水产用水质监测仪/水产养殖用水质分析仪/多参数水质分析仪/水质检测仪 型号:BSH/CM-07 2 Y9 q1 ]/ }' P7 A6 g' d, ? P. Y
在水产养殖中,溶解氧和适当的PH值及盐度是*的条件。而氨氮、亚硝氮及硫化氢是鱼虾代谢所产生的主要有毒物质。准确及时的测量这些物质的浓度值,然后采取相应的措施可大大提鱼虾的成活率,降低养殖成本。为此,我们门开发了BSH/CM-07型水产用水质监测仪。该仪器内部由嵌入式为电脑控制,自动测量,采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用制的密封用比色管和电化学探头,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源窄带干涉滤光和电化学传感器,门的温度补偿电路实现了准确、稳定的测定。仪器结构紧凑,没有可动部件,坚固耐用,不易损坏,适合淡、海水现场测量。仪器内部配备大容量内存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间。使之成为新代智能仪器。能满足各种江河湖泊海洋的养殖测量需要。是现代水产养殖监测与管理理想的用仪器之
+ x* n2 G, T" b7 P2 a7 N; b 测定仪指标 5 d2 L5 j# C8 e) C* M+ X
| 测量精度 0 r' {" ?( i% ]8 R
| ±5%(全部)
$ E$ @' n3 @' a2 \+ t. F. e4 J | | 重 复 性
, P8 x a5 R; |5 Q" j/ e | ±3%(全部)
' d0 X1 i" R: z/ X% h: A | | 工作温度 / n$ e" Y3 A6 C4 H% _9 X2 R
| 5℃~35℃
8 W- e, [/ }8 V0 \ | | 相对湿度
! F) \5 ^. n5 L! U# e+ [ | ≤95% % ?4 U {0 k# ~9 _6 k/ R8 l
| | 供电方式 " H% S; L- A4 I6 v; b1 K7 R* {
| 内置电池 * r8 v, b6 [! I) H# ^
| | 电池时间
$ h n$ G1 E" `! o | ≥100小时 , i9 L, E/ s' R" Y# B& j$ W
| | 重 量
3 P, Y1 O* W! a* f: @& T+ | | 1kg
5 M2 Q" F5 ]/ ? | | 外形尺寸
T2 n6 e) u- h8 v) J1 O | 220mm×130mm×65mm 8 ?) d; X% i7 O" a" {9 o7 L
6 C/ O; V. l/ V7 j水产养殖测定仪测量指标
1 G. k( M" C% v1 gPH 0.0-14.0
4 J; V3 A6 n3 [! z6 F# N7 B溶 解 氧0.0mg/L-20.0mg/L
* ]+ F6 |& I1 i2 H; G水温-5~55.0℃
5 I8 Z: `2 W" b; X2 Y b浊度0~500 NTU 0 U- b: p! g& \5 u
电导率0~100 mS/cm 9 q9 m3 z R/ W; ^+ b* C0 e1 N( x! t
盐 度0-40度 8 D9 p% J1 ^2 G
. ^% X D( i. R
北京恒奥德仪器仪表有限公司
, [7 o1 W/ p0 B8 c# D :/51760331/51717696! C- N, p3 p; t" W3 }. s( [
手机 ://; p3 E9 ?) d! [5 k
: 张
; a' Y0 L3 F$ z0 W- @ 地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
1 M- ]+ d3 D+ H& v& X+ R7 | 传真 :# H8 ]% e, N+ C8 O e+ X( \ G0 x
:[email=hadgs2009]hadgs2009[/email]
9 u$ b" d# q$ x7 O2 g :www.52ocean.cn。 www.52ocean.cn) T* `7 i1 c3 R- `0 \2 I
: www.52ocean.cn。54pc.com/netshow/20100104193745/ % y3 l, ]; f3 N" ~+ F
: 2661074941 1968156761 1169121880 2362613514
4 @! |5 _! ]1 S; F& Y 资料下载链接:立即下载 |
