多参数水质分析仪 型号:H27829
. X- F0 l4 n5 p. Q. NH27829 多参数水质分析仪产品介绍:
; F/ q1 z2 @! o4 q' `' ^& e% q+ K 该仪器可以根据用户需要行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。$ b8 i6 N- j" {0 Q
H27829 多参数水质分析仪参数5 w4 J" i3 z; d7 t3 O& t
1、测量范围:过稀释测定
% B& N, u7 Y& Z2 n, ~2 N9 _! D2 b4 n磷酸盐(以P计):0.01~10.00mg/L
! S- W9 E: z/ ]总硬度:5.0-200.0mg/L
0 @& O; @/ }# ?1 M* V$ [氯离子:0.20~100.0mg/L' E: }! U. K7 I/ g+ P
pH:5.0~8.0
; z% L3 k/ f6 c' L' q2、zui小分辨率:0.01 mg/L
" E- W, Y/ b& {: m6 }7 |5 E3、示值误差: ≤±5%(pH:±0.1 pH)% U. C! Z) E; J- |* M9 Q! o; l# O
4、重复性 :≤3%4 q1 q" T7 m G5 e$ N* T
5、光学稳定性:≤0.002A/20min' F# E9 f% \4 @$ N6 Q8 P* ?) ]
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
6 N5 `$ O& w" Q- p2 J( u6 B* V7、功耗:30W( {% p+ T/ E8 `) V- `" l
8、重量:小于2kg+ H- M: B7 K6 e5 ]& ]% J9 _
H27829 多参数水质分析仪产品点:% @6 B& S$ Y! U( c: d
1、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,不会受到各种光的干扰。
8 d# ~% t1 {; R2、大屏幕液晶显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
8 t8 b3 E& N+ x3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等,抗干扰性强。- D+ A7 F1 {! a0 M, ]' j7 _
4、可贮存各参数100条工作曲线及999个历史记录,断电不丢失。* j' s4 A! j q
5、具有出厂校准和用户自定义标定功能' s, |$ _+ d9 s7 F
6、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。, c) r5 r. B$ ?$ R) t
H27829 多参数水质分析仪产品配置清单:" {. Y3 O9 E3 t( V3 ?
主机1台、比色管10支,试剂各1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份8 M7 b1 O% f1 u. ]. t3 u2 w
7 |$ B j2 h% R
资料下载链接:立即下载 |
