中华人民共和国行业标准
; c' F/ N8 `. Q- c) H* s3 z' K) B电 渗 析技术* u. @8 F7 T( X8 a# ]& o
用于锅炉给水的处理要求
8 n% o0 o! Y# fHY 034.5-19946 F; d, M; M7 y( _9 ` E0 K+ i
Electrodialysis technology/ z- L' X0 G7 R5 D! \& Q; o1 c
Technical requirement of electrodialysis for boiler treatment
- |% @& K8 D4 ]$ a: C- ?* L! i K/ e! e) h- f r
& C7 |; j& Y% o4 Y0 l
1 主要内容和适用范围
) O# m* o6 ?6 K/ y# N本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。 d% u, Z" e8 t$ _! H: q) Z) Q
9 C# j4 V2 D4 g; Q% L$ w& S
# V& E# S3 X! S. \2 引用标准/ r" ]( l9 M; f& O- d: H( V; ^
GB1567-85 《低压锅炉水质标准》3 s% C. e3 {; }, O( q8 N& w) a& z& M
HY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》2 |% w& r, l; n; t
: @) R t% V- ^+ m, b, n& N1 F& D$ {' y! s4 z1 C
3 符号& ^/ Q b; S: [5 H( U
3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;
- k/ B' P3 o% p: D- z) h3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。$ f8 S6 p7 t$ ~4 b( P( k
/ [3 Q# y# m, k3 \, C# s
& G/ b& u3 x3 R7 F3 f; L1 h4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理" j' a% Z a2 |4 T! l8 c0 M
6 W3 o% K7 S, `9 W" R! f0 }
# c# i, l. E. c2 P- D4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。& G! e- j8 e8 W+ k% A) X7 i; B4 t
4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理8 _2 D6 O) t6 \9 }5 x, ]7 j( i
当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶
, B- I5 d D' }5 t1 n3 {a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。& E4 F1 h0 g$ Y! C
4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理7 d/ r) ?- d4 K: d6 q" q
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到
. h6 z/ U; ~' qH≤20mg/L(以 CaCO。计);% Q, N7 s% u& R& ]. `. R* H. K
A-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。
* G: ?( s E: Y- W5 e" e4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);
# j+ k2 f" o3 T4 o5 i8 P$ x% G FA一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。' ]1 }% n: _7 z6 p
4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到0 l1 S' t1 b4 w0 J/ |& [
总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。; s& J8 ` h; m; i$ B
: q& m$ N% i! Y- K% k6 x* [3 r; E+ T. a r5 J# E" o
全文下载:
1 X- b( L+ F- h* v" x" z5 _% U n0 x8 i. N
6 x: ~3 R' Y4 x
0 ~: d% m' ?4 x5 M |
