【海洋之谜】珊瑚 绽放海底的生命之花
3 y9 N: H( |6 }
- u& R' t' U& B. G9 T* I
2 e- C/ H1 I4 \8 n) x6 @0 v5 I
& c' ]# r1 \5 c; K" x0 c" a: F
珊瑚工艺品精美昂贵,使得珊瑚被过度开采。
; |/ I( T7 \+ F% q( b, |- P( `* {: l5 x
4 D9 Z" h7 `4 I  Y. m% S
+ H9 B7 y  M; x5 u
( o$ `3 {' E6 C: y
. y0 L, m& E3 [
! a* d2 n0 P+ ?
第三海洋研究所研究人员在台湾考察珊瑚礁。
. ~# @3 V. I! B% e1 W) Q. [
8 z0 V3 R( u" X* j
+ D: s& u2 k, H5 e
) d5 K7 H5 F& P
$ c, [$ N9 Q6 Q% a  t& `- Q
+ l$ C* d. }+ T4 Q1 j
白化的珊瑚美得令人心惊。
9 p. R. M) p# A8 x/ e1 v
' M/ j0 Z+ b0 G% W+ {: f& d7 t
8 v& F; x* e" w: I& Z9 c4 o
+ t3 U* M# C9 o2 j! ~) ?6 e# V
/ u- l! l: h% G1 Z1 y4 L4 J4 M
0 K5 U3 l! ~! g5 D8 B' ~0 d
5 t/ y- R' S5 t! x+ n( Y; S
( D( d' u- H& X- h4 x* T2 y* g
' X0 p5 m7 v: R' _, G4 u
日本大地震及核辐射的影响开始波及到收藏品市场,生长于日本海域的顶级红珊瑚,价格与去年同期相比涨幅超过2倍。
2 z# a4 Q6 s# Y- [1 Z: ^  U( M
% K* @0 [" |5 O" W6 v5 P. F5 _历史上,大地震之后珊瑚大面积死亡并非没有先例,2004年印度洋大地震后,就曾因为印尼某岛水平位置升高造成珊瑚礁暴露在水面之上,导致大量珊瑚死亡。而这次除了地震,还有更为严重的核辐射污染,娇嫩的珊瑚面临着更大的生存挑战。
- B: O( ^% a7 q; c9 ^似花非花 五亿年历史的“海之精灵”7 k6 G8 ~4 i2 J1 y. ^9 ]: @+ S( N
五彩缤纷,千姿百态,随波摇曳在神秘的海底,间或有艳丽的小鱼穿梭其中,这就是美丽的海底之花——珊瑚。2 O2 P; B! q- o
珊瑚礁是自然界最令人赞叹的美景之一,大约10%的鱼类生活在珊瑚礁复杂而精密的生态系统中,著名珊瑚鉴赏家周末先生赞叹珊瑚是“大海的精灵”。珊瑚和珊瑚礁分布于南纬23度到北纬23度之间,然而同一纬度有的海域珊瑚礁密布,有的却连影子也看不到,原来这与珊瑚礁的建造者——珊瑚虫的生活习性密切相关。* e* l$ O) p7 W) W: ]. `
珊瑚是地球上最古老的海洋生物,将近五亿年前就出现了。很多人以为珊瑚是植物,其实从生物学的观点来看,珊瑚是动物,是由无数微小的珊瑚虫聚集形成。珊瑚虫是一种腔肠动物,它个头很小,往往只有几毫米,体态玲珑,色泽美丽,十分娇气,只能生活在全年水温保持在22-28摄氏度的水域,且水质必须洁净、透明度高,阳光照射充足,退潮时不能长时间暴露在水面之上,只有满足这些苛刻条件,珊瑚虫才能繁茂生长,建造珊瑚礁。
; q% ^' i8 q9 w- X4 ]0 ]; e6 j台湾、我国南海诸岛都盛产珊瑚,但印度沿海和南海诸岛纬度接近,却没有珊瑚礁分布,这是因为恒河、印度河把大量泥沙带入海洋,使海水浑浊,“挑剔”的珊瑚虫不喜欢这样的环境。因此,有大河注入的海域不适宜珊瑚生存。
