# U8 ^9 w- o ^; f) {
在瑞典和芬兰之间深达300英尺(91.44米)的海床上寻找一艘已有100年历史的沉船时,通过声纳扫描偶然发现淤泥里的这个模糊的奇怪结构. {/ M% h8 \' ~2 N% r1 @
0 k1 D @8 m3 N& ` |
. W& h9 d% ^ z
n: \5 |6 ?5 f3 N' e5 A
, f% [' Q1 W; g+ c/ l在寻找一艘装着几箱香槟的沉船期间,探索队在波的尼亚湾海底发现这个飞碟形状的物体
1 I, q$ R1 b( {6 ~4 g5 o- ^, u
5 L+ }) |' F2 P
0 |' S @. q8 I9 D2 K
. Q( p- {7 e; W' S; t 3 K. H$ p5 e! a! z' P7 Q
该海洋探索队成员在寻找一艘沉船期间发现这个“UFO” , h( e9 A, D' X. n! N; }: a/ G
( {. G+ d1 W5 v$ a: Y8 A% R; q) @6 F# y- o! @
: X; v+ T5 Q2 l% X6 _: Z / p. s0 @. i) a1 P/ F
一些UFO迷们把这个结构比作是《星球大战》系列里的“千年鹰”号宇宙飞船,它拥有与众不同的前叉和圆形结构. j/ f1 F' P( ^+ d% a# h6 L7 t6 C
! o% }5 l9 ?6 L& x; C% l: [ 颗粒状扫描图上的一个神秘环形结构,可能是科学家断言的外星人曾造访地球的终极证据。研究人员称,位于瑞典和芬兰之间深达300英尺(91.44米)的海床上的这个模糊的轮廓是个飞碟。
( r8 T& K0 i4 v/ I3 A- N* E 他们在搜寻一艘已有100年历史的沉船时,通过声纳扫描偶然发现淤泥里的这个奇怪形状,当时他们都大吃了一惊。这个海洋探索队表示,该飞行器周围的地面上有拖拽痕迹,这说明它曾尝试着在附近移动。研究负责人彼德-林德伯格还称,另一种可能的解释是它是一个“新的史前巨石柱”。这一“发现”激起UFO观察者及博客的无限遐想。一些人甚至表示,它很像《星球大战》系列里的“千年鹰”号宇宙飞船,它有与众不同的前叉和圆形结构。瑞典报纸已经在第一版刊登了这个故事,并询问这是否果真是外星生命的第一个迹象。
- e8 r2 _) I3 R) p 他们在寻找一艘装着几箱香槟的沉船期间,在波的尼亚湾海底发现这个飞碟形状的物体。林德伯格表示,这是个巨大的圆形物体,直径大约有60英尺(18.29米),在海床上清晰可见。他说:“在这项探索工作中会获得很多与众不同的发现,但是在我长达18年的职业生涯中,还从没见过这种情况。它是一个完美的圆形结构。”他称,它周围的拖拽痕迹,可能显示了这个飞行器是在哪里降落的,以及它向前滑动的距离。然而目前该科研组没有足够的财力用来进一步对它进行研究。1 D" V+ g, ?- R
如果最终证实它是一个UFO,它将成为一个无价之宝,但是如果它只是一个形状,将会一文不名。这种情况以前曾出现过多次,其中最著名的是比米尼之路(Bimini Road),这是加勒比海下的一个岩层结构,看起来很像一条马路。这个碟形结构位于美国佛罗里达州迈阿密东部大约55英里(88.51公里)处,尽管地质学家表示,它是自然形成的,但是人们一直把他同消失的亚特兰蒂斯古城联系在一起。专家指出,飞碟是圆形物体的想法可能也是不对的,因为最初看到的这种飞行器,结果被证实是错误报告产生的误导。 |
