怎么选意大利BREVINI电磁阀--吾爱海洋
怎么选意大利BREVINI电磁阀
% t+ p+ b+ e8 w% Q东莞市艾科自动化有限公司优势供应意大利BREVINI电磁阀、BREVINI液压泵、BREVINI减速机,BREVINI液压绞车、BREVINI行星减速机、BREVINI液压马达等等,我司直接通过国外代购报关过来,我司保证所有产品为全新货源。+ M/ i) T0 j' a4 `. l
意大利Brevini Fluid Power主要提供:BREVINI减速机,布雷维尼BREVINI BW系列液压绞车、布雷维尼BREVINI行星减速机、布雷维尼BREVINI回转减速、布雷维尼BREVINI履带和车辆行走减速机。- q5 z1 d1 }" l- |
循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。  一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式  1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。  2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。  二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组  1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。  2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。  3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。  4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。  三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种  1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。  2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;zui低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。  四、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24最为方便。  五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电  1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。  2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。  3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。  六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水  1、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀(我公司现有:d II BT4、d II CT5、Ex m I/II T4) 。  2、当管内流体有倒流现象时,可选择我公司OK71-N、OK72-N系列带止回功能电磁阀。  3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择我公司OK71-S、OK72-S系列带手动功能电磁阀。  4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP54以上)。  5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在IP68以上)。
- i6 w0 @; U- T8 }! {转载自:化工仪器网
北辰1612
活跃在2021-7-27
