更新OriginPro 2022 v.9.9.0.225 (SR1)最新版,此版本更新内容较多,如迷你工具栏和图形对象、向工作表单元格添加注释、公式输入的命名范围和自动完成、将图像作为链接文件插入图形、将XY比例分配给图像以用作图形背景、图形和布局页面的可定制网格、从OriginLab网站下载最新模板、简化图导出和复制图为图像、新的图表类型、新应用等,整体来说此版本较上一版本功能更加强大。值得一提的是目前网络免费版可以直接更改语言,但是绘制的矢量图表直接粘贴至文档会带水印,不过可以复制为图像粘贴(不带水印),或者等待稳定版更新。 0 D M+ S' W+ p$ q
系统要求 操作系统:Microsoft Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 处理器:1GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 内存:32 位 2GB RAM(推荐 4 GB)、64 位 4 GB RAM(推荐 8GB) 硬盘空间:2.0 GB 可用硬盘空间用于程序安装(不包括数据存储) 浏览器:Origin Central 对话框需要 Internet Explorer 9 或更高版本
6 f* X2 Q' @ _- ^$ \! f2 b E* j9 W1 U9 _3 _+ |& M
' P4 n3 U% D' k9 D下载安装 官网购买或试用网络版(仅限个人学习,下载地址再后面) 提示:安装步骤请查看安装包,安装完成后如下。此版本目前可直接修改语言,点击help-change language-弹窗后下拉选择Chinese-点击OK-完成后重启软件。重要提示:不要点击查看激活信息按钮,否则可能会失效。
% K" j3 o" ]! ]4 `+ ?# L1 w+ i新版功能(部分) 对象管理器窗口进行了多项改进 Notes 和 Comments 做了一些改进 此版本支持将名称分配给单元格以供以后在工作表计算中使用 此版本中添加了以下新图形类型 饼图 旭日图 山脊线图 聚类图 % {9 G" {% V% f2 P( y, C% l
* V8 r' K! ]6 W: q9 R! _
此最新版本提供以下新应用程序 结构方程建模 PRO 药物溶出度分析 PRO 表面粗糙度参数 PRO 高级时间序列分析 PRO 韦尔奇 ANOVA PRO 经验分布的重叠 PRO Redlich–Kister 多项式拟合 PRO N42 连接器
4 Q8 S* ] P% r8 _$ V" m
' ^" Y( ~$ w# ? d# a3 F
简化图导出和复制图为图像 ; L* f" b. [ x8 `+ h/ O' {" c1 w
- C' s! h+ q5 Y q |
