[table][/table]详细介绍% z- S2 Y7 C8 j5 k4 b
主要技术指标 - R' @7 Z' i, h: g7 M
1.旋桨回转直径:120mm
1 ` u6 p; q+ s% m* t2.旋桨水力螺距:b=250mm,左旋
# z0 w/ m% P8 p2 D. @8 d7 p; w3.旋桨材料:PC工程塑料5 N1 L2 L2 G, L. S. a3 u
4.仪器起转速:V0≤0.036m/s
# K5 @) S) j( {( t0 d5.测速范围:0.03~10m/s# @: d5 h' ]/ |0 b, _, ?" |7 r
6.临界速度:Vk≤0.14m/s7 f3 ]& ~% c, I8 R/ Y% p! A9 w
7.检定公式均方差:m≤1.5%
& D5 P Y2 R8 ]6 o$ [8.仪器工作水深:0.16m≤H≤40m
% N6 N* i4 ]. N1 E8 B* p9.两信号间转数:20转$ V7 Y; N& q9 b7 Q2 y
10.触点容量:电流≤300mA 电压≤4.5V(电感回路应加灭火花电路)
& k7 `8 z( z7 ^/ U! `( i @
3 R P' A& _# S8 Y- |$ j' ]* S7 Y11.连续工作时数:≤8小时
; F/ l: `, m2 Q$ E# s12.仪器工作水温:从不结冰水温至40℃
4 m$ i! E5 Y7 ^6 h" x13.适应含沙量:≤50kg/m3
0 V/ T6 r+ e U- i7 N- e' U- J
2 ?8 U5 N! b U1 |' n0 A, u2 _! w仪器结构 : g( B! c% z% P: a& S& K
本仪器主机按工作原理可分为:感应、传信和尾翼等三部分。仪器测流时的安装方式有悬杆、转轴和测杆(CG20型)等几种。
! b" z, t7 P. Y 1.感应部分为一个双叶螺旋桨,安装于支承系统上,灵敏地感应水流速度的变化。旋桨的转速与水流速度之间的函数关系由流速仪检定水槽实验得出。
0 j* O# ^8 Q; ~/ u* z- u9 _; Q 2.传信机构为一对减速齿轮和触点开关,传动比为20,故旋桨每转20转,开关接通一次,信号经由导线传至水面部分的计数器。1 _9 N" n( u( z7 G Z9 s. B
3.尾翼部件为一个十字形翼舵,供仪器在水平和垂直方向定向。
3 p" r, E8 S1 e/ d- V) ` 4.仪器悬挂附件(按水流条件和测验设备选用)。0 @3 ?% A1 J2 Y" v; P8 g) P
(1)转轴部件:与悬索配用安装仪器,适用于测船测量较低的流速。可使仪器迎合流向,水平回转角为360°。3 K5 {' | W! @# x W# O& ^% C$ A
(2)悬杆:与悬索配用安装仪器,适用于测船测量较高的流速,可使仪器在垂直方向对准水流方向,回摆角为30°。2 I4 n4 k, c4 [8 b% z' k, {$ i) T+ e
(3)测杆部位(CG20型):供浅水河道、测桥或涉水测流时安装仪器,并兼测水深之用。测杆每节1米,共三节,可组合为一。! @2 o( P2 |& U4 Y7 W- M. v
(4)缆道测流时铅鱼安装接头:
0 O' ~" A0 O4 ^: S% o1)低速接头:与转轴部件配用,供测验较低流速。3 t# f0 k) v4 e' f/ {( Z
2)高速接头:当高速测流时,铅鱼产生倾斜,仪器可自动定向。# c0 a+ @4 E0 p: G& c/ B) r/ ~
以上两接头由用户在订货时注明是否需要、工厂另外供货。2 Y1 T& C$ `6 W" T* n
(5)固定测架:供水电站压力管道、溢洪管道等测量高速之用。其型式由用户订货时提供设计数据,作为特殊订货。" r/ j: [2 D; Y
四、工作原理及计算方法 3 o) G$ L5 P% p6 f( B# S1 C
当水流作用于仪器感应部分——旋桨时,旋桨即产生回转运动,水流速度越快,旋桨转速也越快。它们之间存在一定的函数关系,此关系是通过水槽检定而得出的。实验表明:起转速度V0到临界速度Vk之间,函数呈曲线形式,而临界流速Vk以上则为一线性关系。* K: _7 P' a' q. M0 I% d
每架仪器检定结果,均附有V~n关系曲线图表和如下检定公式:
, J: G7 D/ q" m9 f" ~7 |6 j" M V = bn+a(对应于原公式V=Kn+C)& N0 L) Q/ J- v) M. v9 H8 g
式中 V—流速(m/s)
/ _" u* Q# ~& t# m( s0 J% |$ |5 b n—旋桨转速率,等于旋桨总转数N与相应测速历时T之比,即n = T(N)(l/s) ) q6 X- w8 ?7 u0 R- s
b—水力螺距 (对应于原标准的K) 单位是m;* ?' D* n& m4 j
a—常数 (对应于原标准的C) 单位是m/s;
" r6 s j) D; {6 i0 ^: d 系数b、a值与旋桨和支承系统的性能有关。因此,对该部分零件务必小心地养护,否则将会影响测流结果。# X, F; j! |$ S6 ]( a* g( F
水流速度的测定,实际上乃是测量在预定时间内流速仪转子(旋桨)的转数。旋桨转数系利用仪器的接触机构转换出电脉冲信号,经由电线传送到水面的计数器。旋桨每20转发出一个信号,因此,信号数乘20即为总转数;测得相应的历时T,代入上式即可计算流速。. Q& A7 n6 h8 }2 C; d
Vk以上至10m/s的函数关系,通过水槽实验证明是一条直线。因此,如高速端受检定设备限制,可只检定至5m/s,利用上延方法公式延长用至10m/s。6 Y5 r. g0 l! r0 x* G" l
低速曲线部分由实测点绘制。
/ M; C0 y. y2 M' T0 A! O7 w7 d
! D, Q- `1 _. W9 M/ A. Y3 ]; X( o& `. `5 i& C9 q
3 O5 {/ k( r6 E5 _( z5 M. A0 B" H: u; W3 G) |
9 q- W# K- Z) T. e5 D( ?! r2 ] U
产品优势 LS25-3A型是一种大量程的流速仪,用于河道,水电站压力管道、溢洪道、大坝工程合拢的高速测量,以及水库、湖泊和一般河流的中、低速测量。LS25-3A型流速仪结构紧凑,转动灵活,防水防沙性能良好。 |
