【海洋观点】美军制海权3.0如何颠覆未来战争
21世纪是海洋的世纪,新兴大国与守成大国的战略博弈,高度依赖于对海洋的控制权。第一次世界大战,“大舰-巨炮”开启了海上“肉搏时代”;第二次世界大战,“航母-舰机”开启了海上“以空制海”时代;而今,美国海军所处海洋环境发生了深刻变化,“反介入/区域拒止”为代表的“以陆制海”模式,严重威胁到美国海军对海洋的绝对霸权与绝对控制。美国海军的《水面部队战略:重夺海上控制权》新的海洋战略,标志着一种“颠覆性”制海权模式的诞生。
) H# C, o5 i/ T7 p8 F0 H. I. }' i
以“分布式杀伤”获取制目标权
% q: ^! I* r6 o5 r
新一轮制海模式的调整,主要针对“反介入/区域拒止”型的“以陆制海”模式,对美军海洋带来的巨大挑战。“反介入/区域拒止”作为积极防御型海防的一种制海方式,一是利用有利的地缘条件,在海防区建立了无缝隙的一体化ISR体系;二是大力发展针对敌航母等高价值作战目标的“不对称”武器,能够遂行大于1000公里的“超视距”作战;三是通常采用饱和甚至超饱和式攻击,以突破敌防空反导体系,以实现“首战必歼”的目标。
. n) h0 s1 g& G; n& J6 h0 e
美军试图重新考虑,改变“由海向陆”战略以破解“以陆制海”模式,并实现新的制海方式。首先,以航母为中心的作战体系必须退到“威胁圈”的安全范围之外,必然改变高价值作战平台在海战中的功能作用。其次,对手获得了美军“航母打击群”相当、甚至等同的作战能力,必须改变反舰方式。再次,对手“反介入/区域拒止”作战体系,使美军作战初期追求“并行式”作战,以消除来自不同平台的饱和式威胁。
2 Z& W) P% v- _4 B7 V, Q, w1 I
美军意识到,重夺制海权的关键在于战争初期的“制目标权”。美军估计,2020年战场头一分钟就要打击500个“离散”的战略目标,而第二次世界大战一年仅打击50个,海湾战争一天打击约150个。因此,美军在“空海一体战”作战理论、“全球公域介入与机动联合”概念基础上,以“多域作战”为指导,提出了“分布式杀伤”理论,并从2015年至2017年对该理论进行了试验、研讨和兵棋推演,并作为作战理论创新的最新成果写入了美国海军战略文件。
$ d2 a) f9 Q( k6 A  `, O6 l
“分布式杀伤”要求随时随地的实现足够长时间的海上局部控制,在广阔的地理区域内以分散式编队的方式使用这些作战体系平台,包括战机、飞机等,从而形成分布式火力打击敌方目标。单纯从概念只能看出作战方式的变化,仔细分析其作战机理不难发现其“颠覆性”所在:一是采用了“蜂群”模式,以分散部署的形式并行打击离散存在的作战目标,甚至是移动目标、时敏目标等;二是采用了“智选”模式,即打击火力的智能化,能按照“分布式”指挥方式,采取打击首选、备用、再瞄准(紧急)目标和时间敏感目标四种类型;三是“迭代”模式,即通过前期作战通过机器完成“感知,理解和学习”,并将结果运用于后期决策。四是“远战”模式,即核心平台远离威胁,主战平台减少威胁,运用“超视距”的智能打击。五是“不对称”模式,即制海权的取得,依靠一系列不对称的作战手段、途径和方法。从而确保时刻保持制目标权。
3 s" P* x+ U$ a! e2 u
以“云作战”控制杀伤链
- W8 Z: r4 u* Y' |/ X
