德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪是一款高质量、高度的四通道传感器,可以测量海洋或者湖泊中的电导率、温度、深度以及一个可选环境参数,测量深度可达2000米。 X: T* w4 {- z: U9 W
D" c; q6 n( E9 H3 a0 g德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪工作中采用内置电池,在可调节的时间间隔或者深度间隔上采集数据,存储在8M内存容量的闪存卡上。采用标准RS-232接口进行采集程序设计和数据读取。同时提供标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用,可以操作数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面展示在线获得的或存储的数据。 1 I' }4 u1 s: h7 o) I
# h; B3 O% C* B( c, x7 b
CTD48M温盐深仪可以同时测量以下四项环境参数:! b, R% O6 F( _8 r
- 压力(深度)
9 { B; W# X. V$ P8 w" J% H/ v9 @ T- 温度3 [1 f$ J! l' L3 X( u; I
- 电导率
6 K/ N: |' }/ K z- 快速响应溶解氧(溶氧zui高可测深度:100米)
, l: C% C6 `- N* V! ?! Y, g) r4 @; T2 [5 l: Z
材料:
% E4 V6 D% H2 I6 _. @: @- 外壳:钛
/ X: m& E9 f8 A, Y9 d- 接口:钛、氨丁橡胶
% c9 Y: }" }1 W% O. N/ @" n6 ]! S+ V6 I4 o
尺寸和重量:
2 S) V+ l/ z9 ~1 w# l, a- 长度(框架):约250 mm
: O' w3 k7 U5 |- k: H# \$ E9 B- 直径(框架):48 mm
0 p7 p( \: E |/ y& ^ c- 长度(总长):约460 mm
6 ~3 M1 x. D6 Y: R: {3 J- 重量(在空气中):约1.2 kg
7 ]) C2 F9 t! _1 U1 u4 q/ Y# Z
! H* U* Z( i7 `1 I+ Q1 {% F主要特性:9 D/ |7 O$ G; Z" w: k
- 重量轻 O/ Q) u0 S: i! C8 {
- 易操作
) U/ A" @, u3 k; l" [ A2 c4 Y6 k- zui多4探头
" r& V% r0 k' s' Y! h$ u- 防腐蚀外壳
# A& e+ X# ?7 F( f* R* d1 S- 深度范围可达2000米' y& `# k' h( ?$ u- m
- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/2000/XP系统中使用5 E9 u+ W; h9 d2 D, C# @& `4 w
- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格
Y7 X* x6 G. D( b5 ^: s/ Z$ ~% ]: p& F9 g* t( Q5 ]0 [* X
[url=]直读式工作时,数据可及时观测[/url]
! G ?* j8 F$ Y {0 W
) P' t* T; a1 T1 N, Q/ D: k1 M1 m自容式工作时,数据记录模式有三种:
Q) I' S5 G6 }" b7 A' v5 w r- 连续模式:每一组数据都存储下来
! f3 k+ Z; D6 N8 R: u8 I2 u- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据
3 l Q: j5 t& ~3 r6 w- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
& }( T# i* ^2 B5 ~ I
# j' P) h8 s. L I只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过
3 n$ [. L8 ~7 O
! P$ N/ X% C+ k2 ^6 \+ l
电池:不可充电3 |$ J, G( I4 X# J
内置电池:C型号碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。 应用时间间隔模式时电池可用时间取决于间隔的长短。可选C型号锂电池。 ) \5 L O4 T2 |; u! w9 V
: X( }9 E- e; o9 |' ?- v$ k德国SST(Sea-Sun-Tech)公司的CTD48M温盐深仪集成了微处理器所控制的的4通道16位的转换器,可以把模拟信号转换成数字信号。数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。
9 e" y; Y$ o; d- j8 J# Q9 e在利用RS-232格式传输时,CTD48M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。
$ w8 d! o8 E* C% j |
