多参数水质分析仪 打印式水质分析仪型号:S-007A--吾爱海洋
( E4 S+ t( p6 k- S4 L" w█ 产品概述: ; z9 G/ r* |. H) C9 C/ k: j
   该仪器依据检测标准设计制造,是专门根据我国水质情况及法规要求而生产的一款多参数水质测定仪,此仪器性能稳定、显示清晰、测量迅速、使用简单方便,可直接选择测定COD、氨氮、总磷、余氯、亚硝酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、浊度、硝酸盐氮、亚硝酸盐、亚硝酸盐氮、色度、浊度等。广 泛应用于测定地表水、中水、城市污水及工业废水、环境保护、科研实验、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想仪器。  ) |9 {6 M& w& ]# Q: p1 n: z' `7 C
  多参数水质分析仪 打印式水质分析仪型号:S-007A6 f2 l7 H/ \9 C; E+ p1 {5 O3 r
█ 仪器特点:
# X* S6 x* z7 s0 B3 x1.快速、准确测定地表水、地下水、城市污水及工业废水中化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、余氯、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、浊度、色度、9项指标,浓度直读;
1 v* f& r1 C( `; ]; z0 b+ |! N: ?2.比色系统、消解系统分离设计,杜测量干扰,保证检测精度; ) t0 s8 t  M, t! E! H+ U5 ]! ?
3.比色系统实时自动校准,光源更稳定,测量更。
; U$ e* Z; x0 O4.采用使用寿命长达10万小时的进口冷光源,无需预热,开机即测,级稳定;6 O6 s. j& \  R! w; A9 c1 N
5.测量模式自动转换,所需曲线自动匹配,免去了繁琐的手动设置,真正的智能人机交互;% H9 W1 `" [: V: ?2 a; i. \8 F
6.样品室为方形比色池,避免因圆形比色管管壁不均造成的误差,测量度更高,比色池同时适用多种规格比色皿,满足多种参数检测需求;
! W/ v  f! b( F) `7.仪器内存工作曲线可直接调用并自动计算浓度结果,同时具备300条扩展曲线空间,支持手动修改,支持自动校正或拟合,方便用户建立扩展量程和扩展检测项目;$ b) O2 m& l0 s" r1 Y
8.支持空白校正和标准样品多点校正功能,可自动拟合曲线、无需手动计算,方便用户扩展检测项目或修正测试结果系统差异,拟合曲线可自动保存且支持掉电保留;4 G$ `! l* z! c0 i& q
9.大屏幕中文菜单显示,7寸TFT彩色触摸屏,人机交互界面,使用者可以按照屏幕提示操作,级简单,即使没有实验基础的人也能使用。读数模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C);
4 S9 n3 Y' s9 f9 E+ n. g* q10.厂家检测试剂包检测水样,检测效率更高,操作更简单;( a; b4 v: C% I: u" e1 D9 h
11.支持一键存储,测量项目名称及检测数据可实时保存,每组数据对应*检测日期和时间,方便查询;可记录数据50000组;
4 t; C1 n5 X& A' F12.支持一键打印,内置打印机,可实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据;  0 G9 F/ {# S( c- w% i1 h' ]
13.USB数据接口可以后期进行软件升级,可以导出内存历史数据;
. |8 H$ t, U) d' o7 Y( [14.供电方式多种选择,包括交流220V;内置大容量可充电锂电池;车载12V直流电源;多种供电方式,不仅局限于实验室应用,也可用于野外现场检测。
7 j, c) M' v6 b; `3 e 多参数水质分析仪 打印式水质分析仪型号:S-007A
( Q$ F. e; Z- ]( w$ _9 Y█ 技术指标:
/ e- g, p0 j6 |  Q4 R! ~- x光源寿命:≥100000h
7 G, {+ b- S& V1 b光学稳定性:≤0.00/h
$ P: \3 t/ H8 f/ v. u样 品 室:多功能比色池
2 D! @- E- g- K% c4 m& q测量误差:≤±5%
, s4 [( ]- Z, V0 I  f" ^重复性误差:≤±3%: h  ?- u# y* {5 u: X3 [$ R
存储空间:检测数据50000组(可无限扩展,内置SD卡): v' Q9 S+ ~. F% T7 T; H
曲线数量:300条以上
7 n6 J, M  i- o9 A- ?! U打印方式:热敏行式打印
/ E* h; L& y* n7 ]6 G( S通讯接口:标准RS232接口  USB数据接口
; R! t+ u2 |) r: E2 O6 z供电方式:交流220V;内置大容量可充电锂电池;" T4 Z, f. f3 y% a" j1 t) d: }
车载12V直流电源消解温度:165℃±0.5℃9 I, G  w1 T( Y1 F& }; P% ~
消解时间:15min0 `0 }& m2 T0 ]: v) i: F
批处理量:12个水样) X$ n$ D6 N" K4 J- g7 M9 }
温控精度:<±0.5℃. K2 Y; s% G& v& o! W, _0 B6 I2 w
温场均匀性:<±0.5℃3 J. Z! X$ V8 Z6 I
显示方式:7寸触摸屏,中文菜单显示吸光度值(A)、透光率值(T)、浓度值(C)9 |, T! x+ c# o7 @2 {7 c" c; R
外形尺寸:主机   33cm×21cm×12cm! O! T6 b, a7 t6 `
          消解器 27cm×19.5cm×12.0cm+ A# I+ B' F( O* Z
/ e) A/ t) T! F# i
参数
) N/ N% J( e2 l5 k
量程
( C% _8 }9 `4 z% [% q5 P! W
- e( U0 i: L' h) _3 L, v/ C) I
参数
1 h, ?/ ^7 p; N
量程
3 Q' w( c0 O$ ]9 q$ C# L7 w4 a
COD
7 j2 K0 I$ P. P+ L* ?+ d2 A: f
0-5000mg/L
  k5 Q) G' u& o5 p! B1 p
7 `" ^1 a2 ~  N: W& X
亚硝酸盐
2 F/ b7 J. S( `: `) q4 M
0.05-100mg/L
; w: o2 J0 g' c+ \' ]
氨氮6 l& v, d; K3 n; h  c$ g9 i( K
0.05-50mg/L9 \, P9 C* L- v) y
7 d2 B9 e; q9 O6 F7 m$ v# L
亚硝酸盐氮( c( r. b+ X1 I" ?" ^4 T+ W) E
0-10mg/L3 x$ q5 U2 N) x3 v9 w
总磷
4 f, M/ O- X% U7 O3 s7 q' Y5 I
0.01-10.0mg/L) r+ X: v% W6 x4 K# P
) w, F2 H" x& F3 c0 e, k* x
硝酸盐氮. f$ c4 ]+ f2 e1 a) V- h# V  A
0-100mg/L- D- M% H5 j0 n5 C: G
浊度
( t  g& Q6 L6 C; g% `$ i
0.5-1000NTU
6 U/ M& s1 w& w. ~: M! k
% c- ]6 S0 j5 O
余氯. {" s1 I; T5 m$ h
0-10mg/L1 m* Z0 L' r: o' V$ G2 q: Q
色度5 ]$ D$ ]4 @4 A8 {
0-400PCU随时& \$ o! ?' k7 D, O' g- R
* |( `1 h% t' b, n, M( ~2 g
0 l1 H) x8 g$ f( W
5 O3 N- u+ O3 {; ~. V" U
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
