【海洋之谜】蛟龙号五大绝活揭秘:表面每平米可承受万吨压力
" H6 ^, m; u5 l; e/ R# R! a0 _
$ D8 |. I! t4 }& o! H
: f/ O1 t2 z, t
, y; r6 E4 }5 v1 {" w$ N
5057米,这是中国人26日在大洋深处刻下的一道深深印记。驾驶“蛟龙”号载人潜水器的叶聪、杨波、付文韬3名勇士用精湛技术和无畏勇气,宣示了中国科技发展新跨越。
3 `0 f9 y$ |# k& q/ g  继中国载人深潜5000米级海试21日成功完成第一次下潜试验并成功突破4000米水深后,北京时间26日上午,海试现场再传捷报。“蛟龙”号在第二次下潜试验中成功突破5000米水深大关。: b; @3 B1 X% ^
  整个过程历时6个多小时,潜航员在5000米水深时对潜器水下各项功能进行了验证,多次进行坐底试验,同时拍摄到海底生物照片。此次下潜成功,为后续第三次下潜——开展海底观测和取样等水下作业奠定了良好基础。
% q3 s$ d8 P) \0 E5 y  经现场指挥部及海试领导小组最终核实确认,此次下潜试验完成了既定目标,最大下潜深度达到5057米,创造了中国载人深潜新的历史,也标志着中国已经进入载人深潜技术的全球先进国家之列。据了解,在中国之前,世界上只有美国、日本、法国和俄罗斯拥有深海载人潜水器。这四个国家的载人潜水器最大工作深度均未超过6500米,经常下潜深度在5000米以内。! L: h( p6 d$ P: J7 ?
  此次海试成功后,中国专家已经把目光聚焦在打破世界纪录上。“蛟龙”号预计2012年将进行7000米级海试。
1 W9 c+ l+ u6 r: a0 u) M  “蛟龙”号五大绝活
3 D; k/ T2 _% l% `8 P2 ?+ V0 Y9 |  ●金钟罩铁布衫, V2 a1 c; t2 J: l% _( C2 \7 g
  “蛟龙”号这一身龙皮看似平淡无奇,其实每平方米都可以承受一万吨的压力,应付七千米的深海环境绰绰有余。除了坚固无比,它还有一个特点就是非常轻便,它由特殊的玻璃微珠材料构成,每立方米可以带来400公斤的浮力。整个“蛟龙”号共装有12立方米的玻璃微珠材料,这足以让它在深水中保持平衡。
, k0 g3 t, `. |" B+ l2 I. I, d  ●凌波微步  J* h; {& {& ^. r3 F
  “蛟龙”号一共配置了七个推力器,特别是尾部四个以一定角度布局的推力器,就可以实现整个潜水器的前进、后退、上浮、下潜、左移、右移,还有前倾、后倾、横倾的调节都可以实现。六个自由度都可以实现,这在国际上的同类潜水器中是独一无二的。
$ V/ T2 b; H- O1 x; \0 R1 F  ●火眼金睛+ {$ D0 i& j' h% j6 C& ~
  在漆黑一片的深海“蛟龙”号能够看多远呢?依靠头顶的探照灯,“蛟龙”号可以在30-50米的范围内明察秋毫,但要看得更远那就必须借助声呐系统。通过声呐“蛟龙”号可以看清200米左右范围内的海底地形地貌,即使是一根手指长短的高度差也逃不过它的眼睛。: v% K% r- [* `/ p- f2 v" K6 @% B6 m
  ●“千里”传音$ Q6 e! R$ p1 g$ N0 S/ _
  相对于电磁波,声波在海水中衰减要小得多,因此“蛟龙”号采用了国际先进的水声通信技术,利用声波来实现和水面母船的通讯。声波在海水中的传播速度大约是1500米/秒,而这次“蛟龙”挑战的深度是5000米,那么它在大海深处传送的声音、文字和图像,只要不到4秒钟就能被水面上的母船接收到。
1 x" j& A' a0 |  `1 b( B+ F& W9 \  ●化险为夷
5 Z5 [. Z- V. S3 L* C  “蛟龙”孤身潜海,万一遇到紧急情况怎样才能顺利脱身,确保潜航员的安全呢?除了带有可供84小时使用的氧气,“蛟龙”号还有三个求生办法。一、缩骨脱身:通过抛载蓄电池等重物,“蛟龙”可以获得额外近2吨的浮力确保上浮。二、壮士断腕:作业时如果机械手被水下物体缠住,那么潜航员可以选择从手腕或者手臂处断开,抛掉机械手以求脱身。三、释放求生索:在“蛟龙”号的顶部装有5000米长的缆绳,一旦出现紧急情况,浮标就会带着缆绳浮出水面,这时母船上的绞车就可以助“蛟龙”化险为夷了。  A9 t' s- o" i
  “蛟龙”号可到达全球超过70%的海底6 A# X( Q* p! N! i6 v7 t
  ——专访国家海洋局副局长、“蛟龙”号海试领导小组组长王飞
  ~1 D. l2 l1 g$ v! ~  记者:“蛟龙”号此次突破5000米,有什么样的意义?对我国海洋事业意味着什么?