% U# e+ K, \) M$ |9 I8 Y; i$ t% A- _珊瑚虫的形态就像花朵一样,顶端由一圈圈的触手构成,如同花瓣,而圆筒般的柱部则好比花的子房。珊瑚虫会吸收溶解海水中的碳酸钙,用来制造自己的骨骼。我们一般所见的白色珊瑚,实际上是一个个珊瑚虫死后遗留下来的骨骼,真正活的珊瑚虫是在其上面开着的一朵朵柔嫩的“小花”。
( W! K6 r, `% y2 o6 O在海中,活的珊瑚绚丽多姿,有红有绿,有黄有灰,彼此交错,可谓色彩斑斓。在白天,大多数的珊瑚只露出含有色素的组织以吸收阳光,让身体内部的共生藻进行光合作用;到了晚上才把珊瑚虫伸展出来,这时花朵似的珊瑚虫就成为捕食的工具了。 - X2 A9 v7 }& |" M
千年成材 极品红珊瑚称“红色黄金”
# K  G% Z2 g; P# X; \+ J在一般人的印象里,珊瑚往往是珍贵而美丽的珠宝,其实那些常被拿来和珍珠、玛瑙、翡翠等并称为珠宝的珊瑚仅是红珊瑚,大多生长在深海,他们不会建造珊瑚礁,并不是构成珊瑚礁的主角;而会建造珊瑚礁的种类,主要分布在热带和亚热带的浅海。
! n8 U( M+ v6 h: y% q7 D2 l  c. P/ _珊瑚长成一厘米粗细,大约需要50年左右,而珊瑚宝石是由天然珊瑚树制成的,天然珊瑚树的生长年龄在500年以上。如果是用于雕刻的材料,起码是要生长800-1000年。红珊瑚是珊瑚中的极品,也是古今中外历代宫廷的装饰品。曹植诗云:“明珠交玉体,珊瑚间木难。”指的就是红珊瑚。- ~3 Y- @: i! ^" X0 M0 q& d! S
据史书记载,人类对红珊瑚的利用可追溯到古罗马时代。古罗马人认为,珊瑚可以防止灾祸、给人智慧,还有止血和驱热的功能,所以常把红珊瑚枝挂在小孩的脖子上,祈求保佑不出危险。一些航海者则相信佩戴红珊瑚,可以防闪电、飓风,使风平浪静,旅途平安。! p2 s2 C! @4 C; X2 z
古罗马人称红珊瑚为“红色黄金”,现代西方人则把珊瑚与珍珠、琥珀并列为三大有机宝石。法国罗浮宫珍藏有许多珊瑚精品,珊瑚还是意大利、阿尔及利亚等国家的国石。在印第安文化中,珊瑚被视为大地之母的化身。日本出产的红珊瑚堪称极品,因此日本将珊瑚视为四大国粹之一。+ l6 |% E4 |6 t/ c7 Q+ `' S+ w( _
我国是开发和使用珊瑚最早的国家之一,《山海经·海中经》中详细地描述了打捞不到整株珊瑚的遗憾,那时的珊瑚主要用作陈设和装饰。上世纪末,在江苏徐州东汉墓出土的兽形盒砚上,人们见到了最早的珊瑚镶嵌物,它的颜色经过两千年之久依然艳丽动人。此后,辽宁朝阳辽代北塔地宫出土了小型珊瑚法器,江苏无锡元代钱裕墓中出土一件珊瑚桃形饰,都向人们诉说了红珊瑚所经历的早期辉煌。" U, G! l2 X3 U5 [" z
珊瑚进入珠宝行列由来已久。《汉武故事》曾把珊瑚与珠玉并列为珍宝;晋代苗常言所撰的《三辅皇图》称:“积翠池中有珊瑚,高一丈二尺,一本三柯,上有四百六十三株,云是南越王越佗所献,号烽火树”;《裴子语林》记载,西晋大官僚石崇与国舅王恺比富:抬出“三尺光彩溢目”的红珊瑚六七枚,而使王恺折服;《本草纲目》的金石部之二,把珊瑚归为“玉类”,与“马脑(释名玛瑙),宝石,琉璃”等齐名;珊瑚与金、银、珍珠、玛瑙、琥珀、琉璃并列被称为佛教七宝;我国清朝二品官员上朝穿戴的帽顶及朝珠,也是由贵重的红珊瑚制成的。5 ~( e- A9 ]1 ]  o
此降彼升 珊瑚礁兴衰折射地壳变化: j' {1 R3 n; }9 \3 b
珊瑚是珊瑚虫残留的骨骼,经过千百万年的时光,珊瑚骨骼越积越多,终于形成偌大的珊瑚礁和珊瑚岛。然而,并不是所有珊瑚虫都能“造礁”,有虫黄藻共生的造礁珊瑚,生活在阳光充足的浅海水域,珊瑚的五彩正来自各种虫黄藻;另外一类无藻类共生的非造礁珊瑚,大部分生活在较深的海底,它们的身体骨骼很少,不能造礁。2 @/ N' o  Y& r" S5 _* Z