“云作战”是信息化发展带来的必然结果。“分布式杀伤”要求获得制目标权,从而致使美军海上作战力量和运用趋于复杂化,传统的“平台和武器”及其作战机理已经不再适应新的制海模式。其一,战场空间的扩大化,但是作战时间却被压缩,从传感器到射手,科索沃战争2个小时,阿富汗战争进一步压缩至19-12分钟,到伊拉克战争则控制在9分钟内,“分布式杀伤”头1分钟就要求完成第一波次打击。其二,众多的武器平台(尤其是飞航导弹/小型无人机)难以做到传统的实时指挥控制,必须通过“任务式”指挥进行智能控制。其三,同一平台或武器在“任务式”指挥中承担着不同的使命任务,战术战法都会随对抗双方的博弈而改变,甚至在交战过程中都可能会发生变化。这意味着,美军通过“云作战”理论,以改变控制杀伤链的方式,主要采用“一体化防空火控”模式,以探索一种“云”与“流”的制海新机理。
1 n& C' D2 K. @4 I9 X+ Q% Y
“一体化防空火控系统”是由美国最新版海权战略——“21世纪海上力量”提出一个全新的美国海军海上盾牌的概念。海上盾牌旨在改变传统的防御概念,从海上提供分层的全球防御保障,承担战区防御乃至战略防御的使命,使其成为联合作战战区和国家的一面“盾牌”。落实到技术要求上,海上盾牌要求将升级过的传感器、高速网络和增程、超视距可拦截弹道导弹整合使用形成革新的能力,形成被称为海军一体化防空火控(Naval Intergrated Fire Control-counter Air NIFC-CA)的系统,提供完全联网的、分布的远程防御性火力。2016年1月和9月,美军分别进行了准-6防空导弹反舰试验,射程最远的舰队空拦截,以及以F-35B战斗机作传感器节点(原由E-2D预警机承担)远程拦截试验,标志着美军海上一体化防空火控系统(NIFC-CA)已初步形成实战能力。
  z6 j2 q4 d) a
从一体化防空火控系统作战概念、作战理论到作战技术,表现为对一种“云”与“流”作战新机理的理解。其中作战“云”,是指挥控制的中心兼交战能力的存储中心,作战“流”是指作战“云”以载荷形式释放作战能力,由人在回路参与控制运行。比如,空中力量中的预警机、运输机、轰炸机,海上力量中的航母、驱逐舰、护卫舰、潜艇和舰载机,可以属于“云”范畴,其发射出的飞航导弹、小型无人机属于“流”,能够作为一种聪明的“自杀式”能量,释放到交战之中。
+ e! p4 T7 j  t; y1 T  w
此种制海方式,之所以具有“颠覆性”,主要在两个方面。一方面是“云”装备的“颠覆性”。其一,在“自主、动态与分布式”作战中,“云”装备承担着指挥控制、通信中枢、中继制导的使命责任,其复杂程度远超传统的指挥控制和通信网络能力。其二,适应强对抗环境的自适应网络,能够承担复杂战场态势感知和任务管理,如大数据、分布式分析模块、管理己方作战资源;管理敌方来袭目标信息;提供决策支持等。其三,武器火控级的协同作战,包括E-2D、宙斯盾系统、标准-6、F-35C和EA-18G等装备,都可以为导弹武器提供目标指引,最高级的便是新型导弹即当“云”装备,又当“流”装备,进行“自杀式袭击”。
' N* x( T- ?4 e! i7 D, b
另一方面是“流”装备的颠覆性。美军正在发展发展一系列功能多样化、小型、廉价、具有攻防能力的飞航导弹、小型无人机,以满足精确打击、防区内侦察、防区内电子战,甚至防空反导等多样的需求。比如LRASM反舰导弹就是美军DARPA开发的颠覆性“流”装备,它满足了多平台发射的“分布式杀伤”;具备很强的半自主攻击能力,能自主规划路径、实时认知航迹规划、避开防空系统、曲线飞向目标;高突防、生存性和最新型的数据链,完全可以将所截获的射频信息传回,为后续作战提供依据。
3 G/ j6 ~- N1 [( G  u9 ]* {( p
被颠覆的未来制海方式与规则
+ {9 R: r: e% G/ z5 s! e6 Z# I: @
很显然,技术形态、思维方式、组织形态的改变,使美军具有了更多反制“反介入/区域拒止”的制海能力,美军通过创新“分布式杀伤”理论,改变了新作战体系下的制目标权和杀伤链的作战模式。正如美国太平洋舰队斯科特•斯威夫特海军上将表示:“我认为这将彻底改变美国海军运用远征打击大队的方式。”于此,美军制海方式并不是关注航母打击群在哪里,“而是F-35战斗机机队在哪里?海军陆战队的喷气式战斗机在哪里?”因而,对未来获取制海规则来说,完全具有颠覆性意义。