$ T; r1 Y8 O8 o7 @' |  王飞:“蛟龙”号此次突破5000米,代表了中国在海洋高科技领域的一种突破。这次海试成功,意味着我们可以达到全球70%以上的海洋深处。海洋占地球表面积的71%,太平洋约占海洋面积的一半,此次海试选择在东北太平洋区域进行,相比3000米级海试在南海进行来说挑战更多、困难更大。
& b* Z) h9 y# u% T9 Q  记者:“蛟龙”号突破5000米深度的难度在哪里?科研人员是如何突破这些难题的?
/ d" ^8 Y3 S) g1 b% c2 V9 U1 \  王飞:对深潜来说,耐压和密封是考验深海载人潜水器性能最重要的两个指标。在水下,水深每增加10米,压力就会增加1个大气压。当“蛟龙”号潜入水下5000米时,它承受着相当于500个大气压的巨大压力。就相当于在1平方米的面积上压上5000吨的重量。% o1 q' X; o0 B& I- s8 r! |* U; F: Z
  此外,深潜是对潜航员身心双重考验。茫茫漆黑的海底,狭小拥挤的空间,阴冷潮湿的环境,不可预测因素可能带来的危险,长时间身处其中让人倍感压抑、烦躁,在5000米级的试验中,潜航员要在水下连续工作6-8小时,心理考验可想而知。综合新华社、央视消息1 s, k% c" H: M- V
  “蛟龙”号数据$ O7 c0 [! [. [: ?; n$ B, e, X
  ●长、宽、高分别是8.2米、3.0米与3.4米' i) A6 [) t& ~3 R7 S
  ●空重不超过22吨,最大荷载是240公斤5 x+ U: U5 h7 _# ]" c& e+ f" V+ E' R
  ●最大速度为每小时25海里,巡航每小时1海里
( \" |3 t4 o, }! e- W, \, S5 |  “蛟龙”入海倒计时
4 ]7 J' ^. R* x/ ]5 s  26日3时38分9 x2 W: h; p/ d: o4 ]( k
  第二次下潜试验任务正式开始" E! N: t4 g' U3 g
  4时46分; d/ F, |4 O% z* t1 }1 y- r
  下潜深度达到2000米
0 k1 V, V0 ]: ?1 ~$ @  5时40分
: W( U9 k% e8 F/ N  下潜深度达到4072米$ w( m$ {' D$ k
  6时07分9 b# X6 ?# g% k7 w" M
  成功突破5000米级水深大关
6 l9 S% Z# w3 N8 G  6时17分
# E& I8 }5 U$ `  下潜至最大深度5057米
8 X5 W+ Z$ S1 V2 p" Z' ~  6时48分2 T( B! F+ [* S6 ^( M7 h! E; ?8 q
  潜水器抛弃压载铁后开始上浮3 }; f3 d0 t/ h5 G
  9时30分2 l$ F0 l1 l$ q$ v7 p% g
  潜水器安全浮出水面* `6 n% O" E# _
  10时许/ V% {% o* @+ f
  “蛟龙”号成功回收至“向阳红09”船,整个过程各项仪器指标及通讯正常
滕3269