珊瑚虽小,但由于它对环境的苛刻要求,无意中反映了地壳的变化。地壳缓慢下沉,珊瑚礁仍继续生长,并向上、向周围扩展,生长速度与地壳下沉的速度相当或者稍稍超过一些时,珊瑚礁总是处在最佳的深度。然而,当地壳下沉的速度超过珊瑚礁向上生长的速度时,珊瑚礁降到水深80米以下,珊瑚虫也就不能生存,从而使生机勃勃的珊瑚礁变成了死珊瑚礁滩。以后,如果地壳再度上升,水深小于80米,就会再度迎来珊瑚群落重新安家落户,重新建造珊瑚礁。因此,一些科学家认为,地壳变化影响着珊瑚礁的兴衰。
6 f+ }8 a8 o# F) x8 t+ X现在的珊瑚都是古珊瑚的后代,美国科学家曾在夏威夷深海中发现一种奇特的珊瑚,这些珊瑚已经存世4265年了,是世界上最古老的海洋生物群落。# c" ?& t3 N3 D
海水酸化 大堡礁美景或将消失4 [: l. r: e' j* u) w
2009年5月,号称全球最理想工作——澳洲大堡礁护岛人全球招聘,3.4万人踊跃报名。“最牛招聘”让大堡礁和珊瑚礁再次成为关注的热点。大堡礁是世界上最大、最长的珊瑚礁群,世界七大自然景观之一,被称为“透明清澈的海中野生王国”。遗憾的是,这一海底奇观已入列全球“十大即将消失的美景”中,理由是20年后这里的珊瑚将会灭亡。& l) E" D: w9 K4 u' }6 M
全球浅水珊瑚礁的面积大约284300平方公里,仅占大洋面积的0.09%,但生活在这里的海洋生物却占海洋生物总量的四分之一。珊瑚礁生态系统是地球上生物多样性最为丰富的生态系统之一,有2500多种珊瑚礁鱼类和700多种造礁珊瑚,还有大量的植物和无脊椎动物。在所有的海洋生态系统中,珊瑚礁的生物多样性最为丰富,被称为“海洋中的热带雨林”。2 K* Y6 B* ~0 Q* [: R
但是,这个“热带雨林”现在却面临被毁灭的危险。珊瑚虫的生长环境盐度较高,但全球二氧化碳水平不断升高,提高了海洋酸性,在此过程中,珊瑚难逃被溶解的命运。加上由于被人类认定为“珠宝”,珊瑚被大量无序开采,珊瑚虫生长环境被一再破坏。3 s& y; D! A! q* o
对造礁珊瑚而言,体内所含的铜、铁、锰和锌等微量金属为其生长所必需,但过量金属亦会对其造成伤害,这是影响造礁珊瑚生存及生殖很重要的因素。研究发现,由于人类活动和海水污染,近海岸的珊瑚骨骼生长规则度明显降低。此外,有毒物质还可能导致珊瑚的代谢变化,降低生长率及繁殖,或者降低生存力。
+ T2 x3 j, w/ m2 S8 }  [0 H. P! n如今,拥有全球珊瑚礁30%的东南亚已约有60%的珊瑚礁遭到破坏,未来40年内整个东南亚的珊瑚礁将会全部退化。在我国,有调查资料显示,从20世纪60年代至本世纪初,海南岛近岸浅海的珊瑚礁面积和岸礁长度分别减少了55.57%和59.1%。
; ]# B. r7 g6 K: V如果不及时予以保护,到2060年,将有超过50%的珊瑚礁从地球上消失。令人欣慰的是,珊瑚保护已经被多国重视。红珊瑚被我国列为一级保护动物;在澳大利亚大堡礁绿岛公园,游客被告知不能带走任何自然物体,包括贝壳,违者面临的是高额罚款。( [2 i* _' h4 t
据悉,科学家已经确定了全球珊瑚礁十大重点保护区,分别位于菲律宾、几内亚湾、印尼的巽他群岛、印度洋的南马斯克林群岛、南非东部、北印度洋、日本及中国南部、佛得角群岛、西加勒比海以及红海和亚丁湾。这十大保护区域在全球珊瑚礁总量中占到24%,包含了全球34%的海洋特有生物品种。3 h  D; S! Q5 m' Z2 z* d
珊瑚礁是地球最美的装饰品,像一颗颗闪烁着天蓝、靛蓝和蔚蓝色光芒的明珠。从月球上远望,大堡礁是宇航员可以看到的地球上的惟一生物,美妙绝伦,明艳照人。* q; ?0 c! E: U! C& g' J9 _# b
