被誉为“蓝色油田”!世界最大单机容量潮流能发电机组“奋进号”在浙江舟山成功下海
; M6 _0 S  D) K4 a% J' I
% a! H. j: V, x3 c
2月24日上午,世界最大单机容量潮流能发电机组“奋进号”在舟山秀山岛成功下海,经试运行一个月后将并入国家电网,届时该潮流能发电站装机容量将达3.3兆瓦,总装机容量和发电量均居世界前列。$ }: {  e; _* e! ]7 v3 @
/ s% |) n' J* z
4 p( `* W0 q' `% ^  r( ~% ~
潮流能具有储量巨大、清洁无污染、不占用陆地等突出优势,其发电机组可抵抗16级台风和4米巨浪,在国际上被誉为“蓝色油田”,是特别理想的可再生能源。
, n# O! m% `6 C" M/ G
4 d8 e" V( T  {9 R
+ H$ I4 K9 G. `, h. j6 ~, _
位于舟山秀山岛的LHD林东大型潮流能发电站,是世界上首座海洋潮流能发电站,也是世界上连续并入电网运行时间最长的潮流能发电项目。
; Q+ o) G, O$ i( R9 B
1 |. y# d0 f+ `6 U0 ?1 O
$ l0 F# O$ k) ]截至目前,项目已完成三代机组并网发电,总装机容量1.7兆瓦,累计上网电量超167万度,发电站已连续发电并网超57个月,连续发电并网时长居世界第一。6 ?3 @+ T& Y# u) c5 i7 V- j$ i
4 g' x- U/ w% y: q8 E
% ~# y$ [2 e! d4 [此次下海的“奋进号”机组,是潮流能第四代单机兆瓦级机组,总重325吨,额定功率1.6兆瓦,设计年发电量200万度,预计可减少二氧化碳排放1994吨。
7 z- I, c" T) e( G) b. F+ z! ~
$ R5 S  C" y8 N# N
; Y9 ~3 N# G, S% Q
潮流能是月球和太阳的引潮力使海水产生周期性的往复水平运动时形成的动能,主要集中在岸边、岛屿之间的水道或湾口。潮流通常可以分为往复式和旋转式两种 :, f( q# d0 A! B+ ^* |+ W5 J
①往复式是在近海出现的一种潮流形式,在近岸、海峡、港湾及江河入海口等处,潮流受地形及海岸线结构的限制,只能做往复运动。涨潮时,海水由外海向大陆方向流动,这和潮流称为涨潮流,反之称为落潮流 。) F: E3 M4 b! M" v2 h1 @
②在外海或广阔海域,潮水的流向不是直线式的往复运动,而是旋转运动,形成旋转流,这种旋转式潮流的产生是由于地形条件及科氏力(地转偏向力)综合作用的结果 。
' W! V3 I0 |2 \, X潮流能以各省区沿岸的分布状况来看,浙江省沿岸最为丰富,占全国潮流能资源总量的一半以上,其次是山东、江苏、海南、福建和辽宁,约占全国总量的36%,其他省份沿岸潮流能蕴藏量较少。
( n8 k+ z+ r1 O. U. {6 S% g该文章来源互联网,如有侵权请联系删除+ Q9 \3 p( E( R4 y1 c" L) V
查看原文:www.52ocean.cn
靶诘主
活跃在2021-7-11
