多参数水质分析仪型号:DP16978$ l) g o( O8 N# ?9 Q* a
DP16978多参数水质分析仪产品介绍:
' y5 d& d. k9 [4 t 该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
$ o7 G. \6 v8 i; WDP16978多参数水质分析仪参数. O i$ W! `: s
1、测量范围:超过稀释测定) {! ?, y( U& O) b
磷酸盐(以P计):0.01~10.00mg/L- J- { D, p, @
总硬度:5.0-200.0mg/L8 F# n' d) i! n9 l, D, M9 u# s
氯离子:0.20~100.0mg/L# A" n: D. u) `8 a/ Q' n
pH:5.0~8.0
- @% w+ q: ?7 y u0 y$ l2、zui小分辨率:0.01 mg/L( N# O a" B' E) B' L: ?* y9 w
3、示值误差: ≤±5%(pH:±0.1 pH), I, S7 n4 @0 I1 U$ C, ?
4、重复性 :≤3%
/ u7 a8 S% I% m: d# U1 M5 u5、光学稳定性:≤0.002A/20min# m! g) c/ l: X; K2 Z( c" O
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
- `2 i0 d% g5 `: F1 v5 q/ P7、功耗:30W% D# N0 m) }" F
8、重量:小于2kg
- h& ?. C6 {+ UDP16978多参数水质分析仪产品特点:
! K0 y0 L1 f' A! o. X6 q- R" ^. a1、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,不会受到各种光的干扰。% D8 \8 F6 n# @7 {5 j6 G; d
2、大屏幕液晶显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
% W8 G/ H, V; Z6 U8 q" H3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等,抗干扰性强。) d( X. z+ ], _9 E4 v
4、可贮存各参数100条工作曲线及999个历史记录,断电不丢失。: M5 D8 q9 U' ~6 c u
5、具有出厂校准和用户自定义标定功能% |) w3 \6 e! E, J6 N: \5 F
6、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
. R! K( l, a/ L- N8 iDP16978多参数水质分析仪产品配置清单:
, Y( p, @: m- Y/ B+ h2 d主机1台、比色管10支,试剂各1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份
" ]1 l. Q3 e* e% I 资料下载链接:立即下载 |