(感谢国家海洋局第三海洋研究所林荣澄研究员、牛文涛助理研究员对本文的大力支持)
3 Q1 e0 c8 o5 K& q# c9 k为珊瑚礁“减负”
/ }6 ?! h1 S) {墨西哥建水下雕塑园
1 V* F% E6 R& c" I( p; k8 t2 O在墨西哥坎昆,有一座去年刚刚建成的水下雕塑公园,它的诞生是为了给天然珊瑚礁“减负”。400尊雕塑作品,使这里成为世界上最大的水下雕塑博物馆。
: i) Y+ Y' x, u( \% `水下雕塑都是用酸碱度平衡的生态混凝土制成,可以让海洋生物附着栖息在其凹凸不平的表面或空隙内,为海洋生物的生长提供良好的条件。
& r7 b! w- x' l" f泰勒是水下博物馆的项目负责人,他说:“我想造出一片让人印象深刻的海景。人们可以边游泳边欣赏矗立水中的众多面孔。”曾有潜水员目睹一条鱼啃咬长在雕塑主人公“裤脚”上的海藻,这正合泰勒的心意——他希望这些雕塑变身人工礁,身上能最终“长”出珊瑚。
; S0 w' \: S" }; x墨西哥海洋公园每年大约接待80万名游客,给当地海洋生态造成严重压力,对珊瑚礁的影响尤其严重。而一些业余潜水员对珊瑚礁的破坏甚至更大。( t0 s, b' h0 C: q2 E2 @* f! y
泰勒说,建造水下雕塑公园,可在吸引游客的同时减少“造访”天然珊瑚礁的游客数量。他相信,如果假以时日,雕塑成为珊瑚扎根的“土壤”,一片奇幻之景也将随之诞生。& i' w  }  z( o8 L
荧光珊瑚+ _8 y. h7 B8 F+ F) d" o
有助研究抗癌药物 8 l! p6 I! |+ D9 M5 {  c
澳洲科学家在豪勋爵岛意外发现色彩鲜艳、带有荧光的浅水珊瑚群。研究人员认为,珊瑚中的鲜红色素有助于研究抗癌药物。 8 s# e( u9 t) P
这片色彩鲜艳的荧光珊瑚是在距离澳洲大陆东部600公里的海洋发现的,这些珊瑚带有最强烈的绿色和蓝色,许多还发出红色荧光。研究人员把能够产生红、绿、蓝或黄色素的基因,附着在健康和癌细胞分子上,然后通过特殊的荧光敏感激光显微镜追踪细胞的生长和变化。
* v& G% Z* N/ R6 E. {/ _目前,澳洲科学家正和美国加州大学的科学家合作,研究癌细胞和正常细胞的不同,以及抗癌药物的效用。红色素尤其珍贵,因为它们可让科学家看到生物组织的深层结构。研究人员说,“这些荧光分子正在改变细胞科学和生物医学研究。”
5 e4 C( t+ H& E6 D  Q边边角角
1 Z' h# f4 a1 ]' y出人意料) `$ m) r$ _$ O$ T
珊瑚与人类共享基因
4 m3 ^$ F4 B6 e2 k! v澳大利亚詹姆斯科克大学遗传学家大卫·米勒等通过DNA比对发现,1376个珊瑚基因中的11%与人类的基因相同。- }6 L2 W5 E4 s, |- o4 H3 l/ W
这项结果太出人意料了!古老的珊瑚竟然与人类有许多共同之处。该发现推翻了一直得到科学家广泛认同的现有假说,即脊椎动物在进化过程中与无脊椎动物分离很久以后,脊椎动物才发育出了应对更加复杂的全身系统的独特基因。7 f: Q3 ]' ~6 ]# C) G
米勒说,尽管珊瑚拥有华丽的色彩和难以描述的复杂外貌,但它却仅由种类不多的组织所组成。珊瑚的形态非常简单,人类的生理功能则异常复杂。人类与珊瑚共有的许多基因参与了早期神经发育等复杂的生理功能,但珊瑚体内与人类共有基因的功能还是个谜。
  x" j7 L+ R* V; y( J8 z该发现表明,曾被认为是脊椎动物独有的许多基因,其实根本不是脊椎动物所发明的。像这些人类与珊瑚共享的基因,有可能是在这些生物体面对着要求其维持较小基因组的压力时,由果蝇和线虫的基因组衍生出来的。
滕3269
