提升机塑料衬板怎么安装?以及注意什么?--吾爱海洋
点击上方蓝色字体【进度该公司展台】获取电话
+ ~$ ^! U# ^& Q关键词:提升机塑料衬板,绞车塑料衬板,煤矿塑料衬板,矿用塑料衬板,单绳矿井提升机用塑料衬板,聚丙烯塑料衬板,耐磨塑料衬板,耐腐蚀塑料衬板,耐磨耐腐蚀塑料衬板,防腐蚀塑料衬板,提升机绞车卷筒塑料衬板,单绳缠绕提升机塑料衬板,单绳矿井提升机塑料衬板,衬板,塑料制品,洛阳塑料衬板
0 B0 Y& r( a, h2 J* e. r塑料衬板安装说明:8 y3 g( n4 e( }
1:塑料衬板安装的固定方式和木衬一样,也是现场配合卷筒钻孔安装。
1 p1 u7 ^& a) k2 j2 S3 u
2 |* M" }8 M: z! R2:塑衬和木衬不同之处是,塑衬带有绳槽,安装时一定要注意摆放的方向,我厂生产的塑衬安装时以带编号的一端为基础,带编号的一端放在绞车卷筒的出绳口一端。( A0 W6 m, V, ~" O+ ~6 Y  z
3 r& G2 u& g5 m- m
3:从出绳口开始,放置编号为1的塑衬,第1号塑衬一定要和绞车主轴平行。这样才能以后的每块塑衬绳槽对照良。因为第1号塑衬在出绳口处,需要在带编号的一端切一个出绳的缺口,缺口切法以出绳顺利为原则,尽量带有斜坡,避免钢丝绳有死弯。
3 B) R0 F& q: D, N$ a 5 u4 T- I$ C+ ]
4:1号塑衬安装固定后,按钢丝绳的走向,依次安装第2号第3-----到后一个号的塑衬,安装时尽量使塑衬的绳槽对,后一块的个绳槽应对应第1号塑衬衬板的第二个绳槽,使整个卷筒的绳槽成螺旋状。& P4 I/ y, o" [/ m: `
, y" G  K' J8 m; z+ k" j, l
5:安装过程中,如果发现塑衬往一边挡绳板靠近,说明塑衬没有和主轴平行,应在靠近挡绳板这端,塑衬之间留出一点间隙,就可调整,使塑衬向另一边靠近。
9 c0 m- i% Q* v- y& ?
$ K1 |1 L5 f- g. a, t! T6:因为各个厂家的卷筒直径不一定相同,所以,的塑衬往往也会出现宽度不相适的现象,一般情况下,发现塑衬宽度不够时,可以适当调整塑衬之间的缝隙,塑衬之间留有三毫米以内的间隙不会影响塑衬的使用寿命,如果发现塑衬的宽度较宽时,可以在后去掉一部分或者在多块塑衬上去掉一部分,安装舒适。/ J/ Y' O" Y' R5 F
. G" h5 W$ J. {' M1 r7 g7:安装时打孔直径大于螺栓直径1.5-2.0毫米,塑衬上再用扩空钻头扩孔直径大于平垫6毫米左右,扩孔深度为塑料衬板厚度的三分之一或者稍微浅些,塑衬上带平垫,滚筒内螺母加弹垫。
. a  m, t! C8 J1 g! S2 E8 x% o3 [
/ r5 v  A& E6 @: f. x8:安装时,螺母不可旋过紧,只要塑衬和滚筒不松动即可,以防把螺衬紧断,若运行一周后,塑衬经过变形和位移后,再进入滚筒内把有点松的螺母紧一下即可。
8 y0 \7 m/ v( ]9 q
# q9 J' w* X9 {) H$ `4 n! w6 n
0 D  D. J% k  Z转载自:化工仪器网
北辰1612
活跃在2021-7-27
