+ p
| 04
5 V* Y- X) f2 ^1 x | 0.5ml - H4 B; R+ d0 Z( B: B
| 4.5ml
: Y5 }- A1 q) B0 h- b" k0 f | 40mg/L / {; J- l$ {0 w" H
| 21
$ ?5 Y0 g2 E& x; j4 t | 3.水样的测定6 f" k0 m# a( T# u5 e2 R0 l
$ x. x4 o$ j: M9 ?( w: l- 大约三秒进入温度介面,如果显示不是(设定:122℃ 030分钟)先按“设置”键,再按“定时1”键光标选定。按“设置”键选择 (设定:122℃ 030分钟)曲线,按“定时2”键确认,大约10分钟温度升到122℃后提示音三声并开始保持恒温。
! Q5 ]. q! e* @& \# b5 T1 D - 将密封试管洗干净,烘干放至试管架,按编号排列。
8 l7 b/ U0 ]* o. @ - 取5ml蒸馏水移入0号试管做空白,依次取5ml的水样至1、2、3…号试管中。. @( v. V8 F* n
- 依次加入总氮1试剂2.5ml, 拧紧盖。
0 L* o7 B/ [3 I$ ^ - 手拿试管上部,轻轻将液体摇均匀后插入消解孔 ,按“消解”键,在122℃温度下 消解30分钟。
3 _9 b7 u" U$ ], P$ ] - 时间到仪器报警,按“消解”键停止,手拿试管上部放至试管架后排孔中,按“定时1” 键,让试管在水中冷却2分钟,时间到仪器报警,再按“定时2”键停止鸣叫。
0 Q2 n7 b. W1 v, S" B) T6 N# d - 取出试管放至试管架前排,依次打开盖加入总氮2试剂5ml,拧紧盖,手拿试管上部使溶液充分摇均匀。
! U; z3 | }6 f! d9 K, y$ L& f - 按“定时2”键,静置10分钟,时间到仪器报警,再按“定时2”键停止鸣叫。2 d6 ^" N+ A- i( X4 {- L" J* L- B
- 将样品依次倒入cm石英比色皿中,仪器后面旋钮旋到190-380位置,调动波长为220nm,选择曲线18号,$ y2 T3 V9 R; x' @( b+ J
- 将仪器后面旋钮旋到 P 195-380nm。
# s5 Z% Y7 k# d - 在测量测量界面下,打开盖子,将拉杆拉出,将样品依次放入比色槽中,然后将拉杆推回空白,不要合上盖子,开盖状态下看T是否是0%,若不是,按“置零/取消”键使T=0%(若不是0再按一下)如下图所示
6 L' B1 F7 @8 X4 T1 F 6 K8 j1 n, s& T' I
' I$ g% |0 `! N6 k |
- S1 N/ w1 n: A! w9 P( B% K! r
" W6 H ^6 L& L0 [, T4 L8 h" k0 N; ^* o" U
- 盖好盖、空白对准光路,看T是否100.0%、若不是, 按“置满/确认”键
8 {# Z6 _2 p) D: ~ 使T=100.0%(若不是100%再按一下)如下图:! ]* R: z+ G( |- f! ]
9 Z1 T( C# L7 w/ a) S2 i# N" S + H- l3 g7 Y- T# N
5 O& [7 U. s- v3 v / {. t$ |* A+ y/ b1 S5 f
/ ]; Q* z6 w2 B- 依次拉动拉杆,大约5秒等数据稳定后(假设样品浓度)如下图:
" q1 x/ M3 |, [, z4 D0 k( M# d- O0 ] ) r# c* h$ q7 A; w4 z
2 U' p: R2 F g' y L$ h; J. \
& @% Y: B) j% D) ~ 9 q$ G) k+ M% s- X. D
7 R0 O8 \; k9 E( `/ ]- _* a
如需打印按“打印”键,打印结果,需保存,按“保存”键,依次测出其它待测样。
- d( \$ ~/ V, r- }" I4、总氮标样的配制:
' x3 S8 ?* k9 T3 Z) {准确称取(分析天平)干燥(在120℃下烘干2小时,放在干燥中冷却)的分析纯硝酸钾(KNO3)0.7218g溶于水,移入1000ml容量瓶中至标线,此时的浓度为100mg/L.9 z8 u* }# ]) E! t( K4 e% {
+ A* v, j7 f$ a: ?/ {
资料下载链接:立即下载 |