& Y2 S: B/ b' x0 Q, `7 x
一是战略上形成威慑。美军认为,它面临一个现实作战对手俄罗斯和一个长远的战略对手中国,两个都是世界性大国,对于美国来讲,虽然可能打赢战争,但是贸然开战显然不是美国人的选项。美军甚至认为,“对于具有A2/AD能力的敌人而言,诉诸势不可挡的力量并非可靠的威慑方式”。所以,美军试图通过展示“分布式杀伤”作战概念,正如“空海一体战”概念一样,一方面始终保持领先对手20-30年的战技术优势,确保对手常规军事技术发展不会对自身构成威胁;另一方面,则是通过影响对手心理来强化震慑作用,目的是:寻求削弱敌对自身武器的信心,而不是诉诸武力上的威胁。
3 e8 b1 `+ Z# `
二是战役上形成布局。应该可以说,制海权3.0模式更是一场战役上的布局。一是,它突破了立体空间的制海权模式,而是使用了美军2015年颁发的海军新战略——《21世纪海上部队战略提出》所提出的“全域进入”理念。二是,它彻底颠覆了按照指挥、控制、侦察、情报、监视、火力等作战要素进行制海的方式,武器装备的多功能化、自主式作战以及网络化无缝隙连接,不仅仅是压缩战术时空,同时也极大的压缩了战役时空。三是,它彻底改进了“杀伤链”的方式,比如分散部署使敌ISR任务复杂化,代价是同时降低了己方的指挥与控制(C2)灵活性,因而美军在制海“杀伤链”上进行了调整优化,并加快了杀伤链的频率,C2不再位于杀伤链的更前端,而且贯穿于整个军事行动过程。
  h$ G' r  m8 @/ _$ J/ r
三是战术上形成规则。技术在一定程度上决定战术,在一定程度上也是一体。一个越是复杂的制海体系或者说作战体系,其规则性就越是明确,机制越是通畅。美军通过作战“云”与作战“流”的概念,捋顺了交战规则和杀伤链的规则;通过一体化火力网使“网络中心战”规则落实到了战术层次;通过分布式杀伤将“空海一体战”落实到目标层次,等等。不得不说,这其中既有技术上的支持,更具有思想上的颠覆,从而使战术上的制海权落实到诸如无人机、潜航器、导弹、战机、战舰等等每一件军事装备之上,这也表明,技术上的军事存在也是美军制海权的存在。
5 L! j' b0 p2 x2 c/ [- [  p
四是联盟上形成一体。联盟作战是美军战略的重要组成部分,美军通过此种形式,一方面可以减少军事上的投入,另一方面则可以保持前沿、接触和介入的态势,甚至还能借此限制诸如日本的行动自由。在新的制海权之前,美军主要通过“文件式同盟”以维持同盟联合作战,但是新的制海模式,已经使联盟作战从“文件式同盟”转变为“技术式同盟”,比如“萨德”系统进入亚太,日本探求购买战斧巡航导弹和采购陆基“宙斯盾”,根本还是美国通过技术手段对“流”装备的控制。所以,日本只能生产诸如“出云”级类型的直升机航母,其一个最大特征就是就有协同交战能力(CEC),实质都是美国一体化火力网和分布式杀伤作战网络的关键节点,以分担美海军的作战任务。
, F) r# ~+ }2 ?- B7 P
如果说,第一代制海权表现为“大舰-巨炮”舰对舰的平面作战模式,第二代制海权表现“航母-舰机”为争夺相关海域或海区制空权的立体作战模式,那么,如今第三代制海权,则表现为超视距的“分布式杀伤”的制目标权的“全域”作战模式,背后是以信息能量为支撑的“云系统”“云作战”,颠覆的却是未来海战的规则。
, Q: I! Z: f1 y! d& c4 |
文章来源:光明军事
8 ]1 ^3 M8 |. w
! z. T( M. `+ y1 V
荆悦来
活跃在2021-7-26
