收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】多参数水质检测仪测定水样时,数据不稳定的原 ...
返回列表
发新帖
【多参数】多参数水质检测仪测定水样时,数据不稳定的原因分析--吾爱海洋
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-11-28 16:38:38
显示全部楼层
阅读 222
环境监测过程中,通过
水质检测仪测量
水样的污染物指标时,有时候测量数据会有不稳定,漂移的现象,给使用者带来了困扰。
形成干扰的原因是多方面的,既有可能是
水质分析仪器
本身的原因,也有可能是人为的原因,我们根据经验整理了几条:
1、开机后,没有预热仪器便直接进行了测量,对于一些
水质分析仪器
,开机后至少要预热10分钟才能使用;
2、温度的影响,使用者要注意工作环境的温度是否有变化,比如空调的开关,环境温度的高、低变化,更换工作场所而又没有足够的预热等。一般情况下,随着温度升高,仪器的检测值会比实际值偏低;用户应该在短的时间内尽快完成检测,且不应该将已经检测完的水样反复进行测试比对。
3、试样温度的影响,比如对于一些需要消解的污染物指标,在消解完经过空气冷却及水冷却以后,试样的温度应尽量接近室温,然后再进行检测;
4、水样中有杂质、悬浮物等的影响,必要时可对要检测的水样进行过滤、吸附等预处理过程后,再进行测量;
5、从消解管往比色皿中倒入水样时,如果消解管底部有沉淀,不应将消解管底部的沉淀一并倒入比色皿,应取上清液;
6、一个有用的经验,将水样从消解管倒入比色皿以后,可将比色皿静置几分钟,再进行比色测定,减少沉淀、悬浮物的影响。
7、工作环境中存在着严重的空气污染,比如在测量
COD指标
的时候,空气中氯离子的浓度很高,因为硫酸有吸附的特性,氯离子溶于试样后,会对测量结果产生影响。
转载自:化工仪器网
多参数问题
多参数分析
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】LB-4021多参数水质检测仪COD,氨氮,总磷,总氮,浊度,5合一--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】COD分析仪测量准确便捷--吾爱海洋
【多参数】讲解多参数水质分析仪的原理--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质测定仪HJ/T399-2007--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质测定仪 型号:DP-0105--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质检测仪/多参水质分析仪 型号:HAD900P-CN--吾爱海洋
2022-12-3
【多参数】关于多参数水质分析仪使用的四点注意事项--吾爱海洋
2024-8-7
多参数海洋综合监测系统-海洋环境监测站的奥秘 - 海洋污染监测技术
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
数据处理软件
海洋院校
海洋科普
声学多普勒流速仪ADCP
每日资讯
科研成果分享
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回列表
