场自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测。现场自动气象站是自动气象站系统的一个重要组成部分,具有手机气象短信功能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
- [1 a5 }# C7 {现场气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速风向等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。) v4 O7 N2 l3 M6 R g+ E
功能, `7 {+ } i% H9 X
实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数 a B9 @. E! l& ^3 K& A1 D$ {
微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能 + }& s6 D8 K; q5 ?4 ?: @
汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好。 " {5 T$ d3 S% U1 C7 u. U9 Q9 S
手机气象短信功能。
7 A- Q" j# u& V% I: f; b, A标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。 # g2 F; h8 \6 i* Z
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
( r, i q* C S. }% \! |/ R# s, W# V采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
/ m* E2 D; M$ b系统特点8 K& h+ W' h) L- n' {; `4 e
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
0 v& |+ a1 r+ h' B( a/ y完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
' f/ }0 a0 H4 F/ \硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
# V; c$ p+ X( v1 l7 z气象传感器可根据需要选配。7 d2 `9 I* B5 k: R
通讯方式可根据需要选配。& j2 d; X& `2 i- l+ ]; W
电源系统可根据需要选配。
5 t( a% f/ W1 x测量参数9 Z: u2 {" g9 z/ C
要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 / K" F/ y, L+ u }- a' X% N+ I
气温 -50--+50 0.1 +-0.2 C
% y/ p) y0 p' k( o相对湿度 0--100 1 +-3% % , ]- X8 C! t2 U X
风速 0--60 0.1 +-(0.3+0.03V) m/s
' s6 l J! F2 z( `风向 0--360 2.5 +-5 度
Y# ?5 I$ ]) J降水量 0—999.9 0.1 +-0.2 mm ; Q7 ~1 i0 Y6 }2 I' v7 E: }* J# A
蒸发 0~100mm 0.1 ±1.5%(0~+50℃)mm
* F# ?% e( N2 U配置:5 J; P* O" ]) r4 g% w
大气数字温湿度传感器(带轻型百叶箱)3 `% R \6 ?' _7 p* v
风向传感器
- A s. A& [9 {* G# O% H风速传感器( {- n- \1 a4 h! t& f
翻斗式雨量传感器0 U& U: p" R+ @: r. e: m) S7 [
蒸发传感器+ a$ ~2 b' X4 _. N3 l
微电脑气象数据采集仪
% ^$ x W& t; Q6 D- m不锈钢气象站观测支架
/ ~3 g3 u' W7 z! b5 e不锈钢野外防护箱
! u9 Y& H7 a4 c. e JGPRS无线气象中心软件、气象数据库2005
$ A+ i3 f! \+ V, t太阳能电池供电装置和220V双模供电9 y6 d8 z7 P1 r' m
GPRS无线通讯模块8 W$ i \3 O+ l# D) A4 ?
| 转载自:化工仪器网 |
